10.14 Mojave Problème de HDD qui mouline.
zeltron54
29 Mars 2008
3 685
640
Lorraine
@macomaniac :coucou:
Je fais appel à ton savoir sur les partitions...
Mon problème: Mon disque interne est en train de lâcher, le finder mouline sans jamais pouvoir afficher le bureau.
mon iMac fin 2013 est équipé d'un disque dur 3 TO avec SSD 121 GO qui sont monté en fusion drive APFS avec comme système Mojave.
Actuellement deux contenair APFS:
le 2 avec Mojave partition principale
Le 3 une petite partition 500 go Catalina faite pour test.
Avec en plus une partition Bootcamp windows.
A priori c'est le HDD qui pose problème, car lors du démarrage le système se charge correctement mais commence à mouliner dès qu'il doit afficher le bureau, et la partition Catalina Monte ou pas (1 fois sur 5).
Windows est très, très long à démarrer mais va au bout.
Je suis actuellement démarré sur un clone de Macintosh HD sur un SSD externe en USB3.
Que me conseillerais-tu ?
Merci d'avance pour tes conseils.
   2:                 Apple_APFS Container disk2         121.1 GB   disk0s2
   0:      GUID_partition_scheme                        *3.0 TB     disk1
   2:                 Apple_APFS Container disk2         2.3 TB     disk1s2
   3:                 Apple_APFS Container disk3         503.1 GB   disk1s3
   4:       Microsoft Basic Data BOOTCAMP                197.3 GB   disk1s4
   5:           Windows Recovery                         914.4 MB   disk1s5
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +2.4 TB     disk2
                                 Physical Stores disk0s2, disk1s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            403.5 GB   disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 42.9 MB    disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                510.6 MB   disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      2.1 GB     disk2s4
/dev/disk3 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +503.1 GB   disk3
                                 Physical Store disk1s3
   1:                APFS Volume Catalina - Données      302.3 GB   disk3s1
   2:                APFS Volume Preboot                 83.0 MB    disk3s2
   3:                APFS Volume Recovery                529.0 MB   disk3s3
   4:                APFS Volume Catalina                11.4 GB    disk3s4
   5:                APFS Volume VM                      4.3 GB     disk3s5
/dev/disk4 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk4
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk4s1
   2:                 Apple_APFS Container disk5         1000.0 GB  disk4s2
/dev/disk5 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +1000.0 GB  disk5
                                 Physical Store disk4s2
   1:                APFS Volume Mojave Imac             382.2 GB   disk5s1
   2:                APFS Volume Preboot                 46.8 MB    disk5s2
   3:                APFS Volume Recovery                510.6 MB   disk5s3
   4:                APFS Volume VM                      2.1 GB     disk5s4
Bonjour zeltron
Je vois que tu as 2 disques dans ton iMac (SSD 121 Go & HDD 3 To). Avec un Fusion Drive de type apfs solidarisant la partition principale du SSD avec une partition de 2,3 To du HDD. HDD portant 2 partitions autonomes supplémentaires : une apfs qui virtualise un Conteneur de 503 Go avec une distribution Catalina (ça ne doit pas aller vite en mode démarré sur un disque rotatif) & une BOOTCAMP de 197 Go (avec la partition de secours subalterne).
- les ralentissements que tu évoques pointent certainement vers une défaillance en cours du HDD.​
Ton clone dont le volume de démarrage est Mojave iMac --> est-il une image à jour du Conteneur apfs interne du Fusion Drive dont le volume de démarrage (OS Mojave) est Macintosh HD ?
Oui,
Le clone est a jour, en réalité j'ai installé un mojave tout neuf et j'ai migré les données, donc pas de problème pour perdre les données de macintosh HD et de catalina. par contre si possible de conserver Windows ? sinon ben je m'en remettrais .
Tu pourrais toujours repartitionner ton SDD externe > créer une partition apfs de 400 Go => pour y cloner le Conteneur interne de Catalina.
