10.7 Lion Passer de 10.7.5 à 10.12 comment ?
Galaxa
23 Août 2017
27
Bonjour je galère pas mal pour l'informatique et j'ai essayé plusieurs fois de faire la mise à niveau en allant dans l'app store vers Sierra mais à chaque fois le téléchargement s'arrête vers le milieu ou les 3/4 d'où cela peut il venir ?
Est-ce que c'est parceque je met mon macen veille quand je le fait ?
Ou peut-être que je n'ai pas 8g0 de libre mais je n'arrive pas à supprimer une application pour l'alléger si vous pouviez m'expliquer ça aussi et si je n'ai pas 8g0 vous savez combien de place prends la version El captain et comment on la télécharge si elle n'est plus dans le mac app store ?
Si vous aviez un lien ça m'aiderait beaucoup Sinon je veux bien essayer de relever le numéro d'erreur qui se produit quand l'erreur apparaît
Enfin voilà tant de questions !
Je veux passer à la version 10.11 car le défilement en faisant des mouvements sur la souris de la magic mouse 2 ne marche qu'à partir de cette version ! Merci de m'aider
si vous mettre l'ordi en veille pendant un téléchargement, faut pas vous étonner. Quand vous coupez le contact de votre voiture, elle continue à rouler ? ;)
En effet il faut déjà vérifier la place dispo sur le disque dur, mais surtout avant tout changement d'OS, faite une sauvegarde !!!
Pour El Capitan, si vous ne l'avez pas chargé à l'époque ou il était dispo dans le MacApp Store avant Sierra, c'est trop tard. Sinon c'est dans la partie achats. Ca doit peser un peu moins de 8 Go sinon, et on peut l'installer depuis une clé USB faite par quelqu'un qui a l'installeur d'El Capitan.
D'accord merci pour ta réponse qui m'aide un peu
Ça ne me paraît pas évident de ne pas mettre mon ordi en veille lors d'un téléchargement par exemple avec ma 3DS ça marche etc je vais essayer après les téléchargements sont très longs donc il fait que je règle mon ordi pour que la veille n'arrive pas lors du téléchargement tu sais où c'est dans les options ?
Sinon j'utiliserai la perite barre de recherche bleue et est-ce que tu sais comment on fait une sauvegarde et qu'on efface une application ?
Elle ne veulent pas aller dans la corbeille ou alors il n'y a pas la petote croix au dessus des aplications quand je reste enfoncé sur les appli pour les effacer quand elles tremblent
Commence déjà par vérifier ton espace disque avant de vouloir supprimer des trucs.
Si tu as l'icone du disque dur sur le bureau, click droit, Lire les informations. Sinon lance Utilitaire de disque, choisi ta partition et c'est écrit en bas.
Que vois-tu pour Disponible ?
Ensuite, si je lis ta manipulation, on dirait que tu enlèves les icônes du dock, ce qui ne supprime absolument pas les applis. Ce sont juste des raccourcis. Les applications sont dans le dossier "Applications". Attention de ne pas virer les applications installées par défaut, tu risques quelques soucis ...
D'accord je suis dans l'utilitaire de disque j'ai seulement 3 partitions et dans une seule le disponible est visible il indique 1,4 Mo
Et quand je regarde dans 'à propos' je vois que j'ai 4G0 de mémoire ça veut dire que je ne peux pas avoir Sierra ? :(
Comment je peux avoir la versionla plus récente ?
1,4 Mo ??? Le disque est saturé ! Mais ça ne doit pas être que les applis. Quelle est la capacité du disque ?
4 Go de RAM, ce n'est pas beaucoup. Quelle machine est-ce donc ?
C'est un mac mini
Donc comment je peux faire ?
Ah non je me suis trompé dans la partition MACHD dans disponible il y a marqué 445 G0
Avec 4Go de Ram, ce n'est pas une bonne option. Même avec un SSD c'est vraiment limite, et je ne crois pas que ce soit le cas chez toi…
Cela dit la plupart des Mini même assez ancien prend 8Go de Ram (2009) et même 16Go de Ram (dès le 2010)
Essaye de nous donner le modèle ID, que tu trouves dans le rapport système tout en haut quand Matériel est sélectionné :
Identifiant du modèle : MacMiniX,Y
Réactions: Yuls
Je vois pas en quoi ça peut vous aider de savoir l'id de mon ordi c'est un mac mini quoi.
