10.11 El Capitan problème d'installation de El Capitan sur SSD
M a r c
7 Décembre 2018
37
62
J'essaye de mettre à jour mon iMac 9,1 (fin 2009) en le migrant vers 10.11
Je suis sous Lion 10.7
J'ai acheté un SSD Samsung 1To 860 EVO et je l'ai monté dans un boîtier USB externe.
Le disque monte bien sur le bureau. Je l'ai formaté correctement avec Utilitaire de disque (en suivant tout ce qui a été décrit ailleurs dans ce forum). Je peux lire et écrire dessus.
Lorsque je lance, au terminal, la commande "diskutil info disk" (en suivant ce qui a été conseillé dans d'autres échanges), il me répond que je peux effectivement installer un OS dessus.
J'ai récupéré le fichier .pkg de 10.11 sur l'app store. Il est bien sur mon bureau.
Seulement, voilà le problème, lorsque je lance l’installateur, il refuse d'installer 10.11 sur mon SSD et n'accepterait de le faire que sur mon DD interne, ce que je ne souhaite pas faire, puisque l'idée est de faire une clean install sur le SSD, puis d'inverser les deux disques et d'installer le SSD en interne. (pour avoir le résultat ci-dessous, j'ai demandé l'installation sur le SSD) :
Et j'obtiens le même résultat que le .pkg soit sur mon bureau ou directement sur le SSD.
J'ai suivi l'échange sur le post de stesz du mois de novembre 2019, le problème est identique, sauf que j'ai essayé le changement de date, cela ne fonctionne pas pour moi.
Et je précise enfin que c'est mon seul Apple, je n'en ai pas de plus récent à disposition.
Merci si vous pouvez m'aider !
(et bon courage pour le confinement !)
Et, si cela peut aider à avancer, voilà le résultat des deux commandes "diskutil list" et "diskutil info" pour le SSD :
Last login: Mon Mar 30 15:40:13 on console
Ordinateur-de-Marc-P:~ marcp$ diskutil list
/dev/disk0
   1:                        EFI                         209.7 MB   disk0s1
   2:                  Apple_HFS Vif argent              999.3 GB   disk0s2
/dev/disk1
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk1
   1:                        EFI                         209.7 MB   disk1s1
   2:                  Apple_HFS SSD                     999.9 GB   disk1s2
/dev/disk2
   0:      GUID_partition_scheme                        *6.8 GB     disk2
   1:                        EFI                         209.7 MB   disk2s1
   2:                  Apple_HFS Install OS X            6.5 GB     disk2s2
Ordinateur-de-Marc-P:~ marcp$ diskutil info disk1s2
   Device Identifier:        disk1s2
   Device Node:              /dev/disk1s2
   Part of Whole:            disk1
   Device / Media Name:      SSD
   Volume Name:              SSD
   Escaped with Unicode:     SSD
   Mounted:                  Yes
   Mount Point:              /Volumes/SSD
   Escaped with Unicode:     /Volumes/SSD
   File System Personality:  Journaled HFS+
   Type (Bundle):            hfs
   Name (User Visible):      Mac OS Extended (Journaled)
   Journal:                  Journal size 81920 KB at offset 0x1d1c000
   Owners:                   Disabled
   Partition Type:           Apple_HFS
   OS Can Be Installed:      Yes
   Protocol:                 USB
   Volume UUID:              AB54AFEE-1090-32F3-B890-F86043644BCC
   Total Size:               999.9 GB (999860912128 Bytes) (exactly 1952853344 512-Byte-Blocks)
   Volume Free Space:        986.8 GB (986783719424 Bytes) (exactly 1927311952 512-Byte-Blocks)
   Device Block Size:        512 Bytes
   Read-Only Media:          No
   Read-Only Volume:         No
   Ejectable:                Yes
   Whole:                    No
   Internal:                 No
Bonsoir
Installez (ou clonez) Lion sur le SSD et ensuite retenter l'installation d'EC
Merci pour la suggestion.
Le problème que je me pose est que j'aimerais faire une installation propre et ne pas récupérer tout ce qui traîne sur ma vielle installation actuelle.
Si je clone mon disque actuel, El Capitan va s'installer en récupérant tout, non ?
J'ai essayé d'avancer en tentant un autre truc.
J'ai partitionné mon DD en deux (beaucoup de place, 1To) et j'ai essayé d'installer El Capitan sur la nouvelle partition vierge.
Échec !
Le programme d'installation ne semble pas vouloir fonctionner autrement que par dessus un OS déjà installé.
Illustration :
Là, je lui demande d'installer sur la partition qui contient Lion :
Et là sur celle qui est vierge :
Ce qui me ramène à la question de l'installation propre...
RÉSOLU
Alors voilà, c'est tout bête et cela peut probablement servir à d'autres.
Des serveurs Apple, on récupère un .dmg, qui se décompresse en un .pkg :
Quand vous double-cliquez dessus, c'est lui qui n'accepte de s'installer que sur la partition où se trouve déjà l'OS (voir mes images au dessus).
En fait, il faut accepter, parce que lui, installe un autre installateur (vous suivez ?) dans le dossier Applications, où vous le retrouvez sous cette forme :
Il suffit de le lancer et il accepte de faire l'installation d'El Capitan où on veut, et donc pour pour moi sur mon SSD en externe.
Et j'ai eu le plaisir de voir apparaître la photo de la célèbre falaise en fond d'écran avec le lancement du nouveau système !
Voilà, plus qu'à se lancer dans le bricolage pour intervertir les disques.
Merci pour le réponses.
Réactions: Sly54
J'avoue avoir dû relire 3 fois pour comprendre :) :up:
