Problème démarrage MacBook Pro 17 mid-2009
jpsh
19 Octobre 2014
7
Bonjour à la communauté MacGé! Fraichement inscrit sur le site, même si cela fait bien longtemps que je farfouille dans les divers forums, je suis confronté à un problème bien gênant sur ma machine, un MacBook Pro 17 mi-2009.
Je m’explique.
Mon mac s’éteint parfois de manière brusque en sortie de veille, essentiellement quand il n’est pas alimenté par l’adaptateur secteur, mais pas de façon régulière.
Toujours sur batterie, le même genre de soucis se pose lors d’un démarrage (mac éteint), mais là encore pas systématiquement :
- au premier appui la mac s’allume, va jusqu’à la pomme, et crash au moment d’afficher la roue
- au deuxième appui pour tenter de le démarrer, il s’allume 1 seconde et s’éteint aussi sec
- au troisième appui, il redémarre normalement mais il faut parfois refaire un «cycle» de 3 appuis. A noter que Spotlight fait une brève réindexation au lancement du système.
Ce n’est pas systématique mais j’ai l’impression que la fréquence des problèmes s’est accélérée ces dernier temps.
Cet arrêt brutal est aussi arrivé à deux reprises lors d’un branchement d’usb, là encore problème isolé car je branche tous les jours de multiples clés, disques dur et autres périphériques USB et cela n’est arrivé que 2 fois en quelques mois.
Par contre, les redémarrages se passent niquel.
Autre symptôme qui me semble en lien, le témoin du magsafe ne s’allume pas toujours au branchement même si la recharge est effective, ou encore il s’allume mais ne charge pas, il faut débrancher-rebrancher jusqu’à ce que ça fonctionne normalement. Ce soucis est vraiment anvien et date de plus de 3 ans.
Au niveau matériel, j’ai changé les barrettes de RAM par 2x4Go Crucial et l’ai remplacé le Superdrive par un optibay (MacWay) + SSD M4 Crucial 128Go il y a plus de 2 ans et les problèmes n’ont commencé que cet été. J’ai depuis changé le SSD par un MX100 Crucial (toujours…), même problème.
J’ai testé la ram avec memtest (test étendu) et AHT (étendu aussi), tests passé sans message d’erreur.
La batterie a été changée il y a 1 mois chez iConcept.
Niveau OS, j’étais sur Snow Leopard, passé sur Mavericks, les symptômes étant apparus dès Snow.
J’ai testé une clean install de Mavericks sans plus de résultat.
Enfin j’ai fais également plusieurs resets de SMC et PRAM, pas mieux.
Du coup je me demande d’où ça peut venir :
- SSD? -> deux modèles essayés
- RAM? -> même avec des tests niquels?
- Chargeur MagSafe?-> Je n’ai pas pu en tester un autre et en plus, vu le type de panne intempestives, il faudrait probablement pas mal de temps de test pour vérifier que ça vienne bien de là. En racheter un me ferait suer, à 80€ le chargeur, ça fait cher le test.
- Pb Carte mère? -> entre 500 et 700 euros la réparation, soit presque la valeur de la machine….
- Pb de nappe, celle du superdrive par exemple sur laquelle est branché le disque système? Faut que je teste d’inverser SSD et HDD pour voir mais je crains de finir par casser quelque chose si j’y met trop mon nez dedans. A méditer quand même
Voilà, comme vous pouvez le voir je suis un peut à bout et j’aimerais bien un avis extérieur avant d’aller plus loin, d’engendrer des frais pour une machine vieillissante (mais qui marche au poil quand elle veut bien démarrer) ou de me dire qu’elle va bientôt être bonne pour la casse.
Est-ce que ce type de problème est déjà arrivé à quelqu’un?
Merci d’avance pour vos contributions.
Si tu as un dd externe, fais un clone dessus et travaille sur ce dd externe. Ainsi, ça te permet de permet soit d'incriminer SSD/nappe, ou alors de les disculper si tu as toujours tes problèmes.
