Merci Moonwalker pour ta réponse.
Peut-être le problème vient donc de mon iMac 2007 core2duo...chez moi les LaCie se mettent en veille avec l'iMac ,pas les WD.
Tu dis: "Les WD Studio ne dépendent que de leur réglage interne. Ils sont tous à jour de firmware. J'ai installé les drivers WD Turbo." donc il faudrait que j'installe WD Turbo pour gérer la m-en-veille, sauf que j'ai jamais installé de WD Turbo et mes WD se mettaient en veille à chaque suspension de l'iMac sous SnowLeo et jusqu'au ML, ce n'est plus le cas sous Yosemite ni El Capitan.
J'installe toujours le WD Turbo.
Concernant les disques et comme il y a plusieurs modèles du même nom, qu'on se mette bien d'accord. Mes WD MyBook Studio sont ceux-ci :
1. Le plus ancien : http://support.wdc.com/product.aspx?ID=113&lang=en (sans logiciel Smartware) il se met en veille normalement. Parfois, il perd le contact quand le Mac se met en veille.
2. Celui-ci : http://www.wdc.com/wdproducts/library/AAG/FRA/4178-705066.pdf
[nota bene, la fille n'était pas fournie avec le DD]
Fonctionne sans aucun problème. Dispose d'un disque virtuel (une partition). J'ai réglé la mise en veille via le logiciel Smartware à 10 min. J'ai désactivé le disque virtuel.
3. Celui-ci : http://support.wdc.com/product.aspx?ID=126&lang=en mais dans sa version SATA, FW800 et USB2.
Là aussi j'ai utilisé le logiciel Smartware pour régler la mise en veille et je n'ai aucun problème.
La dernière version du logiciel Smartware que j'ai utilisée, en Yosemite, était la 1.3.7 pour Mac.
En tout cas, c'est comme cela que ça fonctionne avec mon iMac mi-2010.Donc, si je comprends bien, tous tes DD FW800 , quelqu'ils soient, se mette en veille au moment de la suspension de l'iMac?
Pas chez moi...
(je n'ai jamais utilisé les réglages logiciels des DD, j'ai toujours laissé faire le mac et ça marchait impec jusqu'au 10.8.5)
