MBP 10.8 ne démarre plus, panne de DD
liloolondon
22 Juillet 2015
Nouvelle sur le forum et désespérée ce soir... Mon Macbook pro ne démarre plus depuis quelques heures et bloque sur la pomme au lancement. J'ai donc tenté plusieurs choses. Mode sans échec évidemment en premier lieu. J'ai aussi tenté le fsck en mode single user mais la vérification du disque n'a pas pu se faire. J'ai ensuite démarré en mode Recovery pour accéder a l'utilitaire de disque (cmd+R). Plusieurs incohérences. Pour commencer je ne pouvais sélectionner le disque (pas la premiere Mac HD mais bien la ligne du dessous en décalé). Ensuite j'ai pu en recommençant la manip vérifier les permissions et vu s'afficher plusieurs lignes de "erreur d'ouverture 5..."
J'ai ensuite pu lancer la vérification du disque qui m'a tour a tour annoncé un disque en bon état puis une nécessité de réparer le disque mais sans pour autant pouvoir lancer la réparation. Ensuite j'ai pu y accéder mais ai finalement lu que la réparation a échoué...
Bref, je suis au fond du trou parce qu'évidemment je n'ai pas de sauvegarde. Mon fils a grillé le disque dur que j'utilisais pour Time Machine et je n'en avais pas encore racheté, donc pas non plus de sauvegardes maison de mes récents dossiers. On se dit toujours qu'on a le temps, érésie totale.
J'ai tenté de brancher le macbook sur le mac pro en mode target pour essayer une récupération via Stellar Phoenix. Cependant je ne suis pas bien sure de mon branchement puisque j'ai utilisé un cable ethernet (seul a ma dispo). Du coup, le DD du macbook n'apparait pas dans les volumes proposés mais je ne sais pas si ça tient au cable ou au DD.
Je lis tout et son contraire sur DiskWarrior donc je ne sais pas si l'achat en vaut la chandelle.
Je suis en panne de solutions, j'aimerais au moins pouvoir récupérer mes données, comment faire ? Quel cable devrais-je utiliser pour relier les deux macs et y a-t-il une chance qu'un DD "mort" se monte dans Stellar pour lancer la récupération ??
J'implore votre aide amis internautes.
Merci d'avance pour vos lumières, je vous promets ma reconnaissance éternelle (qui vous fera une belle jambe j'en conviens, mais quand meme !)
Salut.
Selon le modèle de MacBook que tu possèdes, il est possible que tu aies un problème de nappe ou de disques.
Il faudrait démonter le dd et le mettre dans un boîtier externe et tenter de booter dessus.
Hello !
Merci pour vos réponses ! Je vais tenter ce soir de brancher en firewire et/ou de sortir le disque pour le booter sur le mac pro. J'attends les cables et outils d'un voisin.
Comment puis je savoir si c'est un problème de nappe plutôt que de disque ? Si le disque monte sand problème ailleurs en USB ou firewire, ça donnerait un indice pour la nappe ?
Je crois voir que ce n'est pas inaccessible pour une novice de démonter et remonter un SDD me trompe-je?
Pour info il s'agit d'un Macbook Pro 13" acheté en 2013, i5 en 2,5 ghz et 8Go de Ram.
Oui
Non
De la patience il faut faire preuve (regarde sur iFixit.com).
