Problème de partitionnement de disque pour installation de Windows
Salut @alexrisin
Peux-tu démarrer en mode Recovery (cmd+r lors du boot) et là dans le menu tu sélectionnes Utilitaires/Terminal.
Là tu tapes la commande :
diskutil list
et tu fais un copier du résultat.
Tu quittes le terminal puis dans le menu à 4 choix, tu cliques sur "Obtenir de l'aide"
Là tu ouvres un navigateur et tu peux te connecter au forum macg pour faire un coller du résultat ci-dessus, de préférence entre balises Code :
code-jpeg.113137
Tu peux revenir sur le terminal et ce coup-ci passer la commande :
diskutil ap list
Salut Alex
Un Conteneur APFS dont le volume principal est chiffré peut être rétréci pour permettre la création d'une partition BOOTCAMP.
Veuillez exécuter Utilitaire de disque pour consulter et corriger l’erreur
Ce message signale la présence d'erreurs dans le système de fichiers apfs > ce qui empêche l'opération de re-dimensionnement.
Lorsque j'exécute le S.O.S de l'utilitaire de disque, il me dit que tout va bien.
À partir d'un volume démarré du Conteneur apfs > tu ne peux que vérifier le système de fichiers > pas le réparer. Mais alors pourquoi la simple vérification dit-elle que tout va bien ? - j'ai constaté moi-même un bogue dans l'«Utilitaire de Disque» > qui fait que, même en cas d'erreurs constatées, le code de sortie de la vérification est toujours 0 (= sans erreurs).
Démarre les 2 touches ⌘R tenues pressées ensemble = démarrage en mode Recovery. Lance l'«Utilitaire de Disque» > fais un S.O.S. sur le Conteneur > puis un autre sur le volume Macintosh HD.
Pourquoi ce démarrage en mode Recovery va-t-il permettre une réparation > le volume Recovery faisant aussi partie du Conteneur apfs ? --> c'est que le Mac démarre en fait sur un clone en RAM du RecoveryOS contenu dans le volume Recovery (qui sert simplement de "source") et pas sur ce volume. De ce système indépendant > il est donc possible de réparer.
=> Tu n'as qu'à tester ensuite ton re-partitionnement.
Bonjour @jeanjd63 et merci de ta réponse. Voici le résultat après diskutil list :
/dev/disk0 (internal):
   0:      GUID_partition_scheme                         500.3 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk2         500.0 GB   disk0s2
/dev/disk1 (disk image):
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +500.0 GB   disk2
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            301.1 GB   disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 42.7 MB    disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                1.0 GB     disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk2s4
/dev/disk3 (disk image):
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
/dev/disk10 (disk image):
   0:                            untitled               +12.6 MB    disk10
/dev/disk11 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk11
/dev/disk12 (disk image):
/dev/disk13 (disk image):
/dev/disk14 (disk image):
/dev/disk15 (disk image):
/dev/disk16 (disk image):
/dev/disk17 (disk image):
/dev/disk18 (disk image):
/dev/disk19 (disk image):
/dev/disk20 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk20
Je retourne sur le Terminal pour faire diskutil ap list et j'update mon post.
EDIT pour le diskutil ap list :
APFS Container (1 found)
+-- Container disk2 FDEA14F7-ADCF-44C3-8ED7-2EA7C4F3D204
    APFS Container Reference:     disk2
    Capacity Ceiling (Size):      499963174912 B (500.0 GB)
    Capacity In Use By Volumes:   303411073024 B (303.4 GB) (60.7% used)
    Capacity Available:           196552101888 B (196.6 GB) (39.3% free)
    +-< Physical Store disk0s2 FE29F456-E97B-4A0C-BEB2-AEEABBDF5616
    |   APFS Physical Store Disk:   disk0s2
    |   Size:                       499963174912 B (500.0 GB)
    +-> Volume disk2s1 66DE60E4-27B7-4737-A127-B0FC2FDFE088
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk2s1 (No specific role)
    |   Name:                      Macintosh HD (Case-insensitive)
    |   Mount Point:               Not Mounted
    |   Capacity Consumed:         301092446208 B (301.1 GB)
    |   Encrypted:                 Yes (Locked)
    +-> Volume disk2s2 99D53837-BBC9-4625-ACE5-63594C540D96
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk2s2 (Preboot)
    |   Name:                      Preboot (Case-insensitive)
    |   Capacity Consumed:         42655744 B (42.7 MB)
    |   Encrypted:                 No
    +-> Volume disk2s3 A02D7160-0827-4AD0-8928-7163D6C35982
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk2s3 (Recovery)
    |   Name:                      Recovery (Case-insensitive)
    |   Capacity Consumed:         1040736256 B (1.0 GB)
    |   Encrypted:                 No
    +-> Volume disk2s4 85E764C7-872A-4D49-A303-6353F256CA98
        APFS Volume Disk (Role):   disk2s4 (VM)
        Name:                      VM (Case-insensitive)
        Capacity Consumed:         1073762304 B (1.1 GB)
        Encrypted:                 No
Voilà. En espérant que cela vous aide plus que moi :)
D'accord je vais tenter ça et vous tenir au courant.
