10.15 Catalina Problème démarrage après MAJ Catalina
Flow0205
17 Novembre 2019
19
J'ai voulu faire une mise à jour macOS cet après-midi.
Au moment de l'installation, on m'a signalé l'espace insuffisant sur mon DD.
J'ai donc voulu annulé la MAJ, sauf que mon ordinateur s'est éteint, écran noir et depuis lorsque j'essaie de l'allumer l'écran avec la pomme s'affiche, la barre se charge de moitié puis il s'éteint. Impossible de faire quoique ce soit !
J'ai tenté de démarrer en mode récupération, pour réinstaller la dernière version mais il me mets qu'il manque environ 5Go, il faudrait donc que j'arrive je pense à supprimer des fichier depuis le terminal ?
Est ce que quelqu'un aurait une solution, ou une idée de ce que je pourrais faire ? Je ne maitrise pas tout avec le terminal !
Merci beaucoup ! :)
Salut,
Quel est le modèle de ce Mac ? ( année, Pro, version installée )
Tente un redémarrage en Mode sans Échec ( lien rouge, ma signature ) suivi d’un redémarrage " normal "
Le Mode sans Échec vide les caches Système,empêche l’ouverture automatique de certaines App, ce qui évite de trop charger le processus .
Si tu arrives à ta session avec cette manip, rends toi dans => Applications et regarde s’il n’y a pas un fichier avorté de Catalina => supprime-le et vide la corbeille.
Fait une sauvegarde descente de tes données, et fais de la place au Système, un Mac a besoin de minimum 30g d’espace libre sur le disque.
PS: Il n’y a aucune urgence à installer Catalina, attendre qu’il mûrisse un peu serait profitable ...
Hello,
Merci pour ton message.
J'ai récupéré ce mac air du boulot, de mémoire je pense que c'est iOS8 et au moins de 2014 je dirais.
Impossible d'ouvrir ma session en mode sans échec...
c
C'est pas pour Mac ça ... et nous sommes en 13 maintenant sur iPhone ;)
Tente de récupérer un OS valide avec la partition de récupération Recovery info => ici ( qui sera pour toi ⌘cmd + R)
As-tu une sauvegarde TimeMachine ?
Si oui, Connect ce disque au Mac => redémarre ton Mac avec ALT en appui jusqu’au Boot => clique sur ta sauvegarde et démarre dessus, ensuite tu restaures la dernière sauvegarde
Autant pour moi ;)
Non je n'ai pas de sauvegarde et je ne peux pas réinstaller une OS valide, car je n'ai pas assez de mémoire sur mon DD.
Bonjour Flow
Es-tu actuellement dans la session de secours (écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS - obtenu via ⌘R) ?
Voici comment tu vas pouvoir fournir ici les informations de base (tuto) -->
- aucune option de la fenêtre des 4 Utilitaires macOS lancée > va à la barre de menus supérieure de l'écran > menu : Utilitaires > sous-menu : Terminal.​
Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande informative (ce qui est inscrit sous Bloc de code) :
diskutil list internal
  • tu vas voir s'afficher la configuration du disque interne seule
  • utilise le menu ...▾ (à droite de la bobine souriante) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> Bloc de code => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.
Note 1 : si tu ne peux pas poster via le Safari de la session de secours (ça arrive) --> poste une photo du tableau (à partir du commencement = le disque /dev/disk0 ou disque physique interne) - tu as un bouton : "Joindre un fichier" en bas de cette page.
Réactions: Fullcrum
Merci pour ton aide !
Voici la réponse :
-bash-3.2# diskutil list internal
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.3 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk2         500.1 GB   disk0s2
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +500.1 GB   disk2
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh               472.2 GB   disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 153.8 MB   disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                529.0 MB   disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk2s4
   5:                APFS Volume Macintosh HD            10.9 GB    disk2s5
-bash-3.2#
Je vois qu'il y a 2 volumes principaux -->
- Macintosh avec 472 Go de données​
- Macintosh HD avec 10,9 Go de données​
=> j'ai l'impression qu'un OS Catalina s'est installé dans le volume Macintosh HD > mais qu'au moment de créer le volume compagnon qui aurait dû s'intituler : Macintosh HD - Données (Catalina s'organisant sur 2 volumes : Système & Données) => il y a eu plantage d'installation.
Question : quel était ton OS avant de passer à Catalina : Mojave ? - quel était le nom du volume de démarrage : Macintosh ou Macintosh HD ?
D'accord. On va partir en quête d'un surcroît d'informations => afin de mesurer la situation actuelle.
- passe la commande :​
sw_vers -productVersion
  • la commande affiche la version de l'OS de secours démarré
Poste le retour.
C'est l'OS de secours de Catalina.
- on continue de traquer l'information (afin de pouvoir construire en pensée une représentation adéquate de la situation actuelle dans le Conteneur apfs). Passe les 2 commandes (séparément) :​
diskutil mount disk2s2
ls /Volumes/Preboot
  • la 1ère monte le volume de prédémarrage Preboot. Ce volume stocke les informations des prédémarrages des volumes démarrables > dans des dossiers intitulés de l'UUID des volumes correspondants
  • la 2è liste les objets de 1er rang de Preboot. L'idée est de savoir s'il existe toujours 2 dossiers de prédémarrage : un pour le nouveau volume Macintosh HD (Catalina présumé) > l'autre pour l'ancien volume Macintosh (Mojave présumé)
Poste les retours.
