Problème de disque dur sur iMac G5
Caligari
5 Juin 2004
378
37
60
Depuis quelques jours, j'avais un problème de démarrage de mon iMac G5 (première génération) : blocage total avec un écran gris. Je lance l'Apple Hardware Test qui s'arrête au moment du test du stockage de masse avec l'erreur suivante : 2STF/8/3=S-ATA Bus 0-Master. Bref, un problème sur le disque dur, même si le message est peu explicite. Par ailleurs, le DD monte bien en mode Target sur mon MacBook Pro mais dès que j'essaye d'y avoir accès, j'ai droit à la roue et au blocage du Finder.
Le question que je me pose est la suivante : le DD étant apparemment mort, est-ce qu'un simple changement de DD pourrait remédier à ce problème ? Si c'est le cas, je pourrais faire le changement moi-même : comme il s'agit d'un iMac G5 première génération, cette opération est aisée. Par contre, si c'est plus grave, passage en SAV, ce qui ne m'enchante guère vu mes expériences passées.
Merci à tous si vous avez des avis sur cette panne
Suite au conseil de Richarddeux, j'ai consulté les forums Apple sur cette erreur. Résultat : je vais bien devoir changer le disque dur. Je men doutais un peu, d'autant plus que si certains ont réussi à y avoir accès malgré tout, moi, ce n'est plus le cas. Il ne reste plus qu'à trouver le DD qu'il faut.
Décidément, je vais de malchance en malchance avec tous mes achats Apple ces dernières années :(
