Problème démarrage Erreur 27
JA-Wood
28 Mai 2016
J'aurais besoins de conseils de spécialistes en réparation iPhone
J'ai un iPhone 6 PLUS avec un écran HS.
Ayant l'habitude de réparer des iPhone, j'ai décidé de changer l'écran.
Une fois l'écran monté tout fonctionne bien aucun souci, le tactile répond bien tout répond à merveille. Je l'éteins et depuis je n'est plus rien qui s'allume c'est assez bizarre :
- Quand on reste appuyé sur le bouton power la pomme s'affiche correctement montrant bien que le téléphone démarre, une fois que je relâche le bouton, la pomme et le font blanc disparait, l'écran passe en rétroéclairage le téléphone lui reste bien allumé (détecté dans iTunes).
- Si je reste appuyé constamment sur le bouton power alors le fond blanc et la pomme reste mais le téléphone s'éteint au bout d'un certain temps (normal, vu qu'en restant appuyé sur power pendant prêt de 5 à 8 secondes sa à pour effet d'éteindre le téléphone).
C'est vraiment dès que je lâche le bouton power que l'affichage disparait et passe en rétroéclairage. ????
J'ai d'abord connecté l'iPhone à iTunes, il le détecte directement en mode récupération (bizarre). Je tente donc de faire une mise à jour, erreur 27...mais l'écran reste cette fois-ci allumé constamment sur la pomme et la barre de progression (restant boquée au même niveau à cause de l'erreur 27).
Testé sur deux PC différents, mais le même câble USB même erreurs.
Je tente donc avec la méthode Bouton Home + Power en restant appuyé pour forcer le redémarrage rien y fait non plus, retour à la case départ.
Je teste donc du côté hardware :
Testé avec 2x écrans différents montés à nu (LCD seul branché) idem même problème avec les 2 autres écrans.
Test avec une autre nappe bouton power : idem
Test avec une autre batterie : idem
Test en débranchant tous les autres composants autour de la Carte mère : Carte mère totalement retirée du châssis en branchant uniquement batterie + LCD + Bouton Power > idem
Qu'en pensez-vous :/ J'ai du mal à croire que cela viens de la carte mère car je n'est strictement rien fait de plus que de l'éteindre. Le montage l'écran c'est bien passé puisqu’il fonctionnait très bien pendant 1 journée avant de l'éteindre...
Le faite qu’iTunes le détecte encore parfaitement, mais en mode récupération je trouve sa bisard... Je me pose donc la question si le problème ne viendrais pas de l'IOS (un genre de mode DFU ou quelque chose du genre?) Avez-vous déjà eu ce cas ?
Merci à vous d'avance.
