MacBook Pro Mon Mac se bloque de temps en temps sans raison...
  • Créateur du sujet Créateur du sujet PDD
PDD
18 Mars 2010
3 889
256
Trooz Belgique
Mon MBP 13" mid 2015 sous Monterey se bloque à la relance du matin de temps en temps. La ligne supérieure (avec la pomme à gauche) n'apparait pas, les messages mails ne veulent pas s'ouvrir...
Chaque fois je dois utiliser mon clone (SD) pour recopier tout le contenu de celui ci dans le HDD du Mac et tout repart pendant une semaine ou deux. Le HDD n'est rempli qu'a moitié. Faut il penser que le HDD d'origine est en train de se fatiguer ou y a t-il une autre raison possible? Grand merci pour vos avis.
ps : ce Mac est tres rapide depuis le premier jour et aucun soucis à part cela.
Tu pourrais réinstaller Monterey par dessus lui même, pour voir si ça règle le problème.
Est-ce que le problème se situe au démarrage du Mac, ou bien à la sortie de veille du Mac ?
A la sortie de veille, je suis quasi toujours en veille la nuit. Parfois j'arrête le Mac avec le bouton et le relance et il refonctionne normalement, parfois il faut mon clone.
Donc ton problème survient aussi bien en sortie de veille qu'amers un démarrage ?
Je maintiens alors ce conseil :
Merci Sly 54 c'est fait je verrai si cela recommence. Mon MBP était "à l'époque" le haut de gamme proposé par Apple en 13", 16 G ram, SSD 512 et processeur à 2,9 Ghz. Superbe Mac qui est vraiment rapide et ne chauffe pas.
Réactions: Sly54
De nouveau le blocage hier soir...SOS sur le disque ne montre rien d'anormal.
Crée toi une nouvelle session et travaille dans cette nouvelle session.
Si le problème est réglé, c'est que tu as un (ou pus !) fichier corrompu qui sème le bazar.
Encore un blocage ce mercredi donc plus de deux mois sans soucis. C'est en ouvrant un fichier photo avec Apercu que le blocage est arrivé. Avec mon clone à jour, j'ai retrouvé tout. rapidement...
Il faudrait vraiment regarder les logs systèmes après un crash.
Par contre tu fait un clones à chaque fois. La prochaine, essaye d'initialiser ton SSD interne, de faire une clean install de l'OS et d'importer les données du clone.
Merci de ton avis, oui je fais un clone sur SSD externe deux fois par semaine, c'est rapidement fait cela chaque fois apres l'utilisation de "Maintenance".
Un clone copie tout...
Y compris les merdes qui reviendront...
Bien sur mais dans mon cas c'est la barre des menus (avec la pomme à gauche) qui disparait et cela bloque le Mac. Mon clone est toujours fait quand cette panne n'apparait pas donc mon Mac refonctionne immédiatement. Je n'ai encore rien trouvé d'autre pour me dépanner. La dernière fois c'est l'ouverture d'une photo avec Aperçu qui à lancé "la roue de la mort"...A ce moment plus rien ne fonctionne sauf l'arret forcé et à la relance plus de barre supérieure.
C'est un fonctionnement vraiment étrange et un bug peut courant. Raison de plus pour repartir sur une clean install.
Dernière info peut etre liée à ce soucis chaque fois que je veux éteindre ou redémarrer mon Mac L'application Mail me l'empêche, je dois chaque fois forcer à quitter. Merci de m'indiquer si je peux supprimer l'appli et la remettre sans perdre mes messages.