Pour la RAM, malgré le Memtest, si tu veux être sûr, remets tes barrettes d'origine.
Salut, merci pour la réponse.
Bon, entre temps j'ai tenté d'inverser hdd et ssd (hdd dans l'optibay et ssd à la place du hdd d'origine), le soucis est toujours présent. Je vais tenter de voir si le pb se reproduit en bootant depuis un clone en usb, on va bien voir.
Pour la RAM, j'y avais pensé mais j'avais vendu les barrettes d'origine au moment d'acheter le nouvelles, donc ça va être dur...
Je pensais aussi à une autre piste : le contrôleur d'alim situé sur le port magsafe, parce que ça fait vraiment coupure de jus dans la phase de boot.
Sinon, personne n'a jamais été confronté un problème silmilaire?
A défaut, je vais finir par le poser pour diagostic chez iconcept (pas d'apple store sur Toulouse, snif...) pour la modique somme de 45euros. Quelqu'un sait si leurs tests sont vraiment poussés? Parce que chez moi que ce soit AHT ou techtool pro ne détectent rien!
J'ai exactement le même problème.
MacBook Pro 17" mi-2009, 2,8GHz.
Avec 8Go de RAM (pas d'origine, mais depuis un moment) et un disque dur de 500Go qui n'est pas d'origine (idem, depuis un moment).
Au départ, quelques plantages lors de la sortie de veille, uniquement quand l'ordi n'est pas sur le secteur.
Mais le problème a tendance à empirer : les plantages à la sortie de veille sont de plus en plus fréquents, y compris quand l'ordi est sur secteur.
Et le redémarrage a commencé à poser problème : un premier appui sur le bouton d'alim ne donne rien (la tentative échoue très rapidement), puis le second appui déclenche un vrai essai démarrage, qui échoue lui-même de plus en plus souvent.
Il faut maintenant parfois une dizaine de tentatives avant que l'ordi démarre réellement et ça empire, ça se dégrade rapidement.
J'ai essayé, sans succès :
- en retirant tout à tour chacune des 2 barrettes de RAM
- en changeant le DD pour un SSD (M500 128Go)
- avec Yosemite à la place du 10.9, avec une installation toute propre
- en zappant la PRAM
- en dégageant le lecteur de CD (qui ne fonctionnait de toute façon plus correctement)
Je n'ai plus trop d'idée.
Le problème fait parfois penser à un souci d'accès au disque (le plantage a souvent lieu à peu près au moment où l'OS du disque se lance, après l'écran gris avec le logo Apple, juste au début de la barre de chargement apparue depuis Yosemite), j'essaierai bien un changement de la nappe de connexion.
Mais quand le démarrage se passe bien, je n'ai plus de problème, jusqu'à la sortie de veille suivante, ce qui semble écarter le problème de nappe de connexion SATA.
L'autre possibilité est effectivement un problème d'alim. Comme un manque de puissance au moment de l'accès au disque lors du démarrage.
J'ai peur que ce soir un composant défectueux sur la carte mère :(
Hello frde32 et merci pour ta contribution!
Effectivement ton problème semble être le même, fragilité de ce modèle en particulier peut être?
Entre temps j'ai laissé ma machine chez l'APR du coin pour un diagnostic, tjs pas de devis pour l'instant mais la piste de la carte mère Hs semble bien leur convenir...
Du coup je risque d'être confronté à un choix cornélien:
- investir dans les 400€ pour une réparation de carte mère en l'envoyant chez des réparateurs spécialisés qui semblent avoir pignon sur le net mais que certains déconseillent car non-agréés Apple
- investir encore plus (je pense...) pour un changement de carte mère
- racheter un mac
Dans les 2 premiers cas, je me retrouve tout de même avec une machine de près de 5ans1/2 avec peu de garantie d'amortir l'investissement
Racheter un mac (ouch les prix!) alors que la puissance et la taille de l'écran m'allaient très bien me fait râler aussi, d'autant que j'ai récemment investi dans une batterie neuve (160€) et un ssd tout neuf!
