probleme de recupération
melbrouk
20 Février 2011
8
bonsoir a tous
j ai un petit pb
1 J'ai efface les photos d'une carte SD mais pas formate
2 j'ai suivi les conseils des pros j'ai installé PHOTORECOVERY
3 j 'ai lancé le logiciel et miracle il a récupéré toutes les photos
meme celles que j'avais deja effacées bien avant ( j'ai meme pu les voir dans le logiciel dans une fenêtre )
4 il a tout rangé dans un fichier nommé " récupéré" dans mes docs
le message : Impossible d’ouvrir le fichier «*Image013.jpg*»Il est peut-être endommagé ou d’un format non reconnu par Aperçu.
6 il reconnait pourtant la taille du fichier par exemple 4,4 Mo
si quelqu'un a une idée merci
Les fichiers sont probablement corrompus…
Essayer avec Graphic Converter, mais je n'y crois pas du tout…
Salut melbrouk.
J'ai fait l'expérience par le passé de logiciels qui se prétendent de 'récupération des fichiers supprimés par erreur', mais qui en réalité ne récupèrent que des fichiers sans contenu affichable («Disk Drill», par exemple, ou encore «Stellar Phœnix»).
J'irais donc dans le sens du dernier tuyau de Sly (que je salue au passage :coucou:) pour te conseiller : Data Rescue 3, de TRI-Èdre (malheureusement payant). J'ai fait volontairement des essais sur des clés USB ou autres partitions de DDE, de supprimer des masses considérables de fichiers, dont images et vidéos. Les résultats de «Data Rescue» sont effectivement bluffants. Après un scan du disque sur lequel exercer la récupération, le logiciel t'affiche tous les items récupérables classés selon une arborescence par types et sous-types (ex. Images/.jpg). Eh bien! tout ce qui est promis en mode scan est effectivement re-créable au terminus, et il ne s'agit pas de fichiers-fictifs cette fois.
Peut-être avant de passer à un logiciel payant et assez couteux, faut-il essayer PhotoRec qui est gratuit et très efficace (en suivant le tutorial de DosJones, trouvable sur ces forums)
Nota:
Data Rescue est commercialisé en France par Tri-Edre mais n'est pas DE Tri-Edre (ils assurent peut-être la localisation en français)
Mouais, c'est pas gagné...
En effet, GraphicConverter fait parfois des miracles et m'a ouvert parfois des jpeg qu'aperçu ou photoshop n'arrivaient pas à ouvrir.
J'ai également utilisé avec succès PhotoRec...
Autre expérience, l'ai essayé avec succès "StellarPhoenix, pro et cher, la version d'évaluation (gratuite) m'a retrouvé des photos mais arrivé au stade de les récupérer...ils demandent d'acheter la version complète !
J'ai pu récupérer les photos avec quelqu'un qui avait le logiciel complet...
Bonsoir
Pour Info j ai également essayer data rescue en version d évaluation . Il retrouve également les photos mais je n arrive pas a en visualiser une seule , les fichiers Jpeg refusent de s ouvrir
Comme pour photorecovery
Merci a tous
