Probleme de demarrage sur Powermac G4
Manucci
20 Mai 2006
14
j ai un probleme j ai un Powermac G4 350
et j ai quelque fois des problemes de demarrage c est a dire quand je l allume il reste sur l ecran Gris :mad: et je dois eteindre l ordi part la tour :hein: je dois le faire parfois 4 a 5 fois pour qu il redemarrage normalement.
ca me le fais peut etre une fois sur 10 quel est le probleme ?
merci de m aide
Il peut y avoir plusieurs causes
une des solutions classiques
reset PRAM
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=2238
ensuite
voir si il n'y a pas un autre souci en faisant les tests classiques ( utilitaire de disc et / ou Apple hardware test)
edit
page en anglais...si tu parles pas anglais
resumé
1- eteindre
2- reperer les touches commande (la pomme) option ( alt) P et R
tu devras à un momnt les tenir appuyer les 4 en même temps
3 -rallumer
4- IMMEDIATEMENT appuyer sur les 4 touches en même temps
5- garder les touches appuyées jusqu'à entendre un boing de demarrage 1 PUIS un boing #2
( certains maintiennent jusqu'à 3 ou 4 boing)
6 - lacher les touches
ca marche pas j ai le bip du demarrage et rien d autre j ai meme pas l ecran qui s allume :mad: mais ^pas de signal
c est peut etre la carte qui est hs ?
as-tu essayé de redémarrer avec un cd-dvd bootable avec un système ? et si oui l'utilitaire de disque (ou un autre logiciel) a-t'il détecté des problèmes ?
bonne idée et test logique
en passant evidemment par l'utilitaire du systeme sur le CD-dvd ; ton DD de mac etant alors un simple volume à analyser
il est possible que des erreurs soient detectées
en ce cas réparer et refaire le test
et jespere que tu as sauvegardé l'essentiel ( ton dossier user)
non j ai pas essaille mais le probleme c est que j ai plus d image donc je ne sais meme pas essaille
j ai pas de signal sur l ecran pour ca que je me demande si c est pas la carte qui est hs
soit tu es un tech et tu connais les causes et tests et manips à faire
soit tu ne l'es pas et il faut rester prudent avant de penser que la carte est HS !
( je ne dis pas que cette hypothese est fausse mais avec le peu d'infos dispos pour l'instant , c'est très prématuré)
il peut y avoir plusieurs causes des plus simples et réparables simplement
il est indispensable que tu fasses des tests divers de ta bécane depuis le systeme sur tes CD d'install qui lui est propre
non je en suis pas techn mais je trouve ca bizar quand meme que l ecran ne fonctionne (pour ca que je pense que c est la carte) je l ai meme essaille sur un autrequi fonctionnais avant.
et les manipulations de :
rallumer
ne fonctionne pas :heu:
maintenant je vais essaille de mettre le cd d installe et faire la verification dans utilitaire dique si j arrive a avoir une image sur l ecran ...
bien sur que écran gris c'est bizarre mais ce n'est pas forcement la CM !
Ca peut aussi venir d'un pb de reglage et /ou le systeme et / ou le disque
Et pour le savoir
faut tester divers trucs , au minimum
faire un Apple test Hardware ( via le CD fourni)
et demarrage sur un autre systeme ( cd d'install) , verif du disque et systeme
oups je pense que l on sais pas compris loll l ecran n est pas gris il est noir (pas de signal) la ou est le probleme pour ca que je parle de la carte. je l ai brancher sur 2 ecrans different et il y a pas de signal sur les 2 ecrans noir
maintenant si j avais l ecran gris j aurai fais avec le cd d installe et j ai plus les cd originaux
Ahaaa
Et comment tu branches sur d'autres ecrans sans voir le système?
t'as dessossé la CM pour la mettre à la place de celles des autres ordis?
Par reseau?
Et si t'as pas les CD , ben les tests fais les via un reseau depuis un autre ordi ( si possible)
sinon t'es bon pour le SAV
Non j ai pas de systeme non plus sur l autre ecran donc pas de signal (ecran noir)
Non j ai rien retire non plus
j ai le cd d installe du systeme ox
j ai un portable comment je peut faire via le reseau
bonsoir,
j'ai exactement le même problème que toi. As-tu trouvé la solution ? Je suis preneur... Merci !
Une idée comme ça, il n'y aurait pas un problème de nappe coincée, abimée ?