Tu comptes faire quoi de ton côté avec ton macbook?
Je ne m'en sers pas pour bosser et j'ai un mac mini en supplément, je peux donc me passer quelques jours du macbook pro.
Du coup, je vais attendre qu'il ne démarre vraiment plus avant de le changer, même si c'est agaçant de faire parfois jusqu'à 10 tentatives.
J'ai retiré la mise en veille quand il est sur secteur.
C'est dommage, parce que même après 5 ans, ça reste une excellente machine, bien finie, l'écran est vraiment bien et la puissance suffit pour mon utilisation.
Le coût du changement de carte mère me semble trop élevé vu l'âge de la machine.
J'essaierai de le vendre pour pièces, sans doute pour pas grand chose :(.
Puis, soit prendre un macbook air 13" sur le refurb, soit un macbook pro 15" d'occasion (les modèles 2012 quad core commencent à se trouver à 1000€, ils permettent de réutiliser le SSD, il faut éviter par contre les modèles 2011 qui ont des problèmes de fiabilité).
En tout cas, je suis très intéressé par ton retour quand tu auras le résultat du diagnostic de ton APR, en espérant que ça puisse se résoudre par un simple changement de nappe DD ou de connecteur d'alim.
Ce que je trouve le plus étonnant, c'est qu'une fois qu'il a réussi à démarrer, je n'ai pas de problème, il est hyper stable (hors sortie de veille)!
Pareil, je serais quand même un peu surpris si c'est la carte mère. De mon côté aussi, un fois lançée, je serais presque tenté de dire "chaude", elle tourne impec, notamment le cycle de redémarrage se passe niquel, de même que le AHT et les tests de techtool qui font quand même bien chauffer la bécane sans qu'elle bronche! Difficile à concevoir sur une carte mère hs...
Quand je dis qu'il faut qur la machine soit chaude pour tourner sans pb, je crois ne pas être trop loin de la réalité, j'ai pu tester que le crash était plus le temps de arrêt total était prolongé, plus le pb de démarrage se présentait.
Une micro soudure fissurée sur un gestionnaire d'alim qui poserait un soucis de contact "à froid"?
D'après mon beauf qui bosse dans l'info, il parait que c'est le problème de beaucoup, voir tous les ordis portables à terme de finir par un pb d'alim de la carte mère, donc du coup pas du connecteur magsafe (la carte interne, pas la prisr elle même) si c'est notre cas.
Pour la piste réparation "à pas cher", j'au vu que certains tentaient un genre de rebillage "maison" à leurs carte mère défaillantes en les passant au four ou au décapeur thermique!
Je me demande d'ailleurs en quoi consiste la réparation pro à 350€ (+ diag + fdp avec assurance, d'où les 400€ mentionnés plus tôt)?
Si c'est un simple rebillage (de quelle puce du coup?), on trouve des forfaits rebillage de ps3 pour une centaine d'€, pour quoi pas tenter le coup sur un mac?
J'ai à peu près eu le même cheminement d'idées que toi au final.
Tu penses qu'on peut espérer quoi de la revente de la carcasse une fois virés les disques dur? La ram, vu le prix neuf, je me dis que ça vaut même pas le coup de l'enlever...
Ca fout quand même les boules à+ de 2200€ la machine de 5 ans, qui vaut quand même dans les 600-700€ d'occase, mais quand elle marche, on est bien d'accord!
Et voilà, la douloureuse vient de tomber: un devis de plus de 700€ ttc pour changment de CM + magsafe qui semble déconner aussi!
Par contre pas plus de précision sur le diagnostic, je leur ai renvoyé un mail pour en savoir plus parceque là ça fait pas trop sérieux après 72h de test!
En plus, ils se dégagent de toute responsabilité en précisant "sous réserve de panne supplémentaire"! Un peu facile de proposer un changement de grosso modo 90% des composants sans garantie que le pb soit résolu!
