petits questions ?
  • Créateur du sujet Créateur du sujet mr.had
mr.had
10 Janvier 2006
7
je voulais s'avoir si il y a un système du même type que le registre de windaube sous os x, si oui comment le nettoyer? et/ou ya t'il un endroit ou un logiciel peu stocké des fichier ou valeurs que l'on ne peu pas supprimé quand on supprime l'applications.
merci
Il n'y a pas de registre.
Les informations nécessaires à une application sont habituellement écrites dans :
- Bibliothèque
- Bibliothèque/préférences
- Bibliothèque/Application Support
Ces emplacements sont les emplacements habituels. Cependant, certaines applications peuvent écrire ailleurs.
On peut essayer de traquer les éléments en utilisant Spotlight pour repérer tous les dossiers/fichiers contenant une chaîne de caractères.
Il n'y a pas de base de registre.
À ceci près qu'il y a quand même un recensement des liens entre types de fichiers et applications. Le plus simple est d'utiliser Onyx ou Tinker Tool pour la réinitialiser (il y a bien le Terminal mais je sens que tu ne seras pas partant ;) )
À part ça, une application correctement faite ne laisse de trace que dans les répertoires en-dessous de : "/Library" et "~/Library" (donc général au système et pour chaque utilisateur). Il suffit de chercher ces fichiers avec le Finder et de les virer.
Il y a aussi AppZapper, payant et sans doute un autre gratuit (à chercher).
Mais à la mimine ce n'est pas très compliqué.
Remarque : Si tu as installé une application avec un installateur livré pour ce faire, il faut sans doute utiliser un désinstallateur venu en même temps (cas d'applications systèmes comme LittleSnitch par exemple, ou UNO).
Autre Remarque : Dans l'ensemble, c'est beaucoup moins le bazar que sur Ouinedoze.
Edit : Grillé et le poil roussi, le bompi !
Pas mal d'applis laissent tout de même quelques fichiers invisibles aux noms obscurs.
C'est pour ça que je fais parfois un nettoyage radical : formatage et ré-installation de ce qui continue à me servir, exclusivement.
En tout cas, sur Mac, je n'ai jamais eu d'applis qui ne voulaient pas s'installer car j'avais mal viré la démo de la base de registre (je n'ai jamais compris pourquoi cette base de registre ne se formate pas et en fin de compte, je ne veux pas le savoir).
