n'arrive pas a fusionner conteneur disk1 et partition
Julienlienlien
17 Octobre 2019
6
Bonjour, je suis assez nouveau dans le domaine de l'informatique et il y a un petit problème que j'aimerais régler sur mon MacBook Pro 2019 macOS 10.14.6. Il y a quelque semaine j'ai voulu faire une autre partition sur mon SSD de 150g pour pouvoir me servir de Time Machine. Sauf que la partition que j'ai voulu créer s'est fait avec l'ensemble de mes données. En bout de ligne j'ai effacé l'autre partition (vide) en espérant que mon disque dure redeviendrait normal, mais il a laissé derrière lui ma partition de 150G et un conteneur disk 1 séparément de 350G. J'ai essayé de restaurer le conteneur disk1 en le remplaçant par les données de la partition, mais ça ne fonctionne pas. J'aimerais pouvoir ravoir un seul disque non partitionné. merci
Bonjour Julien
Voici comment tu vas pouvoir fournir les informations de base -->
- va à : Applications > Utilitaires > lance le «Terminal». Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande informative (ce qui est inscrit dans l'espace bleu-grisé) :
diskutil list
Poste ce tableau ici en copier-coller (pas de capture) > en veillant à faire ton coller dans une fenêtre de code par le procédé suivant -->
  • dans cette page de MacGé > presse le bouton
    ici :
=> ces informations montreront la configuration du disque.
Last login: Thu Oct 17 07:41:48 on console
MacBook-Pro-de-Julien:~ julienboisvertblot$ diskutil list
/dev/disk0 (internal):
   0:      GUID_partition_scheme                         500.3 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk2         150.0 GB   disk0s2
   3:                 Apple_APFS Container disk1         350.0 GB   disk0s3
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +350.0 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s3
   1:                APFS Volume Preboot                 47.1 MB    disk1s2
   2:                APFS Volume Recovery                510.3 MB   disk1s3
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +150.0 GB   disk2
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh _HD           75.8 GB    disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 47.1 MB    disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                510.3 MB   disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk2s4
Passe la commande (copier-coller - copie-la bien jusqu'au list final) :
diskutil ap deleteContainer disk1 ; diskutil eraseVolume free null disk0s3 ; diskutil ap resizeContainer disk2 0b ; diskutil list
  • la commande supprime le Conteneur apfs du bas (ce qui reformate un volume Untitled standard sur la partition) > supprime la partition du bas > récupère son espace au Conteneur du haut > réaffiche le tableau des disques
Poste le retour intégral de la commande dans une fenêtre de code (au cas où il y aurait eu un blocage quelque part : que je voie où).
Juste pour être certain. C'est ma partition de 150G, elle du bas qui contient mes données.
Ce n'est pas la partition du bas mais du haut -->
  • la partition du bas est celle qui déploie le Conteneur apfs bidon -->
  • donc passe la commande et poste le retour.
MacBook-Pro-de-Julien:~ julienboisvertblot$ diskutil ap deleteContainer disk1 ; diskutil eraseVolume free null disk0s3 ; diskutil ap resizeContainer disk2 0b ; diskutil list
Started APFS operation on disk1
Deleting APFS Container with all of its APFS Volumes
Unmounting Volumes
Unmounting Volume "Preboot" on disk1s2
Unmounting Volume "Recovery" on disk1s3
Deleting Volumes
Deleting Container
Wiping former APFS disks
Switching content types
Reformatting former APFS disks
Initialized /dev/rdisk0s3 as a 326 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 32768k journal
Mounting disk
1 new disk created or changed due to APFS operation
Disk from APFS operation: disk0s3
Finished APFS operation on disk1
Started erase on disk0s3 Untitled
Unmounting disk
Finished erase on disk0
Aligning grow delta to 349 963 177 984 bytes and targeting a new physical store size of 499 963 174 912 bytes
Determined the maximum size for the targeted physical store of this APFS Container to be 499 962 146 816 bytes
Resizing APFS Container designated by APFS Container Reference disk2
The specific APFS Physical Store being resized is disk0s2
Verifying storage system
Using live mode
Performing fsck_apfs -n -x -l -S /dev/disk0s2
Checking the space manager
Checking the object map
Checking volume
The volume Macintosh _HD was formatted by newfs_apfs (945.200.129.100.1) and last modified by apfs_kext (945.275.7)
Checking the extent ref tree
Checking the fsroot tree
warning: apfs_num_other_fsobjects (57) is not valid (59)
Checking volume
The volume Preboot was formatted by newfs_apfs (748.77.4) and last modified by apfs_kext (945.275.7)
Checking volume
The volume Recovery was formatted by newfs_apfs (748.77.4) and last modified by apfs_kext (945.275.7)
Checking volume
The volume VM was formatted by apfs.util (945.260.7) and last modified by apfs_kext (945.275.7)
Verifying allocated space
The volume /dev/disk0s2 appears to be OK
Growing APFS Physical Store disk0s2 from 149 999 996 928 to 499 963 174 912 bytes
Modifying partition map
Growing APFS data structures
   2:                 Apple_APFS Container disk2         500.0 GB   disk0s2
   0:      APFS Container Scheme -                      +500.0 GB   disk2
   1:                APFS Volume Macintosh _HD           75.7 GB    disk2s1
Voici le partitionnement primaire actuel de ton disque -->
  • et voici le Conteneur apfs virtualisé de la partition principale (la seule restante) -->
  • configuration complète > volume de démarrage Macintosh_HD avec 76 Go de données
En résumé : problème résolu.
