Partition invisible après crash bootcamp
Content pour toi !
- l'attribution à la partition de secours > de l'espace libéré par la suppression d'une partition BOOTCAMP --> est un accident peu courant. Qui offre toujours l'occation d'une amusante jonglerie logique pour obtenir résolution.​
Réactions: KevinShko
Bonjour je rencontre un problème similaire aux autres
J'ai 30Go d'espace de stockage non utilisé par mon Mac suite à une tentative d'installation de Windows 10 qui a échoué et je me retrouve avec ceci :
Last login: Tue Dec 24 15:14:03 on ttys000
MBP-de-Kevin:~ kevinbitar$ diskutil list
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_APFS Container disk1 90.0 GB disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
0: APFS Container Scheme - +90.0 GB disk1
Physical Store disk0s2
1: APFS Volume Macintosh HD 68.1 GB disk1s1
2: APFS Volume Preboot 48.1 MB disk1s2
3: APFS Volume Recovery 516.9 MB disk1s3
4: APFS Volume VM 1.1 GB disk1s4
Bonjour Kevin
Passe la commande (copier-coller) :
diskutil ap resizeContainer disk1 0b ; diskutil list
  • qui récupère l'espace libre au Conteneur apfs > puis réaffichage le tableau des disques
Poste le retour intégral de la commande.
  • J’adore
Bonjour Kevin
INCROYABLE
merci beaucoup de votre réponse express qui a de suite fonctionner !!
Finished APFS operation
2: Apple_APFS Container disk1 121.1 GB disk0s2
0: APFS Container Scheme - +121.1 GB disk1
1: APFS Volume Macintosh HD 79.7 GB disk1s1
Je me retrouve dans une situation assez similaire,
J'avais installé Ubuntu sur mon mac (iMac, High Sierra), mais en voulant le désinstaller je ne sais pas trop ce que j'ai fait et je me retrouve avec sa partition (de 200GB) disparu!
Voici ce que donne diskutil list et diskutil cs list
~ antoinebouillet$ diskutil list
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.1 GB   disk0
   2:                  Apple_HFS Macintosh HD            299.3 GB   disk0s2
   4:                  Apple_HFS Recovery HD             650.0 MB   disk0s4
iMac-de-Antoine:~ antoinebouillet$ diskutil cs list
No CoreStorage logical volume groups found
merci de ton aide!
Bonsoir Entoine
Il y a 2 partitions de type secours -->
  • une de type Apple_Boot (régulier) > l'autre de type Apple_HFS (irrégulier pour cette partition)
Redémarre une fois > retourné dans ta session > repasse la commande :
diskutil list
  • et reposte le tableau des disques. Je veux être certain que les 2 partitions soient bien enregistrées dans la table GPT (qui décrit les partitions) > et qu'aucune n'ait résulté d'une résilience du kernel (une préservation virtuelle dans la mémoire du Système).
Voila le résultat après redémarrage:
Les partitions sont bien définies par la table GPT.
- passe la commande (copier-coller) :​
diskutil eraseVolume free null disk0s4 ; diskutil resizeVolume disk0s2 0b ; diskutil list
  • la commande supprime la partition de secours de type Apple_HFS qui bloque la récupération d'espace > récupère tout l'espace libre disponible à la partition Macintosh HD > réaffiche le tableau des disques
voila!
~ antoinebouillet$ diskutil eraseVolume free null disk0s4 ; diskutil resizeVolume disk0s2 0b ; diskutil list
Started erase on disk0s4 Recovery HD
Unmounting disk
Finished erase on disk0
Resizing to full size (fit to fill)
Started partitioning on disk0s2 Macintosh HD
Verifying the disk
Verifying file system
Volume could not be unmounted
Using live mode
Performing fsck_hfs -fn -l -x /dev/rdisk0s2
Performing live verification
Checking Journaled HFS Plus volume
Checking extents overflow file
Checking catalog file
Checking multi-linked files
Checking catalog hierarchy
Checking extended attributes file
Checking volume bitmap
Checking volume information
The volume Macintosh HD appears to be OK
File system check exit code is 0
Restoring the original state found as mounted
Resizing
Modifying partition map
Copying booter
Growing file system
Finished partitioning on disk0s2 Macintosh HD
   2:                  Apple_HFS Macintosh HD            499.2 GB   disk0s2
   3:                 Apple_Boot Recovery HD             650.0 MB   disk0s4
Problème résolu : la partition Macintosh HD fait 499,2 Go - sa taille maximale possible (étant donné les 2 partitions auxiliaires qui l'encadrent).
