10.13 High Sierra Problème d’installation de High Sierra
Bon ! - il y a eu un plantage en beauté du programme d'installation -->
  • le dossier d'installation macOS Install Data est toujours en place.
  • les répertoires de l'OS (System > Library > usr > bin > sbin > l'original de private) ont été regroupés dans un dossier de récupération : Recovered Items qui a un effet actuel de quarantaine.
Pour savoir si l'on peut écrire au volume Macintosh HD --> passe la commande :
diskutil info disk0s2
  • qui retourne un tableau d'informations sur le volume.
=> poste ce tableau ici.
Réactions: Mak Whopper
Voici le tableau :
-bash-3.2# diskutil info disk0s2
   Device Identifier:        disk0s2
   Device Node:              /dev/disk0s2
   Whole:                    No
   Part of Whole:            disk0
   Volume Name:              Macintosh HD
   Mounted:                  Yes
   Mount Point:              /Volumes/Macintosh HD
   Partition Type:           Apple_HFS
   File System Personality:  Journaled HFS+
   Type (Bundle):            hfs
   Name (User Visible):      Mac OS Extended (Journaled)
   Journal:                  Journal size 81920 KB at offset 0x1d18000
   OS Can Be Installed:      Yes
   Booter Disk:              disk0s3
   Recovery Disk:            disk0s3
   Protocol:                 SATA
   SMART Status:             Verified
   Volume UUID:              839B5B53-4B4F-3750-93D4-689CFCFF80E2
   Disk / Partition UUID:    0000012D-0B75-0000-0E42-0000A33E0000
   Disk Size:                999.3 GB (999345127424 Bytes) (exactly 1951845952 512-Byte-Units)
   Device Block Size:        512 Bytes
   Volume Total Space:       999.3 GB (999345127424 Bytes) (exactly 1951845952 512-Byte-Units)
   Volume Used Space:        376.4 GB (376372801536 Bytes) (exactly 735103128 512-Byte-Units) (37.7%)
   Volume Available Space:   623.0 GB (622972325888 Bytes) (exactly 1216742824 512-Byte-Units) (62.3%)
   Read-Only Media:          No
   Read-Only Volume:         No
   Removable Media:          Fixed
   Solid State:              No
-bash-3.2#
Le volume est bien monté en lecture et écriture. On peut donc agir.
Passe encore la commande informative :
ls /Volumes/"Macintosh HD"/"Recovered Items"
(il n'y a pas d'espace entre HD" et /---)
  • qui liste les éléments contenus dans le dossier Recovery Items
=> poste ici cette liste.
Pour ton info, je copie/colle tes codes.
-bash-3.2# ls /Volumes/"Macintosh HD"/"Recovered Items"
Applications    System        sbin
Library        private        usr
-bash-3.2#
Ouiii ! ils y sont.
Alors tu vas passer la séquence suivante de commandes (une seule à la fois > l'une après l'autre) :
cd /Volumes/"Macintosh HD"
rm "macOS Install Data"
mv private private-old
mv "Recovered Items"/* .
ls .
  • la 1ère te logge dans le volume Macintosh HD
  • la 2è supprime le dossier d'installation macOS Install Data (attention avec une commande rm de suppression ! de l'exactitude)
  • la 3è change l'intitulé du nouveau private --> private-old
  • la 4è déplace les dossiers contenus dans Recovered Items --> dans l'espace du volume (il y a un . en fin de commande ; mais pas d'espace entre Items" et /*)
  • la 5è liste les objets de l'espace du volume (il y a encore un . en fin de commande)
=> tu n'as qu'à poster la liste finale.
-bash-3.2# cd /Volumes/"Macintosh HD"
-bash-3.2# rm "macOS Install Data"
rm: macOS Install Data: is a directory
-bash-3.2# mv private private-old
-bash-3.2# mv "Recovered Items"/* .
mv: rename Recovered Items/* to ./*: No such file or directory
-bash-3.2# ls .
