Modifier la colorimétrie d'une partie d'un plan
brunoribier
17 Novembre 2016
Je crois que ce sujet n'a pas été traité, en tout cas je ne l'ai pas trouvé. Ni dans les forums, ni dans les tutos que j'ai pu regarder.
La colorimétrie de mes plans saute en plein milieu. Il s'agit de vidéos de ski, et d'un seul coup la neige s'assombrit ou s'éclaircit.
Je ne peux pas couper le plan en deux pour modifier la colorimétrie de manière séparée car le plan est stabilisé et le cadrage change si je coupe en deux. Mais j'obtiens bien un résultat satisfaisant en colorimétrie.
Quand j'utilise l'outil plage de sélection, mes modifications s'effectuent sur l'ensemble du plan et non sur la plage sélectionnée. (peut-être que j'utilise mal l'outil ?)
Une solution serait de stabiliser mon plan, de l'exporter, puis de le couper et enfin d'effectuer la colorimétrie mais ça serait très laborieux (j'ai plus d'une dizaine de plans comme ça), et je perdrais pas mal d'infos / qualité à l'export.
Quelqu'un a-t-il une meilleure solution ?
merci d'avance
J'utilise Final Cut 10.3 sans plugin.
Bien sûr, rien ne s'oppose à la réalisation de coupes et à appliquer par copier/coller un traitement d'étalonnage à tous les bouts de plans nécessitant le même ajustement.
Mais dans ton cas, et sans plugin susceptible de jouer sur des images-clé, tu peux utiliser le titre 'Total adjustment' (à télécharger ici).
Il s'agit d'un titre que l'on pose au dessus de la partie supérieure d'un plan et sur la longueur qui nécessite un étalonnage particulier.
On glisse sur ce titre l'effet Etalonnage et l'on effectue les réglages qui s'appliquent sur le plan inférieur. Ensuite, on peut copier/coller ce titre sur d'autres passages nécessitant le même étalonnage en ajustant sa longueur à la partie à 'traiter'.
Voir ici l'un des nombreux tutoriels sur ce titre.
