Je viens d'installer le dernier Tiger OS X sur un iMac G3 400 DV upgradé avec 512+128 de RAM et 128 GB de disque.
Tout fonctionne nickel, la machine réagit bien.
Sauf...
Je n'arrive pas à accéder au Net.
J'ai un routeur Freebox qui fonctionne bien, toutes les autres machines accèdent au Net sans problème quand je leur branche le cable Ethernet du routeur.
Un PC sous Linux Kubuntu accède au Net, un Powerbook accède au Net.
Mais pas le iMac G3.
J'ai d'abord pensé que la carte réseau du iMac G3 était morte ou avait un problème.
Mais ce n'est pas le cas car je peux échanger des fichiers à partir du Powerbook avec le iMac G3 en passant par la carte réseau en question.
Donc la carte réseau fonctionne bien, le routeur fonctionne bien.
Il reste le setup..
Dans les préférences système du iMac G3 j'ai à la rubrique réseau Ethernet intégré, Via DHCP dans TCP/IP.
Dans l'onglet Ethernet j'ai Configurer: Automatiquement et je vois l'adresse de la carte réseau ID Ethernet: 00:30:65:44:10:4a
Que faire..?
Stephane
Sauf...
Il reste le setup..
Que faire..?
Stephane
