mavericks ne démarre pas
  • Créateur du sujet Créateur du sujet sant69
sant69
19 Décembre 2008
5
Macbook alu 2008
Mavericks a jour
Ssd m4 (depuis 1 an)
Ram changé il y a 2 ans (aucun soucis depuis)
Aucun logiciel nouveau installé récemment si ce n'est la dernière mise à jour de mavericks
Mon mac reste bloqué sur la pomme au démarrage sans la roue
J'ai donc procédé a toutes les procédures habituelles et listées sur les sites (batterie enlevée etc...)
CMD S ne donne rien, la page s’arrête de charger sur loading drivers...
CMD R fonctionne mais rien a signaler pour la réparation de disque ou de permission
mode sans échec ne fonctionne pas...
au bout de 10mn il redémarre tout seul mais présente le même blocage
j'avais eu ce problème la semaine dernière et j'avais procédé à une restauration depuis time machine. Tout fonctionnait parfaitement.
Mes deux dernières actions ont été :
- effectuer une réparation des permissions
- arreter mon mac (habituellement je le laisse en veille, batterie neuve)
merci par avance pour votre aide
Peux tu brancher ton SSD en externe ?
Et est-ce que ta machine démarre bien sur ton DVD système (10.5 ou 10.6) ?
non pas de branchement externe possible. ma machine démarre sur la meme partition sans problème depuis plus d'un an.
Après plusieurs tentatives de réparation du disque dur il est apparu une erreur de partition de carte EFI. J'ai pu réinstallé mavericks en ligne via l'utilitaire de disque au démarrage (seule commande fonctionnant). Tout est rentré dans l'ordre mais je ne sais pas si cette solution est pérenne. Je pense formater le SSD et réinstaller mavericks depuis une clé bootable que va m'envoyer un ami
pas besoin de clef si c'est pour un DD externe
tu Re telecharges l'installeur sur ton mac, si pas gardé
puis tu installes mavericks sur DD externe
http://support.apple.com/kb/HT5911?viewlocale=fr_FR
edit
oops c'est le DD interne
ok là faut passer par dehors pour tout refaire
( et ca peut etre un DD externe avec mavericks bootable )
merci je suis en train de clé une clé bootable de mavericks avec dismaker X, j'espère que la solution sera pérenne et qu'il ne s'agit pas d'un soucis matériel