- pour BOOTCAMP : le logiciel Winclone de l'éditeur Twocanoes --> est capable de créer un fichier-clone .winclone imageant le volume BOOTCAMP. À partir duquel tu pourrais ultérieurement recréer le volume BOOTCAMP avec son OS Windows sur un nouveau disque.​
- enfin question matériel : envisages-tu de changer ou faire changer le HDD de 3 To (manifestement en bout de course) ? - ou t'orientes-tu vers l'achat d'un nouvel iMac M1 (dans ce cas : adieu BOOTCAMP et bonjour la virtualisation) ?​
Pour catalina j'ai toutes les données importante sur un autre HDD, donc on peut formater.
Je n'envisage pas de changer le HDD dans l'immédiat.
Pour changer le mac par un M1 ce sera pour un peu plus tard.
Pour l'instant je voudrais soit supprimer le conteneur Catalina, même en perdant les 500 Go pour vérifier si le conteneur Macintosh HD fonctionne (vérifier si ce n'est pas la part Catalina qui met le bins!)
soit: si tout le HDD reformaté le fonctionne pas , alors réinstaller Mojave sur le SSD de 121 Go avec minimum et déporter les données sur un disque externe.
dernière solution fonctionner avec mon SSD 1 To en externe comme en ce moment...
Pense-tu cela faisable?
Si tu ne l'as pas déjà dans les applications > télécharge le logiciel gratuit : ☞AJA System Test Lite☜. Lance-le > laisse les réglages par défaut > et poste une capture du résultat qui va montrer les débits en lecture / écriture pour ton volume externe Mojave Imac.
Voila le résultat :
Tu as une excellente performance en lecture / écriture avec +400 Mo/s. Tu peux donc largement fonctionner en démarrant ton iMac sur le clone externe de manière régulière.
- et donc te livrer à des manipulations expérimentales sur les disques internes si tu le souhaites > une fois admis que ton disque de démarrage pérenne est le SSD externe.​
Pas de problème, prêt pour les manips
Est-ce que tu veux supprimer la partition apfs du HDD interne --> qui virtualise le Conteneur Catalina > et récupérer l'espace libéré au Conteneur interne de Mojave (celui du Fusion Drive) ?
OK pour supprimer le conteneur disk3
En préambule et en guise de vérification > passe la commande :
diskutil verifyVolume disk2
  • la commande vérifie les structures logiques du Fusion Drive et l'apfs du Conteneur Mojave et de ses volumes
Poste le retour. Seule une vérification avec code de sortie = 0 (sans faute) => permet la récupération d'espace d'une partition supprimée.
J'avais déjà vérifier les disk 2 et 3 avant de venir demander de l'aide... pas d'erreur.
Je viens de le refaire
Started file system verification on disk2
Verifying storage system
Performing fsck_apfs -n -x /dev/disk0s2
Checking the fusion superblock
Checking the space manager
Checking the object map
Checking the Fusion data structures
Checking volume
The volume Macintosh HD was formatted by hfs_convert (945.200.129) and last modified by apfs_kext (945.275.10)
Checking snapshot 1 of 1
Checking the extent ref tree
Checking the fsroot tree
Checking volume
The volume Preboot was formatted by hfs_convert (945.200.129) and last modified by apfs_kext (945.275.10)
Checking volume
The volume Recovery was formatted by diskmanagementd (945.200.129) and last modified by apfs_kext (945.275.10)
Checking volume
The volume VM was formatted by apfs.util (945.200.129) and last modified by apfs_kext (945.275.10)
Verifying allocated space
The volume /dev/disk0s2 appears to be OK
Finished file system verification on disk2
D'accord. Passe la commande :
diskutil ap deleteContainer disk3 ; diskutil eraseVolume free null disk1s3 ; diskutil ap resizeContainer disk2 0b ; diskutil list internal
  • la commande : supprime le Conteneur Catalina => ce qui reformate un volume Untitled en jhfs+ sur la partition > supprime la partition reformatée > récupère son espace au Conteneur collectif du Fusion Drive (spéciquement à la partition de base du HDD) > affiche la configuration interne seule
Poste le retour intégral.
