10.14 Mojave Problème Démarrage MacBook Pro et Installation de Mojave
RevengeStormHD
28 Août 2019
18
Bonjour, j'ai fais une "betise", je dois rendre mon macbook pro à une compagnie de location et j'ai effacé le ssd.
Quand je le redemarre, surprise : il y a le fameux dossier avec le point d'interrogation...
Je fais ducoup command et r pour aller sur le mode pour réinstaller mac os mojave mais là problème : "ne erreur s'est produite lors de la préparation de l'installation. Essayer d'exécuter à nouveau cette application".
Que faire? je suis un peu en panique
Merci Beaucoup
Bonjour RevengeStormHD
Je te passe le tuto qui va te permettre de poster ici les informations de base -->
- démarre les 2 touches ⌘R (cmd R) tenues pressées jusqu'à l'affichage d'une  = démarrage sur l'OS de secours. Tu obtiens un écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS. Va à la barre de menus supérieure de l'écran > menu : Utilitaires > sous-menu : Terminal.
diskutil list
  • dans cette page de MacGé > presse le bouton
    ici :
Note 1 : si tu ne peux pas poster via le Safari de la session de secours (ça arrive) --> poste une photo du tableau (à partir du commencement = le disque /dev/disk0 ou disque physique interne) - tu as un bouton : "Transférer un fichier" en bas de cette page.
Réactions: RevengeStormHD
Bonjours, j'essaye de me connecter via partage avec mon tel mais j'ai ce code d'erreur
    427,1 KB · Affichages: 83
Oui, erreur de connexion avec les serveurs d'Apple. Je ne pense pas que ton partage de connexion soit à la hauteur. Si ton MBP, dont on ignore tout, n'est pas récent (par exemple de 2012), possède-t-il un port Ethernet ? Si oui, utilise-le, ça ira beaucoup plus vite.
Rebonjour,Merci
Voici ce que ça a donné:
-bash-3.2# diskutil list
/dev/disk0 (disk image):
   0:      GUID_partition_scheme                        +2.1 GB     disk0
   1:                  Apple_HFS OS X Base System        2.0 GB     disk0s1
   0:      GUID_partition_scheme                        *251.0 GB   disk1
   2:                 Apple_APFS Container disk2         250.8 GB   disk1s2
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +250.8 GB   disk2
                                 Physical Store disk1s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            5.0 GB     disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 20.5 KB    disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                510.4 MB   disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      3.2 GB     disk2s4
/dev/disk3 (disk image):
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
/dev/disk10 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk10
/dev/disk11 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk11
/dev/disk12 (disk image):
/dev/disk13 (disk image):
/dev/disk14 (disk image):
/dev/disk15 (disk image):
/dev/disk16 (disk image):
/dev/disk17 (disk image):
/dev/disk18 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk18
diskutil list
    ici :
Merci pour votre aide, c'est bon
Passe la commande :
diskutil ap deleteContainer disk2 "Macintosh HD"
  • respecte les espaces ; mets "Macintosh HD" avec les ""
  • la commande supprime l'apfs du disque interne et reformate un volume Macintosh HD réinstallable
Poste l'affichage retourné.
Passe la commande :
Merci, Voilà:
Started APFS operation
Deleting APFS Container with all of its APFS Volumes
Unmounting Volumes
Unmounting Volume "Macintosh HD" on disk2s1
Unmounting Volume "Preboot" on disk2s2
Unmounting Volume "Recovery" on disk2s3
Unmounting Volume "VM" on disk2s4
Deleting Volumes
Deleting Container
Wiping former APFS disks
Switching content types
Reformatting former APFS disks
Initialized /dev/rdisk1s2 as a 233 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 24576k journal
Mounting disk
Finished APFS operation
Parfait : tu tiens un volume Macintosh HD réinstallable.
Mais avant de te précipiter sur la réinstallation > passe encore la commande informative :
sysctl hw.model ; sw_vers -productVersion
  • avec un point-virgule ; au milieu (qui concatène 2 commandes en fait)
  • la commande affiche l'identifiant de modèle du Mac > et la version de l'OS de secours démarré (donc la version de macOS qu'il permet de réinstaller)
Poste le retour.
Poste le retour.
top, voilà :
-bash-3.2# sysctl hw.model; sw_vers -productVersion
hw.model: MacBookPro11,4
10.12.6
-bash-3.2#
MacBook Pro Retina 15" mi-2015. OS de secours démarré : Sierra = l'OS de secours d'usine du Mac -->
- je suppose que tu veux réinstaller l'OS public le + récent = Mojave (et pas l'OS d'usine = Sierra) ? - Mojave ayant dû être l'OS installé quand on t'a prêté le Mac ?​
non à l'époque c'étais sierra et ça me genait pas, il faut juste que je le rende fonctionnel,
peu importe la version,
Merci!
Alors pour réinstaller Sierra > c'est facile -->
- dans la fenêtre des 4 Utilitaires macOS > lance l'option : "Réinstaller macOS" => en choisissant Macintosh HD comme destination lorsque cela te sera proposé.​
d'accord, merci,
c'est fait!
Installation en cours, je vous tien au courant si des erreurs se présentent
L'installation se poursuit mais la barre avance toujours pas :(
    272,9 KB · Affichages: 82
    513,2 KB · Affichages: 87
Si ça bloque > le plan B sera le suivant -->
- redémarrage par internet via les 3 touches ⌘⌥R (cmd alt R) pour télécharger en RAM un OS de secours Mojave > puis réinstallation de Mojave à destination de Macintosh HD.​