@macomaniac : quand je lance un SOS sur le conteneur en mode recovery, j'ai un message d'erreur :
Réparation du système de stockage
Exécution de fsck_apfs -y -x /dev/disk0s2
Checking volume.
Checking the container superblock.
Checking the EFI jumpstart record.
Checking the space manager.
Checking the object map.
Checking the APFS volume superblock.
error: mount_apfs exit status 73
The volume /dev/disk0s2 could not be verified completely.
Le code de sortie de la vérification du système de stockage est 78.
La vérification ou la réparation du système de stockage a échoué.
L’opération a échoué…
Visiblement j'ai le même message d'erreur avec la commande :
Started file system repair on disk0s2
Repairing storage system
Performing fsck_apfs -y -x /dev/disk0s2
Checking volume
Storage system check exit code is 78
Error: -69716: Storage system verify or repair failed
Underlying error: 78: Function not implemented
Le message :
  • implique l'échec futur de ton re-partitionnement. Système de fichiers apfs irréparable.
Il faut que tu clones le contenu de ton volume Macintosh HD dans celui d'un DDE (ou que tu fasses une sauvegarde TM) > que tu supprimes le Conteneur APFS du disque interne > que tu ré-installes High Sierra en APFS > que tu récupères les données du clone ou de la sauvegarde TM.
Pas d'autre option.
Je vais tenter cette dernière commande.
Pour ce qui est du clonage ou de TM, je n’ai pas de HDE dispo à l’heure actuelle pour faire ça.
Est-ce qu’à tout hasard réinstallation totale via la commande Cmd+Option+R fixerait ce genre de problème ?
@jeanjd63 même erreur avec la commande que tu m'as indiquée :
-bash-3.2# diskutil ap unlockvolume disk2s1
Passphrase:
Unlocking any cryptographic user on APFS Volume disk2s1
Unlocked and mounted APFS Volume
-bash-3.2# diskutil repairVolume disk0s2
Checking volume
Ok dans la solution serait de sauvegarder par Carbon Copy Cloner le contenu de ton disque sur un DDE, puis de réinitialiser ton disque et de cloner dans l'autre sens.
Du coup je tente une réinstallation complète via le mode recovery après avoir effacé le conteneur APFS. J’espère que ça va marcher.
C’est tout backup sur un HDE, j’aurais juste à faire du copy/paste et a réinstaller 2-3 soft.
Malheureusement je n’ai pas reussi à créer une partition pour faire une TM dessus, il fallait formater tout le disque pour ça et c’etait exclu. Et mon disque special TM est resté en France (je suis en deplacement à l’étranger).
Donc ca sera un peu plus long pour tout remettre en place mais ce n’est pas si grave.
Par contre par simple curiosité intellectuelle, j’aimerais bien savoir pour mon HDD interne a fait cette erreur...
C'est certainement un problème de gestion des structures APFS qui est un système de gestion de fichiers tout récent, contrairement à HFS+ qui lui est bien plus ancien, donc rodé.
Salut Alex
Les systèmes de fichiers sont opaques à l'examen et l'apfs davantage encore que le jhfs+ parce que : a) il est très peu documenté par Apple même > b) l'expérience est trop fraîche pour qu'au niveau utilisateur on en ait encore des idées opératoires.
Ce que cette courte expérience m'a montré jusqu'ici est que -->
  • en cas d'erreurs internes comme celle de "sur-allocation" de blocs occupés à un volume --> le code de sortie de la vérification du système de fichiers reste 0 = zéro erreurs
  • par contre une code de sortie = 78 > signale une erreur radicale qui ne peut pas être réparée > sans qu'on sache exactement en quoi consiste cette erreur.