Détrompe toi, il y a moultes modèles et variantes du Mac Mini, et on sait pas ni ta configuration matérielle, ni comment ton système est installé et les symptômes rencontrés (vu qu'on ne voit pas ce que ton écran affiche:bored:), faudrait répondre à nos questions afin qu'on t'aide plus efficacement sur ton projet de migration.:angelic:
Merci, c'est donc un Mac Mini mid 2011 Core i5 2,3 Ghz
RAM extensible à 8 Go (2 x 4 Go) ou à 16 Go de RAM (2 x 8 Go) maximum facilement accessibles par la trappe inférieure.
Disque dur interne d'origine remplaçable par un SSD (de 500 Go par exemple) (possibilité d'ajouter un second disque avec le kit OWC Data Doubler + outils) si tu te sens capable de le faire, sinon tu peux toujours t'adresser à un spécialiste Apple de ta ville (non précisé dans ton profil) qui effectuera l'opération.
Specs chez Everymac : http://www.everymac.com/systems/apple/mac_mini/specs/mac-mini-core-i5-2.3-mid-2011-specs.html
Jete un oeil chez iFixit pour te donner une idée : https://fr.ifixit.com/Device/Mac_Mini_Mid_2011
Mais ta configuration est éligible pour Sierra, outre l'ajout de RAM qui sera le plus prioritaire.
Mais avant de migrer, je te recommande de faire une sauvegarde Time Machine ou avec les logiciels Carbon Copy Cloner ou Superduper! sur un disque dur externe en USB qui pourra te servir plus tard.
Pour en savoir plus sur ta configuration globale, tu télécharges Etrecheck, tu l'installes dans ton disque, tu l'exécutes, puis tu postes le rapport qu'il t'à généré sur le sujet de cette manière :
code-jpeg.113137
Tu es bien gentil hein...
Réactions: Yuls
Je plussoie, Yuls est un gars super sympa et compétent, il aide pas mal de gens, et il ne pose pas de questions triviales ;)
Bon sinon Galaxa, où en es-tu ? Car on a vu que ton Mac avait largement de la place. Problème de connexion internet ? Et as-tu envisagé une petite upgrade en RAM pour Sierre ?
Réactions: Yuls
Merci de vos réponses vous êtes super sympas. Celui qui a sous-entendu que je l'étais pas, c'est juste que j'étais méfiante de divulguer des informations dont je ne connaissais pas l'importance. Pour la ram je sais pas si je pourrais en acheter c'est un coût important quand même plus de100€ d'ailleurs pour changer la ram je crois qu'il faut en plus payer la mise en place de celle-ci parce que Apple scèle l'ouverture où on met la ram je crois
Non sur un Mac Mini 2011, ce sont deux barrettes de mémoires qui se changent facilement. Passer à 2 barrettes de 4 Go coûte environ 70 euros, et 16 Go, environ le double. Bien prendre une marque sérieuse comme Crucial.
Ca se fait soit même sans trop de soucis, regardez ce guide, c'est très simple :
https://fr.ifixit.com/Guide/Installation+de+RAM+dans+le+Mac+mini+mi-2011/6438
Devisser le couvercle en dessous, enlever les deux barrettes, mettre les nouvelles, revisser ... pas besoin de payer quelqu'un pour faire ça, au pire demandez à un proche si vous n'êtes vraiment pas habile de vos main. Mais c'est vraiment simple.
Changer le disque par un SSD demande un tout petit plus de travail, du doigté, et quelques outils :
https://fr.ifixit.com/Guide/Installation+d'un+SSD+dans+le+Mac+mini+mi-2011/6422
Ce sont des choses qu'on fait de temps en temps pour nos adhérents, dans mon Apple User Group, peut-être avez-vous une communauté active près de chez vous.
Les informations que nous avons demandé ne sont pas confidentielles, et couramment données par ceux qui veulent être aidé ;)
Réactions: Yuls
+1 avec melaure,
le changement de Ram est accessible à presque toute monde.
Pour ce qui est du changement de disque dur, c'est plus compliqué. Ca peut même tourner assez vite à la cata surtout si le disque à changer est en position haute selon Apple (mais en position basse lors du démontage)
Bref, ne pas hésiter à changer la Ram pour avoir au moins 8Go ! ;)
Réactions: Yuls
