10.12 Sierra OS X Base System verrouillé/réinstaller mac OS Sierra
Cette fois-ci > tu as effectué le bon démarrage.
Passe la commande exacte :
diskutil eraseVolume jhfs+ "Macintosh HD" disk2
  • respecte les espaces libres ; mets "Macintosh HD" avec les ""
  • la commande reformate le grand volume et le renomme Macintosh HD
Poste l'affichage retourné.
Jai relancé le terminal avant d'effectuer la commande
    64,2 KB · Affichages: 297
Opération réussie.
Quitte le Terminal. Dans la fenêtre des 4 Utilitaires macOS (ou : OS X) > lance l'option : "Réinstaller macOS (ou OS X) => à destination de Macintosh HD lorsque ce la te sera proposé.
Wow Ca a l'air de fonctionner! Un grand merci à toi.
Si je peux t'envoyer un petit qqch via PayPal ou autre n'hésite pas à me communiquer tes coordonnées en privé.
En tous cas merci pour ton aide et ta rapidité de réponse.
Content pour toi !
- j'interviens à titre grâcieux sur les forums.
J'ai essayé de comprendre les autres cas sur ce fil de discussion mais je préfère ne pas prendre de risque: Je suis dans la même situation que les autres avec mon unique disque OS X Base system...Voici comment se présente mon diskutil list:diskutil list.webp
Merci beaucoup d'avance...;-)
Bonsoir waxonmars
En effet : tu as restauré le volume OS X Base System de l'OS de secours démarré => au volume Macintosh HD de l'OS. Lequel a été reformaté > renommé OS X Base System > cloné d'un OS de secours de 1,3 Go. Tu es démarré sur l'OS de secours original --> ce qui permet d'agir.
diskutil eraseVolume jhfs+ "Macintosh HD" disk3
  • respecte tous les espaces libres ; mets "Macintosh HD" avec les ""
Bonsoir waxonmars
Waw !! Il est top ce forum ! Réponse ultra rapide !!Merci bcp Macomanica !!
Je suppose que tu as réussi ? -->
- alors content pour toi !​
Hello Macomaniac, j'ai le même soucis, peux tu m'aider stp ?
Voici le tableau après avoir utilisé la commande diskutil list
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.1 GB   disk0
   2:                  Apple_HFS OS X Base System        499.2 GB   disk0s2
/dev/disk1 (disk image):
   0:                            untitled               +5.2 MB     disk1
/dev/disk2 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk2
/dev/disk3 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk3
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk5
/dev/disk6 (disk image):
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
   0:                            untitled               +12.6 MB    disk8
/dev/disk9 (disk image):
   0:                            untitled               +4.2 MB     disk9
/dev/disk10 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk10
/dev/disk11 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk11
/dev/disk12 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk12
/dev/disk13 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk13
/dev/disk14 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk14
/dev/disk15 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk15
/dev/disk16 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk16
/dev/disk17 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk17
/dev/disk18 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk18
Bonjour Tom
Voici ton disque interne -->
  • et voilà l'interprétation : précédemment démarré sur le volume OS X Base System de l'OS de secours du disque > tu as utilisé l'Utilitaire de disque pour restaurer ce volume de secours au volume Macintosh HD principal du disque. En conséquence : Macintosh HD est devenu un clone - au nom près - d'un volume de secours. Il contient un clone d'OS de secours de 1,3 Go. Tu es actuellement démarré sur ce clone.
  • tu noteras qu'aucune partition de secours (volume Recovery HD) n'existe sur le disque en-dessous de la partition n°2 restaurée. Dans tes manipulations > tu as dû la supprimer > sans que je reconstruise exactement tes manœuvres (démarrage par internet sur un OS de secours en RAM ? - démarrage de secours normal > mais bénéficiant d'une fonctionnalité de clonage à la volée en RAM de l'OS de secours --> ce qui permet de réinitialiser le disque ?)
Passe la commande :
sw_vers -productVersion
  • qui affiche la version d'OS de secours actuellement démarré
Poste le retour.
Question : as-tu une clé USB disponible ? --> il faudrait disposer d'un disque externe pour te tirer d'affaire.
Merci pour la rapidité de ton retour !!!
10.13.4
Voici le retour que j'ai.
J'ai un disque dur, j'imagine que ca fera l'affaire ?
Je vois qu'il s'agit de High Sierra -->
- effectivement > une des fonctionnalités (occultes) de High Sierra - aléatoirement opérationnelle d'ailleurs --> consiste dans le clonage à la volée en RAM de l'OS de secours du disque en cas de démarrage de secours. Tu as donc pu > démarré sur la RAM > effacer le disque interne > puis restaurer le volume de l'OS de secours en RAM => au volume Macintosh HD reformaté (au lieu de lancer une réinstallation normale).​
Passe encore la commande :
sysctl hw.model
  • qui affiche l'identifiant de modèle du Mac
Poste cet identifiant --> il permettra de savoir quels sont les démarrages par internet disponibles pour ton Mac.