C'était ton cas -->
Curieusement > tu ne paraissais pas avoir de difficultés avec ton volume Macintosh HD > mais une option comme le re-dimensionnement du Conteneur APFS était proscrite. La seule chose que tu pouvais faire > tu l'as faite : effacer le Conteneur et ré-installer en mode propre.
En ce qui me concerne > je soupçonne une erreur à la mise-en-place même du système de fichiers apfs > et pas en cours d'utilisation.
Si je reviens sur le tableau de vérification que tu as obtenu (réduit à l'essentiel) -->
Checking volume
je note la remarquable brièveté de l'examen > car voici ce que moi ce que j'obtiens de mon côté :
Checking volume
Checking the fsroot tree
Checking the extent ref tree
Checking the snapshots
Checking snapshot 1 of 24
Checking snapshot 2 of 24
Checking snapshot 3 of 24
Checking snapshot 4 of 24
Checking snapshot 5 of 24
Checking snapshot 6 of 24
Checking snapshot 7 of 24
Checking snapshot 8 of 24
Checking snapshot 9 of 24
Checking snapshot 10 of 24
Checking snapshot 11 of 24
Checking snapshot 12 of 24
Checking snapshot 13 of 24
Checking snapshot 14 of 24
Checking snapshot 15 of 24
Checking snapshot 16 of 24
Checking snapshot 17 of 24
Checking snapshot 18 of 24
Checking snapshot 19 of 24
Checking snapshot 20 of 24
Checking snapshot 21 of 24
Checking snapshot 22 of 24
Checking snapshot 23 of 24
Checking snapshot 24 of 24
warning: apfs_num_other_fsobjects (28) is not valid (29)
Verifying allocated space
The volume /dev/rdisk6s1 appears to be OK
File system check exit code is 0
Tu noteras que le système de fichiers apfs obtient chez moi un code 0 alors qu'il y a un avertissement relatif à une erreur mineure.
Mais surtout tu noteras qu'après le quatuor de vérification du Conteneur en tant qu'ensemble -->
qui chez toi a passé la vérification comme chez moi > le processus plante chez toi après 2 entrées de vérification :
  • qui concernent spécifiquement le volume APFS principal Macintosh HD.
L'expérience du système de fichiers jhfs+ m'a montré que > lorsqu'il y a échec de la vérification > l'entrée qui occasionne cet échec n'est jamais nommée mais échappée d'affichage. Si l'on compare avec ma vérification qui a été complète > on s'aperçoit que l'item qui manque à l'appel chez toi est le :
C'est - de loin - l'élément du système de fichiers apfs qui demande le plus de temps à la vérification. L'intitulé est assez cryptique : fsroot tree --> je traduirais par : "arborescence partant de la racine du système de fichiers" > ce qui n'est guère plus parlant. En l'état de la connaissance mince de choses --> je risquerais qu'il s'agit du catalogue des fichiers (l'équivalent du catalog B-tree du système de fichiers jhfs+).
Dans ton cas > il y a plantage direct de la vérification > ce qu'on pourrait interpréter comme un : "arborescence invalide du catalogue des fichiers".
Le fait que «FileVault» ait été activé au départ > ce qui fait que l'installation de High Sierra impliquait une conversion à l'apfs d'un système de stockage CoreStorage Chiffré --> me paraît avoir été le facteur qui a déclenché des erreurs à la mise en place de l'apfs.
Désactiver «FileVault» devrait être effectué en préalable avant toute mise-à-niveau à l'APFS.
J'ai eu le même incident,j'ai voulu installer windows et j'ai mal effectué l'installation du coup la partition destinée à windows (à peu prés 100giga) n'est plus accessible. Je vous envoi ce que m'affiche le terminal après avoir rentré ce qui est indiqué plus haut en espérant que vous pourrez m'aider. Bonne soirée. @macomaniac @jeanjd63
Last login: Mon Dec 11 22:18:40 on console
MacBook-Pro-de-Emmanuel:~ mendy$ diskutil list
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.1 GB   disk0
   2:                  Apple_HFS Macintosh HD            390.1 GB   disk0s2
   4:                  Apple_HFS Réservé au système      104.9 MB   disk0s4
MacBook-Pro-de-Emmanuel:~ mendy$ diskutil cs list
No CoreStorage logical volume groups found
