pour surfer sans fil avec ton abonnement adsl, il te fautkbparis a dit:J'ai du mal à comprendre. Pardon. En fait pour me débarrasser du modem USB Speeb touch et surfer en tt liberté avec mon PB Air port intégré que me faut-il concrètement pour me brancher (métériel ?)
oui, les normes wifi (802.11b ou 802.11g) sont des normes, ça sert à quelquechose, ça fonctionnekbparis a dit:ma cartr air port intégré fonctionne avec tout ça?
le modem ethernet se branche sur ta prise téléphone et par sa prise ethernet, à la borne airport (sur le port WAN, Wide Area Network, c'est le port du modem)kbparis a dit:Le modem Ethernet se branche ou??
oui, définitivement OUI. La seule raison qui a poussé les constructeurs à fabriquer des modems usb et non ethernet (qui est la connexion standard pour tout ce qui concerne les réseaux) est qu'il est plus difficile de partager une connexion avec un modem usb. C'est une entente entre fournisseurs d'accès et les fabriquants.kbparis a dit:La connexion est aussi rapide que l'usb ??
oui, c'est aussi possible si tu as une carte airport dans ton G4. La portée sera peut-être moindre qu'avec une borne, tu seras obligé d'allumer l'un pour accéder à internet avec l'autre mais ça fonctionnera.pauv pomme a dit:Et si on met le modem usb sur une machine et que l'on active le partage de la connection internet pour sur surfer sur le portable en utilisant la connection de la machine de bureau
G4 400 et Alu 12, j'aimerai bien surfer dans le canapé ?
kbparis a dit:non ce que je veux dire est ce que la carte air port intégrée dans le power book, peut capter sans problème la borne air port comme tu le dis et je peux me connecter en adsl?
kbparis a dit:le plus rapide c quoi ( décidemment j'y comprend rien)
Ce n'est pas aussi parce que la grande majorité des pc sont vendus sans carte réseau, mais avec des ports USB ? Et qu'il faut donc s'adapter au marché. Si on dit au bonhomme qu'il faut acheter en plus une carte réseau, l'installer, etc, ça ne l'incitera pas à passer à l'ADSL.maousse a dit:oui, définitivement OUI. La seule raison qui a poussé les constructeurs à fabriquer des modems usb et non ethernet (qui est la connexion standard pour tout ce qui concerne les réseaux) est qu'il est plus difficile de partager une connexion avec un modem usb. C'est une entente entre fournisseurs d'accès et les fabriquants.
(j'espère que je réponds bien aux questions)
pauv pomme a dit:Merci beaucoup c'est exactement ce que je souhaitais faire, une carte dans le G4, ça reviant moins chère qu'une borne extrème et un modème éthernet. Je pense que je vais prendre cette option