Bonjour Aidez moi mon MACBOOK PRO on l a réinitialisé avec ALT OPTION ET POWER Il reste bloqué depuis 3jrs sur 53minutes .
Merci de m aider MERCI MERCI
Bonjour Ruizh
Je comprends que tu as démarré par internet via les 3 touches ⌘⌥R => ce qui a fait télécharger en RAM un OS de secours dont la session de secours s'est ouverte à la fin. Écran d'accueil de 4 Utilitaires macOS ou OS X (selon l'OS).
- je comprends aussi que tu as utilisé l'Utilitaire de disque de la fenêtre d'accueil => pour effacer : le volume ou le disque.​
Qu'est-ce qui reste bloqué depuis 3 jours ? - l'installation que tu as lancée ensuite ?
Bonjour à tous, comme d'autres membres j'ai moi aussi perdu mon espace de stockage (200Go) que j'avais alloué à une partition bootcamp windows 10, supprimée depuis un moment. J'ai beau me renseigner à droite à gauche et je n'ai toujours pas trouvé de solution à mon problème...
Voilà ce que j'obtiens lorsque je rentre la commande diskutil list:
   2:                 Apple_APFS Container disk1         798.0 GB   disk0s2
   3:         Microsoft Reserved                         134.2 MB   disk0s3
   0:      APFS Container Scheme -                      +798.0 GB   disk1
   1:                APFS Volume Macintosh HD            11.0 GB    disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 84.1 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                528.1 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      5.4 GB     disk1s4
   5:                APFS Volume Macintosh HD - Données  20.2 GB    disk1s5
Quant à a comande diskutil cs list, celle-ci ne marche pas chez moi...
En vous remerciant d'avance !
Note de la modération : il faut utiliser les balises </> Bloc de code et non pas Citation.
Bonjour Sky-Driver
diskutil eraseVolume free null disk0s3 ; diskutil ap resizeContainer disk1 0b ; diskutil list
  • la commande supprime la partition de type Microsoft Reserved bloquante > récupère tout l'espace libre disponible en queue de disque au Conteneur apfs > ré-affiche le tableau des disques
Poste le retour complet de la commande.
Bonjour Sky-Driver
Merci beaucoup pour ton aide, cela a fonctionné ! Voila le retour complet de la commande avec le récapitulatif des disques:
Started erase on disk0s3
Unmounting disk
Started APFS operation
Aligning grow delta to 201 981 628 416 bytes and targeting a new physical store size of 999 995 129 856 bytes
Determined the maximum size for the targeted physical store of this APFS Container to be 999 994 101 760 bytes
Resizing APFS Container designated by APFS Container Reference disk1
The specific APFS Physical Store being resized is disk0s2
Verifying storage system
Using live mode
Performing fsck_apfs -n -x -l -S /dev/disk0s2
Checking the space manager
Checking the object map
Checking volume
The volume Macintosh HD was formatted by diskmanagementd (1412.101.1) and last modified by apfs_kext (1412.101.1)
Checking the extent ref tree
Checking the fsroot tree
Checking volume
The volume Preboot was formatted by hfs_convert (945.200.129) and last modified by apfs_kext (1412.101.1)
Checking volume
The volume Recovery was formatted by diskmanagementd (945.200.129) and last modified by apfs_kext (1412.101.1)
Checking volume
The volume VM was formatted by apfs.util (945.200.129) and last modified by apfs_kext (1412.101.1)
Checking volume
The volume Macintosh HD - Données was formatted by diskmanagementd (1412.101.1) and last modified by apfs_kext (1412.101.1)
Verifying allocated space
The volume /dev/disk0s2 appears to be OK
Growing APFS Physical Store disk0s2 from 798 013 501 440 to 999 995 129 856 bytes
Growing APFS data structures
   2:                 Apple_APFS Container disk1         1000.0 GB  disk0s2
   0:      APFS Container Scheme -                      +1000.0 GB  disk1