J'ai appelé Maintronic, même tarif!
Bon du coup je sais plus trop quoi faire quand même, 700€ pour une machine de 5 ans dont la réparation est garantie 3 mois ("sous réserve de..."), ou mini 1500 pour un mbp 13 digne de ce nom! En même temps passer de 17 à 13, même en rétina....
La solution du four me séduit de plus en plus, une fois qu'il ne voudra plus vraiment démarrer j'entend!
c'est clair que cela fait un poil cher sur une machine qui a de l'age :rolleyes:
as tu penser à de l'occasion?
cela serait peut être une bonne solution: pour 1500 roros tu peux avoir un 15"
concernant Maintronic cela ne m'étonne pas qu'il y est le meme tarif, ils doivent s'aligner sur une grille tarifaire decidé par APPLE...
Là où ils sont bien c'est surtout sur les délais et le SAV!
:up:
Pour avoir refait plusieurs tests hier soir de mise en veille/sortie de veille, sans réussir à faire planter l'ordi, je suis d'accord : le problème se présente "à froid", quand la machine est restée en veille pendant un moment.
Coup de chance, la machine est sortie de veille sans planter ce soir :)
Perso, je n'irai pas sur un changement de carte mère que je trouve trop coûteux par rapport à la valeur résiduelle et l'âge de la machine. Surtout pour une machine qui n'est pas vraiment HS.
Quant à bricoler la carte mère, je ne préfère pas tant qu'elle fonctionne : une fois lancée, la machine tourne nickel.
Certes, c'est agaçant de faire plusieurs tentatives de démarrage, mais je préfère ça à ne plus du tout avoir d'ordi suite à un bricolage raté.
Je vais faire durer la machine le plus longtemps possible, jusqu'à ce qu'elle ne démarre vraiment plus. Si ça se produit, j'essaierai effectivement de bricoler.
En fouillant hier soir, je crois avoir retrouvé les barrettes de RAM d'origine.
Quand j'aurai un peu de temps, je ferai un test en les remettant.
Mais je suis persuadé que le pb ne vient pas de là, ça ressemble plus à problème d'alimentation : un condensateur qui ne fonctionne plus correctement ou un problème de contact "à froid" comme vous l'indiquez.
a frde32 :
Je suis du même avis pour l'idée du four : tant que ça marche , pas touche! Je ne le vois que comme une solution de dernier recours quand il ne voudra plus du tout démarrer après x appuis sur le bouton power. D'ailleurs ton idée de condo me semble plus tenir la route que des pb de microfissures dans les soudures qui concernent plutôt les pb de carte graphique il me semble.
D'ailleurs, si je peux me permettre, je crois être un poil plus chanceux dans mon malheur: le crash apparaît quasi systématiquement au reboot après un arrêt total, beacoup plus exceptionnellement en sortie de veille. Je crois que je vais limiter les exctinctions au max, je ne le faisais que pour les long transports jusqu'à présent, ou encore les veilles de jours où je savais que je n'allais pas utiliser la machine.
Je viens de récupérer mon macbook pro après le diagnostic, pas pu avoir plus de précisions que cette réponse par mail du tech :
"Malheureusement nous ne pouvons que constater la panne, il est quasi impossible pour nous d'en trouver la cause, surtout pour un pb de carte mère.
il n'y a pas de trace de liquide, ni de choc anormal, c'est donc une défaillance de la carte mais nous ne pouvons pas savoir quel composant précisément.
Vu le montant des réparations, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas très intéressant d'effectuer la réparation sur une machine de 2009, qui risque de passer obsolète chez apple d'ici moins d'un an."
En gros, "on sait pas pourquoi mais il faut tout changer". Par ailleurs, que veulent-ils dire par "obsolète"?
