macOS Sequoia Mes disques NTFS ne sont pas reconnus
herszk
8 Mai 2010
1 027
17
80
Bonjour à tous.
J'ai 2 disques NTFS qui ne sont plus montés, j'ai essayé de les monter avec l'utilitaire de disque, il les voit bien mais quand je clique sur Monter, rien ne se passe.
Ces disques sont parfaitement reconnus sous Windows.
Quelqu'un a-t-il la solution pour remédier à ce problème ?
Sous Windows, j'ai fait une demande vérification et tout est OK.
Dans les réglages Finder (préférences), onglet "général", il est bien cochés "afficher les disques externes"
Fais un diskutil list external dans Terminal et recherche l'identifier d'un de ces volumes Windows (à droite, ça commence par disk suivi d'un chiffre suivi d'un s suivi d'un autre chiffre, exemple disk5s2.
Puis fais un diskutil mount disk5s2 (remplace par ton identifier). Le disque monte-t-il, sinon le Terminal renvoie-t-il un message d'erreur ?
Voici le résultat :
iMac:~ henri$ diskutil mount disk2s1
Volume on disk2s1 failed to mount
If you think the volume is supported but damaged, try the "readOnly" option
iMac:~ henri$ diskutil mount disk2s1 readOnly
Usage: diskutil mount [readOnly] [nobrowse] [-mountOptions Opt[,Opt]*]
[-mountPoint Path] DiskIdentifier|DeviceNode
Mount the volume in the "standard" place (/Volumes), unless an optional
"custom" mount point is specified.
Ce doit être
diskutil mount -readonly disk2s1
Mais le disk2s1 m’étonne, normalement le s1 c’est la partition EFI. Je verrais plutôt quelque chose comme disk2s2. Tu peux nous montrer le résultat du diskutil list external ?
iMac:~ henri$ diskutil list
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *500.3 GB disk0
1: EFI EFI 314.6 MB disk0s1
2: Apple_APFS Container disk1 500.0 GB disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
0: APFS Container Scheme - +500.0 GB disk1
Physical Store disk0s2
1: APFS Volume Macintosh HD - Données 433.7 GB disk1s1
2: APFS Volume Preboot 2.6 GB disk1s2
3: APFS Volume Recovery 1.3 GB disk1s3
4: APFS Volume Macintosh HD 11.2 GB disk1s4
5: APFS Snapshot com.apple.os.update-... 11.2 GB disk1s4s1
6: APFS Volume VM 2.1 GB disk1s6
0: GUID_partition_scheme *500.1 GB disk2
1: Microsoft Basic Data Storeva 499.9 GB disk2s1
0: GUID_partition_scheme *500.1 GB disk3
1: EFI EFI 209.7 MB disk3s1
2: Microsoft Basic Data Herszk 499.9 GB disk3s2
/dev/disk4 (external, physical):
0: FDisk_partition_scheme *1.0 TB disk4
1: Windows_NTFS HK1 1.0 TB disk4s1
Ce sont les disques Storeva et Herszk
En effet c'est disk2s1 parce qu'il n'y a pas de partition EFI, ce qui est anormal car c'est bien formaté en GUID.
Le disk3 par contre a meilleure mine.
Que donne donc un
ou un
diskutil mount -readonly disk3s2
Bonjour à tous.
Mes 2 disques ne sont pas en cause car ils sont parfaitement reconnus sur mon macbook air sous sequoia mais sur mon Imac :
iMac:~ henri$ diskutil mount -readonly disk2s1
iMac:~ henri$ diskutil mount -readonly disk3s2
Volume on disk3s2 failed to mount
Une idée pour régler mon problème ?
failed to mount, on n'est pas plus avancé, j'espérais qu'il soit plus bavard. Quelle version de macOS sur cette machine ?
As-tu installé un logiciel particulier pour avoir accès en écriture aux disques NTFS ?
Possible que BuhoNTFS ait laissé trainer des trucs. Tu l'as désinstallé avec un désinstalleur ou juste en mettant l'appli à la corbeille ?
Peux-tu lister le contenu de /Library/Filesystems et de /System/Library/Filesystems ?
Je l'ai supprimé avec appcleaner, là est probablement mon erreur
Juste comme ça, utilise EasyFind pour supprimer toutes les occurrences restantes, voilà ce qu'il trouve pour buhoNTFS...
...le plus rapide est de commencer par supprimer tous les dossiers en bleu et de vider la Corbeille dans la foulée.
@herszk Non c'est mieux que de mettre simplement l'appli à la corbeille. Compare le contenu de /Library/Filesystems sur ton iMac et sur ton MBA, y a-t-il des différences ? (Library =Bibliothèque)
Sur mon mba j'ai Filesystems/macfuse.fs et NetFSPlugins vide alors que sur mon imac j'ai Filesystems/ntsftool.fs et NetFSPlugins/macfuse.fs
rectificatif : ntfstool.fs
Mets-les à la corbeille sans la vider, redémarre et vois si ton problème persiste.
