Problème d'importation QT PRO : pas de son
JJacquin
18 Octobre 2006
13
C'est à ne plus savoir quoi faire, après avoir passé des heures dans les configurations systèmes et les forums. Alors je pose la question.
Pendant des mois l'importation de vidéos dans Quicktime Pro directement depuis la caméra DV a marché dans le sens où le MOV. incorporait son et vidéo parfaitement. Maintenant c'est un cauchemar : il n'y a plus de son (du moins aucun son ne sort de la sortie son) quand je lis la vidéo. J'ai transférer la vidéo sur plusieurs ordinateurs et rien n'y fait, jamais de son. J'ai téléchargé tous les Perian et autres codecs que j'ai pu trouver. Rien de rien. J'ai même essayé d'extraire la piste son, mais rien de rien. Pourtant, dans les "propriétés de la séquence", il y a bien une piste "son" annoncée, en format AAC. Dans l'utilitaire Audio et Midi, c'est sur : 44100 Hz, 2ca-16 bits, mais rien n'y change si je change quoi que ce soit. Une lecture dans VLC n'y change rien.
Cet ordinateur (en plus c'est pour une recherche scientifique, donc ça devient critique) est un Macpro sous 10.4.11 et les ordinateurs qui n'arrivent pas à lire le son du fichier sont sous Leopard ou SnowLeopard.
Alors autre question : j'ai essayé d'importer avec le même camescope sur un ordinateur sous Snow Leopard et QT pro v.10 : là, le fichier a du son, mais le volume est catastrophiquement bas, en tout cas bas drastiquement plus bas que la même vidéo importée dans Imovie.
Pourriez-vous m'aider ? 1) à faire en sorte que le premier ordinateur sache de nouveau importer le son avec la vidéo avec QT PRO et 2) que le second ordinateur importe les vidéos dans QT pro à un volume correct.
Je vous remercie beaucoup pour votre aide,
JJ
Dans les préférences, sous l'onglet "Enregistrement" :
Source vidéo : MV920 (Caméra DV)
Microphone : MV920 (Caméra DV)
Qualité : Optimale (H.264) = vidéo 640x480, audio AAC 128kbps
Sur l'ordinateur sous SnowLeopard (QT 10), ce sont des choix comparables mais le menu préférences n'existe plus...
En lisant tes explications, la sortie son de ton caméscope ne serait-elle pas en cause ?? En effet, en regardant sur le net les spécifications du caméscope c'est un caméscope mini DV avec une piste son de type PCM non compressé et pas H264 ce que je n'ai jamais noté pour un caméscope DV (uniquement les caméscopes AVCHD).
houdini :zen:
Merci pour la réponse Houdini ! Et aussi pour la recherche !
Ce que je ne comprends pas alors, c'est pourquoi l'importation du son avec ce camescope a fonctionné avec QT PRO jusqu'à un beau jour où ça s'est terminé. Et avec IMovie, ça marche très bien (mais on connaît le problème avec Imovie et ses fichiers énormes et très lents à compresser). Ce son qui serait PCM non compressé, il n'y aurait pas un plug-in pour QT pro qui permettrait une importation correcte (avec convertisseur donc) ?
Merci encore et bonne fin de dimanche !
Je me suis peut-être mal exprimé mais je pensais à l'enregistrement du son PAR le caméscope qui serait maintenant HS. Pour le PCM non compressé QuickTime le gère de base sans plug-in. Mais si avec iMovie le son est bien présent c'est qu'il y a un problème avec QuickTime Player. Peut-être qu'une réinstallation du système (et donc de QuickTime le framework) serait la meilleure solution ?
houdini :zen:
Merci !
Je vais en effet voir ce qui pourrait se passer en réinstallant le système et en en profitant pour le passer en Snow Leopard.
Mais alors (si si ;-) ), y a-t-il une solution pour mon MB PRO avec QT PRO qui avec le même matériel (caméra et cassette DV) arrive bel et bien à enregistrer du son, mais le volume est catastrophiquement faible en comparaison avec une importation dans Imovie ?
Re-bonjour,
Je me permets de faire remonter ma question : y a-t-il un moyen d'augmenter le volume d'enregistrement de Quicktime Pro ? Si Imovie enregistre à un niveau sonore acceptable, le fichier quicktime est par contre beaucoup de volume beaucoup trop faible, à peine audible même en étant à fond...
Merci pour votre aide !
JJ
