Avec les bonnes pratiques avant d'utiliser la solution que je viens de citer :
http://www.entourage.mvps.org/error/not_found.html
Bien sûr je fais essayer cette manip, qui traduite (Google Traducteur) donne ceci :
6) UNOFFICIAL CORRECTIF: Andrew Murton Ajoutés ce correctif non-officiel. Use with caution! A utiliser avec précaution!
1. Download the 12.1.1 update directly from Microsoft's Mactopia website. Télécharger la mise à jour 12.1.1 directement à partir de Microsoft Mactopia site Web.
2. Mount the downloaded DMG file and copy the installer to your desktop. Montez le DMG fichier téléchargé et copiez l'installateur de votre bureau.
3. Right-click the installer and select "show package contents" Cliquez-droit sur l'installateur et sélectionnez "Afficher le contenu du paquet"
4. Navigate to Office 2008 12.1.1 Update/Contents/Resources/package_updatable and open the file in TextEdit. Accédez à Office 2008 12.1.1 Update / Contents / Resources / package_updatable et ouvrir le fichier dans TextEdit.
1. Scroll to the bottom and find the line "found_valid_version=False." Faites défiler vers le bas et recherchez la ligne "found_valid_version = False."
2. Change False to True, then delete all the text below until the start of "if not found_valid_version:" Making sure that line is not deleted! Faux changement sur True, puis supprimez tout le texte ci-dessous jusqu'à ce que le début de "si elle n'est pas found_valid_version:" Faire en sorte que la ligne n'est pas supprimé!
5. Close the window, it will ask if you want to overwrite the file. Fermez la fenêtre, il vous demandera si vous souhaitez écraser le fichier. Say yes. Dis oui.
6. Close the Finder window and then run the installer like normal. Fermer la fenêtre du Finder, puis exécutez l'installateur comme normale.
Hopefully it should then work. J'espère qu'il devrait ensuite travailler. Seems the problem was with the checksum - by deleting that the installer goes without a problem. Semble que le problème a été avec la somme de contrôle - par suppression de l'installateur qui va sans un problème.
Par contre, sur le forum cette question a déjà été abordée, la méthode "création d'un nouveau compte" et installation dessus n'est pas mal. reste à récupérer la bonne version en conservant les modèles préférences ect
Bon on y arrive.
Merci quand même pour l'info.