Par ailleurs > branche ton DDE au Mac > puis passe les 2 commandes (séparément) :
diskutil list
df -H
  • qui affichent la configuration des disques & l'occupation des volumes montés
Poste les retours (dans une fenêtre de code).
L'identifiant est MacBookPro9,2
/dev/disk19 (external, physical):
   0:     FDisk_partition_scheme                        *160.0 GB   disk19
   1:                 DOS_FAT_32 VERBATIM                160.0 GB   disk19s1
-bash-3.2# df -H
Filesystem      Size   Used  Avail Capacity iused      ifree %iused  Mounted on
/dev/disk0s2    499G   1.3G   498G     1%   45174 4294922105    0%   /
devfs           201k   201k     0B   100%     680          0  100%   /dev
/dev/disk1      5.2M   1.3M   3.9M    26%      23 4294967256    0%   /private/var/log
/dev/disk2      524k   147k   377k    29%       4 4294967275    0%   /Volumes
/dev/disk3      524k   147k   377k    29%       7 4294967272    0%   /private/var/tmp
/dev/disk4      524k   164k   360k    32%      13 4294967266    0%   /private/var/run
/dev/disk5      2.1M   143k   2.0M     7%       2 4294967277    0%   /private/tmp
/dev/disk6      524k   143k   381k    28%       2 4294967277    0%   /System/Installation
/dev/disk7      524k   315k   209k    61%      23 4294967256    0%   /private/var/db
/dev/disk8       13M   3.1M   9.5M    25%      84 4294967195    0%   /private/var/folders
/dev/disk9      4.2M   3.8M   422k    90%     310 4294966969    0%   /private/var/root/Library
/dev/disk11     2.1M   143k   2.0M     7%       2 4294967277    0%   /private/var/root/Library/Containers
/dev/disk12     524k   180k   344k    35%      11 4294967268    0%   /Library/Preferences
/dev/disk13     524k   164k   360k    32%       6 4294967273    0%   /Library/Preferences/SystemConfiguration
/dev/disk14     1.0M   180k   868k    18%       6 4294967273    0%   /Library/Keychains
/dev/disk15     6.3M   176k   6.1M     3%       2 4294967277    0%   /private/var/tmp/RecoveryTemp
/dev/disk16     6.3M   856k   5.4M    14%       4 4294967275    0%   /private/var/tmp/OSISPredicateUpdateProductTemp
/dev/disk17     524k   143k   381k    28%       2 4294967277    0%   /private/var/tmp/InstallerCookies
/dev/disk18     2.1M   143k   2.0M     7%       2 4294967277    0%   /Library/Logs/DiagnosticReports
/dev/disk19s1   160G    65G    95G    41%       0          0  100%   /Volumes/VERBATIM
Ton DDE n'a pas les bons paramètres pour qu'on puisse créer un second volume > à destination duquel cloner l'OS de secours du disque interne et démarrer le Mac dessus (paramètres Windows).
Et le volume interne OS X Base System ne peut pas être repartitionné > car il monte un volume en lecture seule qui verrouille cette possibilité.
Ton MacBook Pro 13" mi-2012 est capable d'un démarrage par internet permettant de télécharger en RAM un OS de secours Mojave -->
- est-ce qu'une réinstallation de Mojave (10.14) au lieu de High Sierra (10.13) t'irait ? - sinon > à partir d'un démarrage sur l'OS de secours Mojave en RAM > il est possible de repartitionner le disque interne en manipulant la table de partition GPT du disque.​
Note : je fais une pause. Je reviendrai tout à l'heure dans ton fil pour la suite des opérations.
Me revoici. Redémarre (Menu  > Redémarrer) > et tiens aussitôt pressées les 3 touches ⌘⌥R (cmd alt R) = démarrage par internet -->
- connexion au Wi-Fi > téléchargement en RAM d'un OS de secours Mojave (500 Mo - globe terrestre en rotation) > démarrage à la fin du Mac sur cet OS en RAM. Tu obtiens à nouveau un écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS.​
Passe la commande :
diskutil eraseVolume jhfs+ "Macintosh HD" disk0 ; diskutil list disk0
  • mets "Macintosh HD" avec les "" ; le 0 de disk0 = zéro ; il y a bien un point-virgule ; entre les 2 commandes concaténées ; respecte tous les espaces.
  • la commande reformate le grand volume et le renomme Macintosh HD > puis affiche la configuration du disque interne
Voici la réponse
-bash-3.2# diskutil eraseVolume jhfs+ "Macintosh HD" disk0 ; diskutil list disk0
Started erase on disk0
Unmounting disk
Error: -69888: Couldn't unmount disk
Le volume OS X Base System n'a pas pu être démonté en préalable au reformatage.
Passe la commande :
diskutil umount force disk0s2
  • qui le démonte de force
Poste le retour.
