Partition invisible après crash bootcamp
Bonjour, de la même façon que les nombreuses personnes précédemment, j'ai voulu partitionner mon disque à l'aide de Boot Camp afin d'installer Windows. Il se trouve que lors de l'opération, mon ordi s'est mis en veille et lorsque je l'ai rallumé, la partition n'avait pas fonctionné d'une part, et j'ai en plus perdu une partie du stockage de mon Mac, qui est passé à 67 GB (128GB de base).
J'ai essayé de résoudre le problème avec les messages précédents mais n'ai pas réussi, j'aimerais bien un petit coup de pouce donc si possible.
Voici ce que j'obtiens lorsque je passe les commandes diskutil list et diskutil cs list :
Last login: Wed Dec  4 13:52:55 on ttys000
MacBook-Air-de-Hugo:~ hnihouarn$ diskutil list
   2:          Apple_CoreStorage Macintosh HD            67.4 GB    disk0s2
   3:                 Apple_Boot Recovery HD             53.6 GB    disk0s3
/dev/disk1 (internal, virtual):
   0:                  Apple_HFS Macintosh HD           +67.0 GB    disk1
                                 Logical Volume on disk0s2
                                 BBB44190-4A10-4EAF-A188-70985A58AFCC
                                 Unlocked Encrypted
MacBook-Air-de-Hugo:~ hnihouarn$ diskutil cs list
CoreStorage logical volume groups (1 found)
+-- Logical Volume Group A6466797-1C52-410F-B039-B8FC5D2850F3
    Status:       Online
    Size:         67352391680 B (67.4 GB)
    Free Space:   0 B (0 B)
    +-< Physical Volume 28941CA5-89B7-4C31-86B5-7AB3C2F88722
    |   Index:    0
    |   Disk:     disk0s2
    |   Status:   Online
    +-> Logical Volume Family CC5E9FBE-8CF4-4E4E-844A-B3777E17DE3D
        Encryption Type:         AES-XTS
        Encryption Status:       Unlocked
        Conversion Status:       Complete
        High Level Queries:      Fully Secure
        |                        Passphrase Required
        |                        Accepts New Users
        |                        Has Visible Users
        |                        Has Volume Key
        +-> Logical Volume BBB44190-4A10-4EAF-A188-70985A58AFCC
            Disk:                  disk1
            Status:                Online
            Size (Total):          66991423488 B (67.0 GB)
            Conversion Progress:   Complete
            Revertible:            Yes (unlock and decryption required)
            LV Name:               Macintosh HD
            Volume Name:           Macintosh HD
            Content Hint:          Apple_HFS
Bonjour HN
Passe la commande (copier-coller) :
diskutil coreStorage resizeStack BBB44190-4A10-4EAF-A188-70985A58AFCC 0b ; diskutil list
  • la commande récupère l'espace libre disponible situé en-dessous de la partition CoreStorage => au CoreStorage > à son volume hôte Macintosh HD > à sa partition de base disk0s2 ; puis réaffiche le tableau des disques
Poste le retour intégral de la commande.
Voici ce que ça m'affiche :
Air-de-Hugo:~ hnihouarn$ diskutil coreStorage resizeStack BBB44190-4A10-4EAF-A188-70985A58AFCC 0b ; diskutil list
The Core Storage Logical Volume UUID is BBB44190-4A10-4EAF-A188-70985A58AFCC
Started CoreStorage operation
Checking prerequisites for resizing Logical-Physical volume stack
Error: -69742: The requested size change for the target disk or a related disk is too small; please try a different disk or partition, or make a larger change
                                 Unlocked Encrypted
Je viens de voir le problème. C'est la partition de secours qui a récupéré l'espace libre -->
  • elle fait 53,6 Go au lieu des 650 Mo attendus. Il faut délester cette partition de son superflu.
sudo asr adjust --t /dev/disk0s3 --settype "Apple_HFS"
  • à validation > une demande de password s'affiche (commande sudo) => tape ton mot-de-passe de session admin en aveugle - aucun caractère ne se montrant à la frappe - et revalide
  • la commande change le type de la partition de secours > de "Apple_Boot" => à "Apple_HFS"
Poste le retour. Cette commande risque d'être bloquée par le SIP (protocole de sécurisation) : on va bien voir.
Une erreur s'affiche :
                                 Unlocked Encrypted
Air-de-Hugo:~ hnihouarn$ sudo asr adjust --t /dev/disk0s3 --settype "Apple_HFS"
Password:
asr: Volume adjustment failed: Operation not permitted
La mention : "Operation not permitted" signe l'activation du SIP.
Pour désactiver le SIP > redémarre > les 2 touches ⌘R (cmd R) tenues pressées de l'écran noir => à la  = démarrage sur l'OS de secours. Tu obtiens un écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS. Va à la barre de menus supérieure de l'écran > Menu Utilitaires > sous-menu : Terminal.
Lance-le et passe la commande :
csrutil disable
  • qui désactive le SIP
Cela fait > quitte le Terminal > va à : Menu  > Disque de démarrage > sélectionne Macintosh HD > redémarre dessus.
De retour dans ta session > repasse la commande (copier-coller) :
  • et poste le retour.
