Problème au lancement de Safari
marcheurnordique
8 Novembre 2015
34
72
Bonjour le forum,
Depuis 2 jours, j'ai un problème avec Safari.
Lorsque j'ouvre une fenêtre, le message suivant s'affiche :
Server Error in '/' Application.
Runtime Error
Description:
An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.
Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".
<!-- Web.Config Configuration File -->
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="Off"/>
</system.web>
</configuration>
Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
</system.web>
</configuration>
Que se passe-t-il ?
Merci de m'éclairer.
marcheurnordique
Fais un test dans une autre session. Si le problème est le même, réinstalle ton OS (n'installe pas un autre OS, hein !). Si tu n'es pas sûr de toi, indique nous quel est l'OS installé.
Bonsoir le forum, bonsoir Sly54,
Je reviens vers vous, car après avoir réinstallé mon OS, le problème est toujours le même.
Par contre, comme j'ai enregistré des sites dans les signets, je peux aller dessus, mais je ne peux plus rechercher dans la barre d'adresse...
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance pour vos recherches.
marcheurnordique
Si je ne m'abuse cette erreur correspond à l'erreur 404, donc pas d'accès a un service ou une page internet. Alors ton problème est lié avec l'accès à des sites ou au lancement proprement dit de Safari ?
Comme tu as en théorie fais une réinstallation, maintenant c'est différent et c'est Safari le problème. Comment as-tu fait ta réinstallation, quelle version de macOS, dans quel Mac dont on ignore tout ?
