10.13 High Sierra Problème d’installation de High Sierra
Last login: Mon Jan 22 17:04:28 on console
iMac:~ Christian$ diskutil list
   2:          Apple_CoreStorage Macintosh HD            121.0 GB   disk0s2
   3:                 Apple_Boot Boot OS X               134.2 MB   disk0s3
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk1
   2:          Apple_CoreStorage Macintosh HD            999.3 GB   disk1s2
   3:                 Apple_Boot Recovery HD             650.0 MB   disk1s3
/dev/disk2 (internal, virtual):
   0:                  Apple_HFS Macintosh HD           +1.1 TB     disk2
                                 Logical Volume on disk0s2, disk1s2
                                 5736E1F3-221D-4507-BAD2-90FF91815E0E
                                 Unencrypted Fusion Drive
iMac:~ Christian$
iMac:~ Christian$ 1s /
-bash: 1s: command not found
iMac:~ Christian$ ls /
Applications            home
Library                installer.failurerequests
Network                macOS Install Data
System                net
Users                private
Volumes                sbin
bin                tmp
cores                usr
dev                var
etc
iMac:~ Christian$
iMac:~ Christian$ bless --info /
finderinfo[0]: 37445724 => Blessed System Folder is /System/Library/CoreServices
finderinfo[1]: 38962712 => Blessed System File is /System/Library/CoreServices/boot.efi
finderinfo[2]:      0 => Open-folder linked list empty
finderinfo[3]:      0 => No alternate OS blessed file/folder
finderinfo[4]:      0 => Unused field unset
finderinfo[5]: 37445724 => OS X blessed folder is /System/Library/CoreServices
64-bit VSDB volume id:  0xF644C0365062DADA
iMac:~ Christian$
Dans la liste des dossiers de l'espace-racine du volume Macintosh HD --> celui-ci :
macOS Install Data
  • est le dossier d'installation de la màj. Il contient un OS auxiliaire d'installation sur lequel le Mac peut re-démarrer.
Pourtant le chemin de démarrage inscrit sur l'en-tête du même volume -->
  • cible > à sa place canonique (le dossier CoreServices de la Bibliothèque-Système) --> le fichier boot.efi qui contient le programme de démarrage régulier de l'OS installé. Il n'y a donc pas de chemin de démarrage pointant sur l'OS d'installation du dossier macOS Install Data.
=> ma question est donc : qu'est-ce qui se passe exactement quand tu démarres sans presser de touche du clavier (normalement) ?
Me voici sur l’iPhone.
message à l’ecran :
MacOS n’a pas pu être bien installé sur votre ordinateur
Le chemin / système/installation/packages/OSinstall.mpkg semble manquant ou endommagé
J'ai du mal à saisir comment > lors d'un démarrage normal > le chemin de démarrage qui pointe sur l'OS en place n'est pas suivi. Mais apparemment un chemin qui pointe sur l'installateur de la màj.
Passe la commande :
nvram -p
  • qui retourne le tableau des variables de la NVRAM
=> poste-le ici.
iMac:~ Christian$ nvram -p
EFIBluetoothDelay    %b8%0b
BootCampProcessorPstates    %0e%00
efi-backup-boot-device-data    <array><dict><key>IOMatch</key><dict><key>IOProviderClass</key><string>IOMedia</string><key>IOPropertyMatch</key><dict><key>UUID</key><string>5BB557FF-38EE-4254-802D-4FAF9E17E474</string></dict></dict><key>BLLastBSDName</key><string>disk1s3</string></dict></array>%00
efi-backup-boot-device    <array><dict><key>IOMatch</key><dict><key>IOProviderClass</key><string>IOMedia</string><key>IOPropertyMatch</key><dict><key>UUID</key><string>5BB557FF-38EE-4254-802D-4FAF9E17E474</string></dict></dict><key>BLLastBSDName</key><string>disk1s3</string></dict></array>%00
efi-backup-boot-device-data-data    %02%01%0c%00%d0A%03%0a%00%00%00%00%01%01%06%00%02%1f%03%12%0a%00%00%00%00%00%00%00%04%01*%00%03%00%00%00h%0e]t%00%00%00%00 _%13%00%00%00%00%00%ffW%b5[%ee8TB%80-O%af%9e%17%e4t%02%02%7f%ff%04%00
