diskutil list disk0
diskutil eraseDisk apfs Macintosh gpt disk0
diskutil list
Ok je te tiens au courant. L’installation a commencéParfait. Je te redonne mon petit tuto antérieur -->
- a) dans la fenêtre des 4 Utilitaires macOS > lance l'option : "Ré-installer macOS" --> à destination du volume Macintosh > ce qui va donner une installation propre.
=> tu n'auras qu'à dire si tu as pu ré-ouvrir ta session à la fin.
- b) en fin d'installation > après un redémarrage et divers paramétrages => une page te propose de récupérer des données --> coche la case : "À partir d'un Mac, d'une sauvegarde Time Machine ou d'un Disque de démarrage" > et choisis le volume Clone en "source". L'«Assistant de migration» va te proposer de récupérer ton compte > des applications > des réglages --> n'exclus rien et lance. Une récupération par l'«Assistant de migration» est toujours très lente > avec un débit de copie très variable.
Tu m’étonnes.Tu te souviendras du passage de la Catalina
Ok je te tiens au courant.Si tu réouvres ta session > il faudra vérifier l'espace disponible avant de lancer la mise-à-niveau à Catalina.
df -H /
Content pour toi !
- tu trouves le Terminal de macOS at: Applications > Utilitaires > Terminal. Lance-le > passe la commande :Bloc de code:df -H /
- qui affiche l'occupation de Macintosh et l'espace libre du Conteneur
Poste le retour. Tu peux faire un copier-coller cette fois, le coller dans une fenêtre de code par le procédé suivant -->
- dans cette page de MacGé > presse le bouton
ici :
menu : </> Code > par ⌘V colle dans la fenêtre Code > presse le bouton Insérer (ce procédé permet un affichage fenêtré qui économise l'espace de page en respectant la mise en forme des tableaux du «Terminal» --> d'où une plus grande lisibilité)
Last login: Sat Oct 12 13:21:54 on console
macbook-air:~ alexb$ df f -H /
df: f: No such file or directory
df: -H: No such file or directory
Filesystem 512-blocks Used Available Capacity iused ifree %iused Mounted on
/dev/disk1s1 236363688 165343048 67590480 71% 1047710 9223372036853728097 0% /
df -H /
Fais un copier-coller de la commande (d'ici => dans la fenêtre de terminal) :
- et poste le retour.
Last login: Sat Oct 12 15:16:03 on ttys000
macbook-air:~ alexb$ Last login: Sat Oct 12 13:21:54 on console
alexb console Sat Oct 12 13:21 still logged in
_mbsetupuser console Sat Oct 12 11:34 still logged in
root console Sat Oct 12 11:34 - 11:34 (00:00)
_mbsetupuser console Sat Oct 12 09:50 - crash (01:44)
root console Sat Oct 12 09:50 - 09:50 (00:00)
wtmp begins Sat Oct 12 09:49
macbook-air:~ alexb$ macbook-air:~ alexb$ df f -H /
-bash: macbook-air:~: command not found
macbook-air:~ alexb$ df: f: No such file or directory
-bash: df:: command not found
macbook-air:~ alexb$ df: -H: No such file or directory
macbook-air:~ alexb$ Filesystem 512-blocks Used Available Capacity iused ifree %iused Mounted on
-bash: Filesystem: command not found
macbook-air:~ alexb$ /dev/disk1s1 236363688 165343048 67590480 71% 1047710 9223372036853728097 0% /
