10.12 Sierra OS X Base System verrouillé/réinstaller mac OS Sierra
En allumant mon IMac, une fenêtre grise s'est affichée. J'ai essayé de réinstaller une nouvelle version de MacOS mais on me dit que le disque dur est verrouillé. J'ai donc essayé de suivre la procédure que vous indiquez dans vos précédents posts et j'obtins ceci :
-bash-3.2# diskutil list
   2:                  Apple_HFS OS X Base System        999.3 GB   disk0s2
/dev/disk1 (disk image):
/dev/disk2 (disk image):
   0:                            untitled               +5.2 MB     disk2
/dev/disk3 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk3
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk6
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
   0:                            untitled               +12.6 MB    disk9
/dev/disk10 (disk image):
   0:                            untitled               +4.2 MB     disk10
/dev/disk11 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk11
/dev/disk12 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk12
/dev/disk13 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk13
/dev/disk14 (disk image):
/dev/disk15 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk15
/dev/disk16 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk16
/dev/disk17 (disk image):
/dev/disk18 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk18
/dev/disk19 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk19
-bash-3.2#
Bonjour maudo
Le grand volume s'intitule OS X Base System > signe qu'il a été restauré à partir du volume de l'OS de secours démarré également intitulé OS X Base System. Il héberge actuellement un clone d'OS de secours de 1,3 Go.
- comme cette image-disque -->​
1:                     Apple_HFS OS X Base System        2.0 GB   disk1s1
  • se trouve affichée en plus > c'est le signe que tu as démarré actuellement sur l'OS de secours original dont l'image-disque est hébergée dans le volume Recovery HD. Ce qui rend possible un reformatage du grand volume.
Passe la commande :
diskutil eraseVolume jhfs+ "Macintosh HD" disk0s2
  • ("Macintosh HD" avec les "") qui reformate le grand volume et le renomme Macintosh HD
Poste le retour en copier-coller comme tu as déjà fait > en veillant à faire le coller dans une fenêtre de code (c'est plus lisible !) par le procédé suivant -->
- en bas de cette page des forums MacGé => utilise le menu ...▾ (à droite de la bobine souriante) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> Bloc de code => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.
Bonjour maudo
Passe la commande :
- en bas de cette page des forums MacGé => utilise le menu ...▾ (à droite de la bobine souriante) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> Bloc de code => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.​
Merci pour ton retour ! Pour le moment j'ai une petite barre qui tourne en-dessous de :
Started erase on disk0s2 OS X Base System
Unmounting disk
Je n'ai pas osé quitter la page pour te copier-coller ça dans une feneêtre de code...
-bash-3.2# diskutil eraseVolume jhfs+ "Macintosh HD" disk0s2
Unmounting disk
Error: -69874: Couldn't modify partition map
-bash-3.2#
voici ce que je viens d'obtenir. :/
Bien posté. "Impossible de modifier la carte de partition" (dit le message).
- passe la commande :​
diskutil umount force disk0s2
  • qui démonte de force le grand volume
Poste le retour.
Échec du démontage (on tient la cause immédiate de l'impossibilité de reformater). Passe la commande :
diskutil info /
  • qui affiche un tableau d'information sur le volume démarré
Poste le tableau. On pourra voir s'il s'agit du volume de l'OS de secours.
-bash-3.2# diskutil info /
   Device Identifier:        disk1s1
   Device Node:              /dev/disk1s1
   Whole:                    No
   Part of Whole:            disk1
   Volume Name:              OS X Base System
   Mounted:                  Yes
   Mount Point:              /
   Partition Type:           Apple_HFS
   File System Personality:  HFS+
   Type (Bundle):            hfs
   Name (User Visible):      Mac OS Extended
   OS Can Be Installed:      No
   Protocol:                 Disk Image
   Volume UUID:              00E6BCF8-99AB-30CB-9330-ED060232F473
   Disk / Partition UUID:    687EF16C-77FD-4E60-A6B2-4D4712426AC3
   Partition Offset:         20480 Bytes (40 512-Byte-Device-Blocks)
   Disk Size:                2.0 GB (2012725248 Bytes) (exactly 3931104 512-Byte-Units)
   Device Block Size:        512 Bytes
   Volume Total Space:       2.0 GB (2012725248 Bytes) (exactly 3931104 512-Byte-Units)
   Volume Used Space:        1.3 GB (1295106048 Bytes) (exactly 2529504 512-Byte-Units) (64.3%)
   Volume Free Space:        717.6 MB (717619200 Bytes) (exactly 1401600 512-Byte-Units) (35.7%)
   Read-Only Media:          No
   Read-Only Volume:         Yes
   Device Location:          External
   Removable Media:          Fixed
-bash-3.2#
merci, voilà le tableau...
Taille du disque : 2 Go. C'est donc bien l'OS de secours original qui est démarré.
- passe les 2 commandes (séparément) :​
sysctl hw.model
sw_vers -productVersion
  • qui affichent : l'identifiant de modèle du Mac & la version de l'OS de secours démarrée
Poste les retours.
p-bash-3.2# sysctl hw.model
hw.model: iMac11,3
-bash-3.2#
pour la première commande
-bash-3.2# sw_vers -productVersion
10.13.6
-bash-3.2#
pour la deuxième
iMac 27" mi-2010. Démarre par internet. OS d'usine (téléchargeable) = Lion. OS maximum = High Sierra. Et c'est l'OS de secours High Sierra qui est démarré.
- bon. Il faut absolument pouvoir démonter le grand volume > afin de le reformater. On insiste. Passe la commande :​
  • poste le retour complet. En cas d'échec d'un démontage > il y a souvent un argument explicatif (du style "dissented by [tel processus]).
excuse-moi pour le délai, je n'avais pas vu ta réponse. Après essai :
-bash-3.2# diskutil umount force disk0s2
Unmount failed for disk0s2
-bash-3.2#
Redémarre une fois (Menu  > Redémarrer) > les 2 touches ⌘R pressées pour réouvrir la session de secours.
- lance l'Utilitaire de disque > sélectionne le OS X Base System de 999 Go > presse la bouton : "Démonter" (c'est pareil que la commande du terminal).​
=> est-ce que le volume se laisse démonter ?
Bonsoir Macomaniac,
je suis nouveau dans le forum. J'ai passé beaucoup de temps à esseyer de reinstaller le OS LION sur un macbook air 11 puces 2011 qui a sauté de facon tres inattendue lors du telechargement de OS Yosemite. Quand j'ai fait l'operation sur le terminal pour voir les disques, j'ai un resultat qui n'a rien à voir avec les autres :( Please help ME (disque de 64g SSD)
Bonsoir fayesolo
Le disque physique interne du Mac n'est pas affiché dans les 6 disques que tu montres.
- est-ce qu'il le serait dans la partie restante du tableau ?​
J'ai lancé la manip' depuis presque une heure, c'était indiqué que cela pouvait prendre du temps. Pour le moment j'ai un écran gris avec la pomme. Est-ce que je laisse tourner cette nuit ?
@ maudo
Tu parles du redémarrage sur l'OS de secours qui prend autant de temps ?
@ fayesolo
Le disque interne n'est pas affiché.
- comment as-tu démarré pour ouvrir la session de secours actuelle ? - via ⌘R ? - est-ce que tu as eu droit à une globe terrestre en rotation (signe d'un démarrage par internet) ?​
