Pannes à répétition sur HD externes
M. Paul
30 Novembre 2004
448
6
46
Bon là je n’y comprends pas grand chose :
- j’achète un nouveau disque dur externe : Seagate ST3000DM001 Barracuda Disque dur interne 3,5'' SATA III 7200 tours/min 3 To
- je le branche sur mon Sharkoon Dock SATA QuickPort Duo et le formate
- et un peu plus tard : patatras : mon ancien Seagate de 3To acheté il y a 2 ans (même marque et modèle que le nouveau) commence à m’envoyer ces messages.
- je me dit « tiens étrange, pile au moment où je ramène le nouveau… ». Mais bon, hop : je recopie l’ensemble sur le nouveau HD + je reformate l’ancien.
- puis je laisse travailler les 2 HD avec Final Cut Pro. Tout s’est visiblement bien passé quand j’arrive et je décide d’enregistrer mon fichier Final Cut Pro.
Et c’est là que ça se complique : réveil des 2 HD et au moment d’enregistrer je remarque qu’il n’y a plus aucun contenu dans le nouveau disque dur : vide !
Puis des messages d’erreur dans utilitaire de disque pour le nouveau disque dur.
Puis le disque dur se retrouve sans nom (ou plutôt disk2s2) et sans jamais plus monter...
Euh… c’est grave docteur ?…
J’ai entendu ici parler de PhotoRec pour retrouver des fichiers. Je vais essayer, mais j’aimerais clarifier l’histoire avant : qu’est-ce qui cause ces erreurs ? Car se sont bien les 2 HD qui ont eu le même problème...
Je me dis qu’il y aurait une incompatibilité avec le Dock et que ces 2 disques durs avec des firmwares différents, 1ER166 (CC43) et 9YN166 (CC4H), posent problème.
Qu’en pensez-vous ?
Merci pour l’aide
PAul
Ah j'y pense... c'est peut-être plus simple :
est-ce que si on recopie le contenu d'un disque qui a eu ces 2 types de messages ( 1 et 2 ), on peut avoir des soucis avec le nouveau disque sur lequel on a copié. Du genre :
• All errors in the directory structure such as tree depth, header node, map nodes, node size, node counts, node links, indexes and more have been repaired.
• 3 Files had a directory entry with an incorrect alias flag that was repaired.
• 15 Files had a duplicate ID that was repaired.
• 1 File had a directory entry with an incorrect text encoding value that was repaired.
• 2 424 files occupy portions of the disk already occupied by another file. The files will be relocated to unique portions of the disk after replacing the directory. You must inspect these files to determine which of them had been overwritten and damaged. The detailed view of this report lists the files that overlap.
• 1 File had a damaged extended attribute that was repaired.
• 27 missing Folders had to be recreated.
• 2 Folders had a directory entry with an incorrect flag that was repaired. • 1 Folder had a duplicate name that was repaired.
• 24 Folders had an incorrect item count that was repaired.
• 2 Files/Folders had to be moved to the "Rescued Items" folder.
• Incorrect values in the Volume Information were repaired.
Merci pour l'aide
Paul