Ils m'ont trouvé le magsafe à changer car pb de faux contact , il faut le débrancher/rebrancher à pluseurs reprises pour qu'il charge, problème existant depuis peu après la fin de l'applecare (il y a 2 ans environ). Je ne m'en étais jamais vraiment soucié, surtout qu'il a encore fonctionné après avoir fait un passage dans la bouche de ma fille qui avait trouvé un truc sympa à machouiller pour se faire les dents!!
frde32, ton chageur magsafe ne t'a jamais posé pb? Si non, ça pourrait bien venir de là, genre un pb éléctrique du chargeur qui fait foirer le gestionnaire d'alim de la CM... Je crois que je vais arrêter là les suppositions!
à dainfamous:
J'y ai pensé, mais cette année mon épouse fait un D.U. et elle a de ce fait accès au programme AOC à 12% de remise + 30% sur l'AppleCare! Du coup les occasions, avec l'incertitude de la bonne santé future de la machine et pas de garantie, me semblent un peu moins attrayantes!
Sinon l'idée du refurb + applecare ça peut le faire aussi mais faut se lever tôt et être très réactif!
à dainfamous:
Obsolète pour eux signifie qu'APPLE ne fera plus fabriquer de pièces pour le MBP de 2009
pour le refurb c'est une très bonne idée!
Juste pour vous dire merci de vos partages.
Je suis exactement dans le même cas que vous (enfin le mac de ma copine), même modèle 17 pouces de mi 2009, sauf que, avec un peu d'avance sur vous, on vient de passer à l'étape où le mac ne s'allume plus du tout du tout.
C'est assez troublant quand même car son problème semble être arrivé à la même date que vous...
Avant le four on essaye de le poser sur le radiateur (suite à vos idées). On vous tient au courant si ça marche :)
De votre coté pas de nouveau ?
Merci d'avance et bonne année !
Sylvain et Camille
Salut et bienvenue dans la galère si j'ai bien compris!
De mon côté pas trop de changement, j'ai cependant pu repérer quelques "astuces" qui me permettent de me servir de ma machine plus ou moins sereinement : je ne fais plus jamais d'arrêt complet et je branche au préalable l'alim avant d'ouvrir l'écran suite à une veille sur batterie qui me semble un peu trop longue.
Malgré cela j'ai eu quelques mauvaises blagues mais qui ont toujours été solutionnées par le fait de rebrancher le mac sur secteur et attendre un peu avant de pouvoir redémarrer normalement.
A ce jour, je n'ai toujours pas eu un seul soucis lors du fonctionnement, lorsque la machine est lancée, elle tourne comme un charme!!
Pour le radiateur je sais pas trop, je n'ai pas trop noté de différence en fonction de la température ambiante, pourtant il se prend des sacrés amplitudes vu que j'ai le vice de me faire mon café-clope en lisant mes mails ou autre, et ce sur la terrasse vu que non fumeur à la maison!
Pour le four, dernier recours quand il ne s'allumera plus du tout du tout.
A Slybox : as-tu essayé de le laisser brancher sur secteur un moment (voire la nuit) avant de le rallumer?
:eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek:
Whaaaa bluffés !
Le coup du radiateur a fonctionné !
Alors là on est sur le cul...
Bravo pour l'intuition Fred et Joseph !
Par contre pour le coup c'est vraiment difficilement compréhensible.
Notre radiateur c'est un gros truc en fonte qui fait une chaleur assez douce autour de 30°C.
Alors petite précision, quand il ne veut plus démarrer du tout (aucun signe) c'est mort (c'était notre cas) mais parfois il fait quand même le bruit du boot puis s'éteint. Dans ce cas l'apple care nous avait donné une manip à faire pour réinitialiser la mémoire du Mac et ça marche effectivement bien :
1) Avec le câble d'alimentation BRANCHÉ :
- Éteindre le Mac.
- Appuyer sur ctrl alt shift en même temps et appuyer une fois sur le bouton d'allumage, en gardant enfoncées les touches ctrl alt shift.
--> si le câble d´alimentation était vert, il reste vert.
--> si le câble d´alimentation était orange (batterie non chargée), il devient vient puis redevient orange.