bluetoothActiveControllerInfo    %8d%82%ac%05%00%00%00%00c%14%b8%09%8a%c9%b6l
fmm-mobileme-token-FMM    bplist00%dd%01%02%03%04%05%06%07%08%09%0a%0b%0c%0d%0e%0f%16%17%0e%18%0e%19%1a%1b%1c%1d%1f_%10%0funregisterStateXuserInfoYauthToken_%10%11osUserDisappeared^disableContextVuserid]enableContextXusernameXpersonIDWaddTimeTguid_%10%12enabledDataclasses_%10%13dataclassProperties%10%00%d3%10%11%12%13%14%15_%10%15InUseOwnerDisplayName_%10%13InUseOwnerFirstName_%10%12InUseOwnerLastName\Costa XourasUCostaVXouras_%10(AQAAAABYlfWRngL_x0sP9uzTWxiI8YPCgewv08c~%09%11%01%f5_%10%10xouras007@me.comY164062730#A%d6%25}j2%a6%ce_%10$27974010-CB7F-42F0-AB75-8617EC2F9F66%a1%1e_%10!com.apple.Dataclass.DeviceLocator%d1%1e %d4!"#$%25&'(VapsEnvXhostname]authMechanismVschemeZProduction_%10%13p30-fmip.icloud.comUtokenUhttps%00%08%00#%005%00>%00H%00\%00k%00r%00%80%00%89%00%92%00%9a%00%9f%00%b4%00%ca%00%cc%00%d3%00%eb%01%01%01%16%01#%01)%010%01[%01\%01_%01r%01|%01%85%01%ac%01%ae%01%d2%01%d5%01%de%01%e5%01%ee%01%fc%02%03%02%0e%02$%02*%00%00%00%00%00%00%02%01%00%00%00%00%00%00%00)%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%020
bluetoothInternalControllerInfo    %8d%82%ac%05%00%00c%14%b8%09%8a%c9%b6l
prev-lang:kbd    fr-BE:1111
SystemAudioVolumeDB    %f2
efi-apple-recovery    <array><dict><key>IOMatch</key><dict><key>IOProviderClass</key><string>IOMedia</string><key>IOPropertyMatch</key><dict><key>UUID</key><string>68F06CB5-C048-4CB2-9494-D4791D9F683A</string></dict></dict><key>BLLastBSDName</key><string>disk0s1</string></dict><dict><key>IOEFIDevicePathType</key><string>MediaFilePath</string><key>Path</key><string>\EFI\APPLE\FIRMWARE\IM151_0211_B00.scap</string></dict></array>%00
fmm-computer-name    iMac
efi-boot-device-data    %02%01%0c%00%d0A%03%0a%00%00%00%00%01%01%06%00%02%1f%03%12%0a%00%00%00%00%00%00%00%04%01*%00%03%00%00%00h%0e]t%00%00%00%00 _%13%00%00%00%00%00%ffW%b5[%ee8TB%80-O%af%9e%17%e4t%02%02%7f%ff%04%00
efi-boot-device    <array><dict><key>IOMatch</key><dict><key>IOProviderClass</key><string>IOMedia</string><key>IOPropertyMatch</key><dict><key>UUID</key><string>5BB557FF-38EE-4254-802D-4FAF9E17E474</string></dict></dict><key>BLLastBSDName</key><string>disk1s3</string></dict></array>%00
backlight-level    %9b%1c
display-config    %00%00%25%01s%08%ff%ff%01%00
SystemAudioVolume    V
iMac:~ Christian$
Merci pour ton aide précieuse mais comme dis dans mon message privé, je dois quitter
le studio photo ou l'iMac est situé.
Je reprends cela en mains demain, merci encore pour ton aide.
Le tableau de la NVRAM ne m'a pas apporté de lumières. Le chemin de démarrage automatique pour l'EFI pointe sur la partition -->
  • qui est la partition de secours du HDD > mais dont le volume recèle un « booter » ou pré-démarreur du Volume Logique du Fusion Drive. C'est donc absolument régulier.
Passe la commande :
csrutil status
  • qui s'enquiert du statut du SIP (System Integrity Protection) : un protocole de sécurisation qui se met en place au démarrage
=> est-ce que tu obtiens : Enabled (activé) ou Disabled (désactivé) ?
Alors pour le désactiver --> tu re-démarres > et tiens les 2 touches ⌘R pressées ensemble de l'écran noir à la  = démarrage sur l'OS de secours.
Tu obtiens un écran avec une fenêtre de 4 Utilitaires macOS. Va à la barre supérieure de menus > menu Utilitaires > sous-menu Terminal.
Passe la commande :
csrutil disable
  • qui désactive le SIP
et re-démarre = Menu  > Re-démarrer --> en tenant pressée aussitôt la touche pour rebooter en mode "sans échecs". Préviens quand tu auras ré-ouvert ta session d'utilisateur.