le retour
Started APFS operation on disk3
Deleting APFS Container with all of its APFS Volumes
Unmounting Volumes
Unmounting Volume "Catalina - Données" on disk3s1
Unmounting Volume "Preboot" on disk3s2
Unmounting Volume "Recovery" on disk3s3
Unmounting Volume "Catalina" on disk3s4
Unmounting Volume "VM" on disk3s5
Deleting Volumes
Deleting Container
Wiping former APFS disks
Switching content types
Reformatting former APFS disks
Initialized /dev/rdisk1s3 as a 469 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 40960k journal
Mounting disk
1 new disk created or changed due to APFS operation
Disk from APFS operation: disk1s3
Finished APFS operation on disk3
Started erase on disk1s3 Untitled
Unmounting disk
Finished erase on disk1
Aligning grow delta to 503 283 027 968 bytes and targeting a new physical store size of 2 802 159 955 968 bytes
Determined the maximum size for the targeted physical store of this APFS Container to be 2 802 159 955 968 bytes
Resizing APFS Container designated by APFS Container Reference disk2
The specific APFS Physical Store being resized is disk1s2
Performing fsck_apfs -n -x -S /dev/disk0s2
Checking volume
Checking volume
Checking volume
Checking volume
warning: Overallocation Detected on Main device: (462052+1) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462061+1) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462063+1) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462074+1) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462076+1) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462081+2) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462084+2) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462092+1) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462100+1) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462106+1) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462109+1) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462112+1) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462114+1) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462117+1) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462119+2) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462124+1) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462130+2) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462136+1) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462144+1) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462147+3) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462152+1) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462159+1) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462161+1) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462164+1) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462167+1) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462178+2) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462181+1) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462187+2) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462191+1) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462193+1) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462200+1) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462203+2) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462212+1) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462215+2) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462221+3) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462225+1) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462228+1) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462232+1) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462241+1) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462245+2) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462253+1) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462255+1) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462257+1) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462261+1) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462264+1) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462268+1) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462272+1) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462274+2) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462277+1) bitmap address (17267)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462279+1) bitmap address (17267)
too many warnings generated; suppressing subsequent ones
Growing APFS Physical Store disk1s2 from 2 298 876 928 000 to 2 802 159 955 968 bytes
Modifying partition map
Growing APFS data structures
   2:                 Apple_APFS Container disk2         2.8 TB     disk1s2
   3:       Microsoft Basic Data BOOTCAMP                197.3 GB   disk1s4
   4:           Windows Recovery                         914.4 MB   disk1s5
   0:      APFS Container Scheme -                      +2.9 TB     disk2
Imac:~ jean-claudeperreira$ Started APFS operation on disk3
-bash: Started: command not found
Imac:~ jean-claudeperreira$ Deleting APFS Container with all of its APFS Volumes
-bash: Deleting: command not found
Imac:~ jean-claudeperreira$ Unmounting Volumes
-bash: Unmounting: command not found
L'opération s'est effectuée sans problème. Il y a une sur-allocation de blocs touchant le volume de démarrage => mais ça ne peut pas avoir d'impact particulier.
- qu'est-ce que tu veux faire à présent ? --> tester un démarrage sur Macintosh HD pour voir si le fonctionnement est meilleur ?​
Tout à fait, je vais tester un démarrage sur macintosh HD et je reviens te dire ça.
Résultat négatif !
La barre se charge au 3/4 très rapidement 5 secondes, puis 10 minutes pour la dernière partie et reste bloquée sans jamais afficher le bureau.
Donc je pense que l'on pourrait refaire le fusion drive, je réinstalle un clone dessus et je teste ! Qu'en penses-tu ?
Si nouvel échec, alors recasser le fusion drive et voir une utilisation SSD et HDD séparé ? Ton avis ?
C'est ce que j'allais te proposer comme prochaine expérimentation : supprimer / recréer le Fusion Drive > puis cloner à rebours.
- dans ta session du volume externe Mojave Imac > passe la commande :​
  • et poste la configuration interne (histoire que je sois sûr de l'index d'appareil du Conteneur du Fusion Drive).
   3:       Microsoft Basic Data BOOTCAMP                197.3 GB   disk1s3
   4:           Windows Recovery                         914.4 MB   disk1s4
Toujours disk2. Passe la commande n°1 (suppression) :
diskutil ap deleteContainer disk2 ; diskutil list internal
  • la commande supprime le Fusion Drive > ce qui reformate (normalement) un volume Untitled standard sur chaque partition de base des 2 disques - puis ré-affiche la configuration interne
Poste le retour.