--> L'ÉCRAN NE DOIT PAS S'ALLUMER. S'il s'allume c'est que la manip a été mal faite.
2) Ensuite, toujours avec le câble d'alimentation BRANCHÉ :
- Appuyer sur le bouton d'allumage et tout de suite après appuyer sur cmd, alt, R et P en même temps.
- Maintenir les 4 touches enfoncées jusqu'à ce que l'écran devienne blanc puis noir, puis fasse le son de démarrage, puis à nouveau noir puis blanc, puis le son de démarrage.
- tout lâcher, le mac s'allume, rentrer dans sa session.
Voilà voilà...
Bonne soirée à vous.
---------- Nouveau message ajouté à 01h18 ---------- Le message précédent a été envoyé à 01h14 ----------
Bonsoir et merci pour la réponse rapide :)
Oui on fait ça aussi quand même.
On avait déjà essayé mais ça ne fonctionne pas.
Pareil, une fois qu'elle est partie plus aucun soucis.
Au risque de déterrer un peu le,sujet j'ai eu ce souci en 2012 sur mon MBP 17 de 2009 aussi, quelques temps après la fin de mon Apple Care (joie). La situation devenait insupportable. IConcept n'avait pas de solution, ne trouvait pas de panne. L'Apple Store de Montpellier a fait un diagnostique, résultat j'ai fait changer la CM pour 450 eur à l'époque. Il avait encore de la valeur. Je l'ai revendu quelques temps après car j'avais moins confiance en cette machine (je n'aurai pas dû, mon MBP 17 de 2011 acheté sur le refuse s'est avéré être moins fiable).
Le Genius m'avait parlé d'un souci de condensateur sur le composant qui gère la bascule entre batterie et alim.
Nouveau inscrit sur ce forum, bien que j'y passe régulièrement depuis des années.
Je constate que j'ai exactement le même problème avec un MacBook 17 de 2009.
Au départ, je pensais que le problème venait de la batterie, mais même après le changement de batterie le problème persiste.
Pour l'instant je me suis rabattu sur un MacBook 13 de 2009 qui trainait, mais ça n'a rien à voir l'écran du 17, c'est vraiment autre chose.
J'ai fait plein de tests en changeant mémoire, disque dur avec des systèmes différents, ré-initialisation NVRAM et SMC, je suppose donc qu'il s'agit d'un problème de carte mère.
Cependant à cause d'un "tout petit logiciel" que j'utilise tous les jours, je dois fonctionner en 10.7. Pour l'instant j'hésite entre réparation et achat d'une nouvelle machine. De plus la batterie est neuve.
C'est une décision difficile pour une machine de cet âge, surtout sur un composant comme la carte mère.
Personnellement c'est une génération à laquelle je suis sentimentalement attaché et sûrement l'un des meilleur compromis d'Apple à l'époque .
La réparation ne se fait plus en Apple Store je crois, mais à confirmer, il me semble qu'il est obsolète ou pas loin de l'être.
Si je peux te conseiller, c'est par orienter un questionnement par rapport à cette machine : aurais-tu besoin des nouvelles normes Bluetooth et Wifi (rapport aux fonctionnalités combinées à iOS par exemple) ? Si oui, il est temps de changer de machine.
La puissance actuelle de la machine te suffit-elle ? Si oui et que tu ne l'as pas déjà fait, l'ajout d'un SSD peut lui permettre de finir honorablement sa vie tout en changeant sa carte mère.
Souffre-tu de la qualité de l'ecran ou bien du poids de la machine ? Aspire-tu à une machine plus silencieuse ? Dommage d'investir alors dans cette machine....
As-tu besoin de la riche connectique du modèle 17" ? Reste avec tu sera déçu par les nouveaux MBPr...
Tu répond déjà un peu en parlant du fait que tu as besoin de rester en 10.7... Mais peut être le 13" peut servir à cela si l'usage du logiciel en question est ponctuel...
Quelques pistes de réflexion...
Réactions: B.christ
