Problème d'affichage de Youtube dans Safari
bapt31410
3 Août 2015
15
Bonjour tout le monde,
je possède un macbook air 13 pouces avec OSX el Capitan.
Depuis quelques jours j'ai un problème pas important mais plutôt gênant sur Youtube avec Safari. Lorsque je veux mettre une vidéo en plein écran, celle ci se place en petit dans le coin haut a gauche de l'écran, je dois alors mettre en pause la vidéo puis la relancer pour qu'elle soit en plein écran.
Vidéo en exemple:
Tu as peut être une extension dans Safari qui met le bazar.
Tente de créer un nouvel utilisateur pour vérifier si le pb perdure.
Donc tu peux tenter cela.
Tu stoppes Safari.
Tu ouvres le terminal (Application/utilitaires/terminal) et tu tapes les commandes suivantes :
mv Library/Safari Library/Safari.ko
mkdir Library/Safari
cp Library/Safari.ko/Bookmarks.plist Library/Safari
rm Library/Saved\ Application\ State/com.apple.Safari.savedState/*
Tu tapes les commandes (ou plutôt tu fais un copier/coller de chaque ligne) dans le terminal et tu valides par "Entrée" pour chacune des lignes.
Tu relances le Mac et tu vérifies le bon fonctionnement.
Tes signets sont copiées dans le nouvel environnement (3 premières commandes).
Post #8 je voulais dire signets au lieu de favoris.:)
C'est a dire les plugins ? Mais si ça marche sur Firefox et sur Safari dans une autre session, le problème vient de mon Safari non ?
De plus le problème n'apparait que sur Youtube.
Alors là je ne vois plus trop. Quand tu as passé les commandes du post #10 tu n'as pas eu d'erreur?
Que te renvoie un :
ls -ld Library/Safari*
Voila ce que j'ai eu lorsque j'ai rentré cette commande: ls -ld Library/Safari*
Last login: Wed Jan 6 15:30:52 on console
macbook-air-de-baptiste:~ Baptiste$ ls -ld Library/Safari*
drwxr-xr-x 21 Baptiste staff 714 6 jan 19:30 Library/Safari
drwxr-xr-x 25 Baptiste staff 850 4 jan 21:26 Library/Safari.ko
Ok donc tu es bien reparti sur une config propre de safari.
Là tu peux faire un :
rm -r Library/Safari.ko
Ça gagnera un peu d'espace.
Merci mais le problème persiste encore :(. Lorsque le problème est survenu j'avais installé Java peu de temps avant je crois. Il y aurait un lien ?
