je suis conscient d'avoir fait une bourde et d'avoir perdu toutes mes donnéesBonsoir gallac
Le grand volume étant renommé OS X Base System comme celui de l'OS de secours original => il a été reformaté et restauré d'un clone d'OS de secours (tu es démarré sur ce clone). Toutes les données antérieures ont donc été perdues.
- es-tu d'accord avec ce point et prêt à un reformatage du grand volume ?
diskutil eraseVolume jhfs+ "Macintosh HD" disk0s2je ne suis pas expert mais je vais essayer de comprendre, tu veux que je redémarre en appuyant sur : pomme+R c'est bien cela?Voici la solution : il faut que tu démarres sur l'OS de secours original du disque (hébergé dans le volume Recovery HD) > et de là on pourra reformater le grand volume avant sa réinstallation.
- donc redémarre (Menu  > Redémarrer) > et tiens aussitôt pressées les 2 touches ⌘R (cmd R) => jusqu'à l'appartion d'un  = démarrage sur l'OS de secours original. Tu récupères le même écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS.
Lance le Terminal et passe la commande ditecte :
Bloc de code:diskutil eraseVolume jhfs+ "Macintosh HD" disk0s2
- respecte tous les espaces libres. "Macintosh HD" avec les ""
- la commande reformate le grand volume et le renomme Macintosh HD
Poste le retour en copier-coller > en veillant à faire le coller dans une fenêtre de code (c'est plus lisible !) par le procédé suivant -->
- utilise le menu ...▾ (à droite de la bobine souriante) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> Bloc de code => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.
voici ce que ca donne :Tu n'as pas compris un point : tu as actuellement 2 OS de secours strictement identiques sur le disque interne -->
- l'original est contenu dans une image-disque du volume Recovery HD
- son clone est contenu dans le grand volume OS X Base System
=> il faut que tu redémarres sur l'OS de secours original du disque (Recovery HD) => pour pouvoir reformater le grand volume et le réinstaller. Tant que tu es démarré sur le clone d'OS de secours du grand volume > tu ne peux pas effectuer le reformatage en question.
-bash-3.2# diskutil eraseVolume jhfs+ "Macintosh HD" disk0s2
Started erase on disk0s2 OS X Base System
Unmounting disk
Erasing
Initialized /dev/rdisk0s2 as a 931 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 81920k journal
Mounting disk
Finished erase on disk0s2 Macintosh HD
-bash-3.2#
bien je vais essayer ça , je te tiens au courantParfait : volume reformaté -->
- dans la fenêtre des 4 Utilitaires macOS > lance l'option : "Réinstaller macOS" => et choisis le volume Macintosh HD comme destination lorsque tu en auras la possibilité.
installation du logiciel en cours , t'es vraiment un bonbien je vais essayer ça , je te tiens au courant
t'es vraiment un bonParfait : volume reformaté -->
en plus tu prends le temps de m'expliquer mon erreur..., c'est super sympa de prendre le temps d'aider le commun des mortelsContent pour toi !
- note explicative : tu avais démarré précédemment sur l'OS de secours original (via ⌘R) > lancé l'Utilitaire de disque > et utilisé son menu : "Restaurer" => ce qui a restauré le volume OS X Base System de l'OS de secours original --> au grand volume Macintosh HD. Suite à quoi : Macintosh HD avait été reformaté > renommé OS X Base System comme la source > cloné d'un OS de secours de 1,3 Go. Ton erreur a été de confondre l'option : "Restaurer" de l'Utilitaire de disque & l'option : "Réinstaller" des 4 Utilitaires macOS.
- une restauration consiste dans un clonage bloc à bloc de la source => sur la destination --> ce qui fait de la destination une copie absolue de la source. Parmi les propriétés d'un OS de secours original > il y a le fait que son volume est toujours monté en "lecture seule" pour éviter les corruptions. La restauration => avait donc cloné cette propriété sur la destination > et le grand volume OS X Base System ne montait qu'en lecture seule. Il était donc impossible à réinstaller (verrouillé) : il fallait donc redémarrer sur l'OS de secours original du disque => pour reformater de neuf le grand volume (ce qui le remontait en lecture & écriture).
ok, tu as aiguisé ma curiosité sur le sujet en tout casTu as la voie des études (informatiques). La voie des bouquins (par exemple les journalistes de MacGé ont publié des livres sur le Terminal et chaque version de macOS). Ou l'apprentissage sur le tas (s'exercer à passer des commandes à destination de clés USB pour que ça n'ait pas d'importance, lire les manuels des commandes, réfléchir à la raison des problèmes). J'ai suivi la 3è voie.
| #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *250.1 GB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_HFS OS X Base System 249.7 GB disk0s2 /dev/disk1 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +5.2 MB disk1 /dev/disk2 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk2 /dev/disk3 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk3 /dev/disk4 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk4 /dev/disk5 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +2.1 MB disk5 /dev/disk6 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk6 /dev/disk7 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk7 /dev/disk8 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +12.6 MB disk8 /dev/disk9 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +4.2 MB disk9 /dev/disk10 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +1.0 MB disk10 /dev/disk11 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +2.1 MB disk11 /dev/disk12 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk12 /dev/disk13 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk13 /dev/disk14 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +1.0 MB disk14 /dev/disk15 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +6.3 MB disk15 /dev/disk16 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +6.3 MB disk16 /dev/disk17 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk17 /dev/disk18 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +2.1 MB disk18 -bash-3.2# |