Voici ce que j'ai :
Last login: Wed Dec  4 23:21:50 on console
MacBook-Air-de-Hugo:~ hnihouarn$ sudo asr adjust --t /dev/disk0s3 --settype "Apple_HFS"
Password:
Fsck /dev/disk0s3 ....10....20....30....40....50....60....70....80....90....100
Adjust completed successfully
Parfait : le type de la partition a été viré à "Apple_HFS" (ce qui la rend redimensionnable non-destructivement).
- passe la commande :​
diskutil list
  • et poste le retour => qu'on vérifie ça.
Voilà :
   3:                  Apple_HFS Recovery HD             53.6 GB    disk0s3
                                 Unlocked Encrypted
Cette mention -->
  • montre que le type de la partition est bien devenu : "Apple_HFS".
Passe d'abord la commande (copier-coller) :
diskutil umount force disk0s3
  • qui démonte le volume Recovery HD au cas où il aurait été remonté
  • puis passe la commande (copier-coller) :
diskutil resizeVolume disk0s3 650m free null 0b ; diskutil list
  • la commande rétrécit (non destructivement) la partition de secours aux 650 Mo réglementaires > relâche l'excédent en espace libre > puis réaffiche le tableau des disques
J'ai maintenant dans mon stockage deux parties distinctes : Macintosh HD et Recovery HD
Voici le code que j'obtiens :
MacBook-Air-de-Hugo:~ hnihouarn$ diskutil umount force disk0s3
disk0s3 was already unmounted
MacBook-Air-de-Hugo:~ hnihouarn$ diskutil resizeVolume disk0s3 650m free null 0b ; diskutil list
Resizing to 650000000 bytes and adding 1 partition
Started partitioning on disk0s3 Recovery HD
Verifying the disk
Verifying file system
Checking Journaled HFS Plus volume
Checking extents overflow file
Checking catalog file
Checking multi-linked files
Checking catalog hierarchy
Checking extended attributes file
Checking volume bitmap
Checking volume information
The volume Recovery HD appears to be OK
File system check exit code is 0
Resizing
Shrinking file system
Modifying partition map
Finished partitioning on disk0s3 Recovery HD
   3:                  Apple_HFS Recovery HD             650.0 MB   disk0s3
                                 Unlocked Encrypted
Hé ! hé ! -->
  • partition de secours ramenée aux 650 Mo réglementaires.
En cas > passe la commande :
diskutil repairVolume disk0s3
  • qui vérifie / répare le système de fichiers jhfs+ > formateur du volume Recovery HD
Poste le retour.
Voici le retour obtenu :
MacBook-Air-de-Hugo:~ hnihouarn$ diskutil repairVolume disk0s3
Started file system repair on disk0s3 Recovery HD
Repairing file system
Trimming unused blocks
Updating boot support partitions for the volume as required
Finished file system repair on disk0s3 Recovery HD
Aucune erreur. Passe la commande :
  • qui démonte le volume Recovery HD. Puis passe la commande :
sudo asr adjust --t /dev/disk0s3 --settype "Apple_Boot" ; diskutil list
  • la commande restaure le type de la partition de secours => à "Apple_Boot" > puis réaffiche le tableau des disques
Poste le retour complet.
Volume Recovery HD on disk0s3 force-unmounted
MacBook-Air-de-Hugo:~ hnihouarn$ sudo asr adjust --t /dev/disk0s3 --settype "Apple_Boot" ; diskutil list
Password:
                                 Unlocked Encrypted
Et hop ! -->
  • retour au type "Apple_Boot". Ce type est nécessaire pour une partition de secours : a) pour maintenir son volume non monté automatiquement > b) pour permettre un déplacement de cette partition sur les blocs en cas de redimensionnement du volume CoreStorage dont elle est l'accompagnatrice.
On va donc étrenner cette fonctionnalité du type "Apple_Boot". Passe la commande :
  • la commande récupère l'espace libre au CoreStorage et à Macintosh HD > puis réaffiche le tableau des disques
Poste le retour intégral.
MacBook-Air-de-Hugo:~ hnihouarn$ diskutil coreStorage resizeStack BBB44190-4A10-4EAF-A188-70985A58AFCC 0b ; diskutil list
Growing Logical-Physical volume stack
Using live mode
Performing live verification
Checking multi-linked directories
The volume Macintosh HD appears to be OK
Growing Core Storage Physical Volume from 67 352 391 680 to 120 473 071 616 bytes
Copying booter
Growing disk partition
Growing Core Storage data structures
Resizing Core Storage Physical Volume structures
Resized Core Storage Physical Volume to 120 473 071 616 bytes
Growing Logical Volume
Resizing Core Storage Logical Volume structures
Resized Core Storage Logical Volume to 120 112 103 424 bytes
Growing file system
Finished CoreStorage operation
   2:          Apple_CoreStorage Macintosh HD            120.5 GB   disk0s2
   3:                 Apple_Boot Recovery HD             650.0 MB   disk0s4
   0:                  Apple_HFS Macintosh HD           +120.1 GB   disk1
                                 Unlocked Encrypted
Comme tu peux le voir -->
  • la partition CoreStorage de base a récupéré ses 120,1 Go de capacité totale possible > et -->
                                 Unlocked Encrypted
  • le volume logique virtuel Macintosh HD (exporté de cette partition) => a récupéré cette même capacité.
On va dire que le problème est résolu !
