MacBook Pro plus de WiFi...
  • Créateur du sujet Créateur du sujet PDD
PDD
18 Mars 2010
3 896
258
Trooz Belgique
L'icone du WiFi de mon MBP 13"2015 est apparue avec un trait vertical en son milieu. Plus de connexion WiFi. J'ai commandé une carte WiFi sur Am... et on verra si c'est bien elle. Je n'ai jamais eu cette panne...
Si le trait est vertical, c’est plutôt un point d’exclamation, d’après la documentation Apple, et ce serait un wifi actif mais incapable de se connecter (sinon ce serait plutôt un trait oblique). As-tu testé toutes les manipulations indiquées ici ?
Oui toutes essayées, carte WiFi remplacée hier sans succès, toujours cette sorte de trait vertical qui coupe en deux le niveau du signal WiFi. On cherche...
Sur un Mac portable, l'icône du Wi-Fi a deux états...
Tu peux faire une copie écran de ton icône, on y verra plus clair.
Si c'est cette icône
tu as un problème avec ta box. Cela rejoint le document Apple dans le 1er lien de la réponse #2.
c'est bien le symbole du bas que je vois. Non aucun soucis avec ma box mon 15" (ou mon Iphone) va parfaitement en WIFI. Par contre chez ma compagne ou chez mon réparateur même symbole barré pour mon 13" (avec wifi fonctionnel sur les autres machines).
J'ai contacté mon vendeur (avec qui je n'ai pas eu beaucoup de rapport depuis l'achat) et lui me parle d'un soucis de carte mère...
Pb d'antenne ?
Sinon, s'il y a un problème en amont de la carte airport, sur la carte mère, la solution est peut-être d'utiliser une clé wifi usb.
Tu as peut-être un problème sur la carte mère ? Maintien la touche option, fait un clic sur  et sélectionne Informations système. Tu as quoi dans Réseau/Wi-Fi ? Tu devrais voir ceci ou pas...
Est-ce le cas ?
Il se peut aussi que les réglages dans ta session posent un problème ? As-tu essayé dans une autre session Administrateur ? As-tu bidouillé les DNS ? Quels sont les réglages dans Réglages système/Réseau/Wi-Fi ? Des copies écrans sont les bienvenues.
Selon mon copain réparateur, carte mère ou câblage de la carte WIFI. Il m'a trouvé le même Mac avec TP en panne et on va échanger les pièces. Suis out actuellement pour raison de santé et ai repris mon Retina 15".
Finalement panne résolue, c'était la plaquette sur laquelle se connecte la carte WiFi qui était "comme encrassée", curieux on l'a remplacé par celle du Mac sans TD acheté pour pièces et tout est reparti normalement. On a alors nettoyé la plaquette extérieurement et après l'avoir remise dans la Mac pour pièces son WiFI à fonctionné...
Réactions: Gerapp38
