10.13 High Sierra macOS n'a pas pu être installé
Dans la session de ton MacBook Air > tu trouves le Terminal at: Applications > Utilitaires > Terminal. Passe la commande :
sysctl hw.model
  • qui affiche l'identifiant de modèle du Mac
Poste le retour.
Mac compatible.
Voici le lien pour télécharger un installateur de Sierra depuis le Mac App Store : ☞Sierra☜ (clique le lien rouge). Tu effectues l'opération dans la session de ton MacBook Air -->
- l'installateur se logera dans les Applications sous l'intitulé (francisé / abrégé par le Finder) : Installer macOS Sierra
=> préviens quand c'est fait.
Alors branche-la à ton Mac qui fonctionne (où tu as l'installateur de Sierra).
- va à : Applications > Utilitaires > lance le «Terminal». Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande (informative) :
diskutil list
Poste ce tableau ici en copier-coller (pas de capture) > mais attention ! > avant de faire ton coller -->
  • dans cette page de MacGé > presse le bouton
    ici :
=> ces informations montreront la configuration du disque de la clé.
c'est ça?
   2:                 Apple_APFS Container disk1         121.1 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +121.1 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            94.5 GB    disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 24.5 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                519.6 MB   disk1s3
   0:      GUID_partition_scheme                        *31.0 GB    disk2
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk2s1
   2:                  Apple_HFS clef usb                30.6 GB    disk2s2
Bien posté (pour la fenêtre de code).
- mais poste tout ce qui se rapporte au disque de la clé (que je voie aussi la table de partition)...​
Je n'avais pas vu ton tableau complet (tu l'as peut-être ajouté ensuite ?) - voici le disque de la clé :
  • la configuration est bonne. RAS.
À présent > est-ce que l'installateur de Sierrra (= Installer macOS Sierra) est dans les Applications ?
D'accord. Alors voici la commande à passer dans le Terminal (copier-coller direct - copie-la bien jusqu'au --nointeraction final) :
sudo ~/Desktop/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/"clef usb" --applicationpath ~/Desktop/Install\ macOS\ Sierra.app --nointeraction
  • à validation > une demande de password s'affiche (commande sudo) --> tape ton mot-de-passe de session admin en aveugle - aucun caractère ne se montrant à la frappe - et revalide
  • la commande configure le volume de la clé en servant de l'installateur. Le volume clef usb va être reformaté > renommé Install macOS Sierra > cloné de l'installateur > des fichiers de démarrage de l'OS d'installation inclus vont être créés > enfin le volume sera rendu démarrable par l'inscription d'un chemin de démarrage sur son en-tête. L'opération peut prendre 10'.
Poste l'affichage retourné quand tu auras récupéré l'invite de commande du Terminal (terminée par ton nomcourt$) en signal de fin.
voila :
Password:
Erasing Disk: 0%... 10%... 20%... 30%...100%...
Copying installer files to disk...
Copy complete.
Making disk bootable...
Copying boot files...
Copy complete.
Done.
Parfait : tu as une clé d'installation démarrable de Sierra.
- éjecte-la de ton Mac > branche-la à l'autre Mac > démarre-le avec "alt" pour obtenir l'écran de choix du volume de démarrage > choisis le volume intitulé : Install macOS Sierra > démarre dessus -->​
=> tu vas obtenir le même écran que celui d'une session de secours (fenêtre de 4 Utilitaires macOS). Est-ce que tu as encore besoin de moi pour la suite ?
j'ai fait tout ce que tu m'as dit et il y a toujours ce probleme...
    48,7 KB · Affichages: 69
