Problème démarrage / Ecran figé mais pas l'ordi
SDEJ
25 Décembre 2011
Après avoir écumé bien des sites et fait un tour chez les "pros" d'un Apple Center, je vous soumets en désespoir de cause mon problème MBP difficile à cerner...
Infos générales:
Mon MBP est de Décembre 2007, tourne sous OS Lion (avec les toutes dernières MAJ). Il est équipé de la fameuse Nvidia 8600 GT tant problématique. En 4 ans, aucun problème majeur... si ce n'est la batterie qui commençait (logiquement) à donner des signes de faiblesse.
Symptômes:
Voici quelques jours, des scintillements étranges sont apparus lors d'une lecture video. Après quelques secondes, le MBP s'est figé et il a fallu recourir à un arrêt via le bouton de démarrage. Le rédémarrage est normal jusqu'à l'instant où l'écran bascule du fond gris (avec la marguerite) à l'écran de l'interface; tout se bloque sur l'écran gris (marguerite figée). Très bizarrement, on dirait que la machine fonctionne normalement (j'ai entendu des mails entrer) et je peux l'éteindre via les 3 touches + eject. Juste cet écran figé. Plusieurs redémarrages ont donné le même résultat. La machine devient très chaude.
J'ai commencé par tester plusieurs options de rédémarrage comme vu dans les autres posts de ce site: commande+R, touche option, maj, X, enlever batterie-appuyer pendant 10 sec-replacer, single user, ect...
Le recovery HD de Lion n'ayant pas fonctionné, j'ai utilisé le CD de Snow Leopard qui m'a permis de lancer les utilitaires de disque.
Verdict: disque OK mais une floppée de problèmes de permission, réparées par la manoeuvre. Redémarrage OK et malgré une utilisation 'light', replantage à l'identique après 30 min environ (encore ces scintillements). Puis le chargeur a laché.
Petit passage par l'Apple Center du coin où j'ai été sidéré par le peu de motivation et de compétence du personnel. Cette visite ferait l'objet à elle toute seule d'un post, mais je m'égare... Après avoir téléphoné à Apple devant un des techniciens de l'Apple center, celui-ci décide d'effectuer le fameux test Nvidia afin de déterminer si la CG est en cause. Le gars m'annonce le verdict à la façon d'une bande enregistrée: "Le test effectué a écarté un problème lié à la carte graphique. Votre MBP n'est pas éligible pour la prise en charge du remplacement".
Peu d'info sur la cause de la panne, si ce n'est qu'elle est probablement d'origine matérielle et qu'elle me coutera de 600 à 800 eur !!! Je profite de ce passage pour acheter un nouveau chargeur et une nouvelle batterie.
Retour à la maison. Grosso modo le même problème: j'arrive à lancer mon MBP après avoir lancé les utilitaires de disque (réparation permissions surtout) et il fonctionne un "certain temps" avant que l'écran ne scintille (pas forcément lors d'une lecture vidéo) et ne fige. Au redémarrage, il fige à nouveau lorsque le fond d'écran de l'interface est sensé apparaître. J'ai essayé Onyx pour refaire les liens mais le résultat est identique...
Je vois pas mal de réponses expertes sur ce site, aussi mes questions;
Problème d'origine software ou hardware?
Dans ce dernier cas, à votre avis; carte graphique, disque dur ou carte mère ?
Merci de votre coup de pouce!
la puce graph commence à se désoudée. CE n'est pas pris en charge pas la garantie de la fameuse 8600...
Une photo peut être de la panne ? contrairement à Renan35 , je ne vais pas me prononcer sur un diagnostic comme ça, sans en savoir plus ; un écran qui scintille , ça peut ne pas être la carte video..
Edit : quand l' écran scintille et "fige" tu peux toujours monter et baisser le son ? l' heure continue à tourner ?