Et voilà :
-bash-3.2# diskutil mount disk2s2
Volume Preboot on disk2s2 mounted
-bash-3.2# ls /Volumes/preboot
.Trashes                1E4C9A4E-EE78-4BCC-82A7-6F943B6BB42F
0DA41E3F-D5B5-37A5-A99D-F1EB19B36494
-bash-3.2#
Hé ! hé ! -->
- on voit bien qu'il existe toujours 2 dossiers de prédémarrage : le dossier intitulé 1E4C9A4E-EE78-4BCC-82A7-6F943B6BB42F (de l'UUID d'un volume démarrable) > le dossier intitulé 0DA41E3F-D5B5-37A5-A99D-F1EB19B36494 (de l'UUID d'un autre volume démarrable). Note : tu auras compris que je cherche à savoir si le volume Macintosh plein de données => ne serait pas redémarrable tel quel...​
Passe la commande :
diskutil info disk2s1
  • la commande affiche un tableau d'informations sur le volume Macintosh
Poste le tableau => il va livrer l'UUID de ce volume + son point de montage actuel (à moins qu'il ne soit verrouillé par FileVault).
Effectivement !
Oui j'ai cru comprendre ce que tu cherchais.
Voilà le tableau :
-bash-3.2# diskutil info disk2s1
   Device Identifier:         disk2s1
   Device Node:               /dev/disk2s1
   Whole:                     No
   Part of Whole:             disk2
   Volume Name:               Macintosh
   Mounted:                   Yes
   Mount Point:               /Volumes/Macintosh
   Partition Type:            41504653-0000-11AA-AA11-00306543ECAC
   File System Personality:   APFS
   Type (Bundle):             apfs
   Name (User Visible):       APFS
   Owners:                    Enabled
   OS Can Be Installed:       Yes
   Booter Disk:               disk2s2
   Recovery Disk:             disk2s3
   Media Type:                Generic
   Protocol:                  PCI
   SMART Status:              Verified
   Volume UUID:               0DA41E3F-D5B5-37A5-A99D-F1EB19B36494
   Disk / Partition UUID:     0DA41E3F-D5B5-37A5-A99D-F1EB19B36494
   Disk Size:                 500.1 GB (500068036608 Bytes) (exactly 976695384 512-Byte-Units)
   Device Block Size:         4096 Bytes
   Container Total Space:     500.1 GB (500068036608 Bytes) (exactly 976695384 512-Byte-Units)
   Container Free Space:      15.0 GB (14988996608 Bytes) (exactly 29275384 512-Byte-Units)
   Allocation Block Size:     4096 Bytes
   Read-Only Media:           No
   Read-Only Volume:          No
   Device Location:           Internal
   Removable Media:           Fixed
   Solid State:               Yes
   Hardware AES Support:      No
   This disk is an APFS Volume.  APFS Information:
   APFS Container:            disk2
   APFS Physical Store:       disk0s2
   Fusion Drive:              No
   APFS Volume Group:         0DA41E3F-D5B5-37A5-A99D-F1EB19B36494
   FileVault:                 No
   Locked:                    No
-bash-3.2#
Voici l'UUID de volume de Macintosh : 0DA41E3F-D5B5-37A5-A99D-F1EB19B36494 => il correspond au second dossier de prédémarrage de Preboot (celui que j'ai indiqué en bleu). On en tire la conséquence que le volume Macintosh reste prédémarrable => et pourquoi pas alors démarrable tout court ?
- son point de montage est : /Volumes/Macintosh. Il est donc monté et non verrouillé par FileVault.​
Notre enquête parvient à ses points cruciaux (qui permettront de "décider" en pensée de la situation) -->
- passe les 3 commandes :​
ls /Volumes/Macintosh
bless --info /Volumes/Macintosh
diskutil ap listGroups disk2
  • la 1ère liste les objets de 1er rang (fichiers ou dossiers) de Macintosh
  • la 2è > affiche son chemin de démarrage (s'il en possède toujours un)
  • la 3è affiche le Groupe de volumes logiques (chargé d'appairer volume-Système & volume-Données dans la distribution de Catalina)
Poste les retours.
Voilà les 3 commandes :
-bash-3.2# ls /Volumes/Macintosh
.DS_Store
.DocumentRevisions-V100
.DocumentRevisions-V100 (depuis l’ancien Mac) 2
.HFS+ Private Directory Data?
.IAProductInfo
.OSInstallerMessages
.OSInstallerMessages (depuis l’ancien Mac)
.PKInstallSandboxManager
.PKInstallSandboxManager-SystemSoftware
.Spotlight-V100
.TempReceipt.bom
.TemporaryItems
.Trashes
.dbfseventsd
.file
.fseventsd
.installer-compatibility
.vol
Informations sur l’utilisateur
Recovered Items
Users
Volumes
cores
home
macOS Install Data
mnt
opt
private
sw
-bash-3.2# bless --info/Volumes/Macintosh
bless: unrecognized option `--info/Volumes/Macintosh'
Usage: bless [options]
bless --help
bless --folder directory [--file file]
    [--bootinfo [file]] [--bootefi [file]]
    [--setBoot] [--openfolder directory] [--verbose]
bless --mount directory [--file file] [--setBoot] [--verbose]
bless --device device [--setBoot] [--verbose]
bless --netboot --server url [--verbose]
bless --info [directory] [--getBoot] [--plist] [--verbose] [--version]
-bash-3.2# diskutil ap listGroups disk2
+-- Container disk2 C94EE533-B3A6-42D0-92F3-98136D64242F
    +-> Volume Group 0DA41E3F-D5B5-37A5-A99D-F1EB19B36494
        APFS Volume Disk (Role):   disk2s1 (Data)
        Capacity Consumed:         472215015424 B (472.2 GB)
        APFS Volume Disk (Role):   disk2s5 (System)
        Volume UUID:               1E4C9A4E-EE78-4BCC-82A7-6F943B6BB42F
        Capacity Consumed:         10944892928 B (10.9 GB)
-bash-3.2#