.DS_Store                Users
.DocumentRevisions-V100            Volumes
.IAProductInfo                cores
.OSInstallerMessages            dev
.PKInstallSandboxManager-SystemSoftware    etc
.Spotlight-V100                home
.Trashes                macOS Install Data
.fseventsd                net
.hotfiles.btree                opt
.vol                    private-old
Applications                sbin
Library                    tmp
Network                    usr
Recovered Items                var
System
-bash-3.2#
Repasse une commande :
  • et poste le retour --> que je voie s'il ne reste pas un private dedans.
En faisant cmd+O (la lettre) sur Safari, je vois toujours le dossier "MacOS Install Data" rempli de fichiers.
J'ai l'impression que la seconde commande n'est pas passée.
Un peu de finitions -->
- pour la commande de suppression du dossier macOS Install Data > j'avais oublié l'option r (récursive) de rigueur pour un dossier. Donc passe la commande :
rm -rf "macOS Install Data"
- pour le dossier private > autant récupérer le nouveau --> passe la commande :
mv private-old private
  • qui renomme private-old --> private
Ça devrait suffire. Passe encore un :
  • et poste le tableau --> que je contemple l'état des lieux.
-bash-3.2# rm -rf "macOS Install Data"
-bash-3.2# mv private-old private
mv: rename private-old to private: No such file or directory
.DS_Store                Users
.fseventsd                net
.hotfiles.btree                opt
.vol                    private-old
Applications                sbin
Library                    tmp
Network                    usr
Recovered Items                var
System
-bash-3.2#
J'ai l'impression que les commandes ne passent plus (aucune des 2 n'est passée). Ou que tu n'es plus loggé dans le volume.
Je te conseille de re-démarrer une fois > en rebootant toujours en mode Recovery. Reviens alors au Terminal et signale-le.
J'ai redemarré, fais un "ls", puis passé les deux commandes, pour finir sur un "ls". Cela à l'air beaucoup mieux :
-bash-3.2# ls /volumes/"Macintosh HD"
.DS_Store                Users
.fseventsd                net
.hotfiles.btree                opt
.vol                    private-old
Applications                sbin
Library                    tmp
Network                    usr
Recovered Items                var
System
.DS_Store                System
.DocumentRevisions-V100            Users
.IAProductInfo                Volumes
.OSInstallerMessages            cores
.PKInstallSandboxManager-SystemSoftware    dev
.Spotlight-V100                etc
.Trashes                home
.fseventsd                net
.hotfiles.btree                opt
.vol                    private
Applications                sbin
Library                    tmp
Network                    usr
Recovered Items                var
-bash-3.2#
Il y avait un plantage - j'ai l'impression.
Par simple curiosité (donc) > si tu repasses la commande informative :
  • est-ce que tu obtiens un retour ?
Bon : jet de l'éponge !
Tu n'as qu'à quitter le Terminal > et lancer l'option : "Ré-installer macOS" à destination du volume Macintosh HD.
Tu n'auras qu'à dire si tu as pu ré-ouvrir ta session à la fin.
Sachant que c'est dans le dossier private que sont stockées les identités d'utilisateurs (sous forme de fichiers plist du genre : machin.plist) > et que l'actuel dossier private a pu être manipulé par le programme d'installation --> si jamais > en fin de ré-installation > au lieu que ta session s'ouvre > tu te voyais proposer des panneaux pour créer un compte d'utilisateur neuf > choisis alors de créer un compte admin bidon : nom de compte = toto > nom complet = toto > mot-de-passe = toto.
Il te suffirait de le signaler alors ici > et quelques manipulations te permettraient de récupérer ton ancienne identité d'utilisateur ouvrant une session sur le dossier de compte avec les données préservées.
Ok, je me lance et te tiendrai informé.
Un grand merci pour ta disponibilité : ma seule façon de te remercier est d'avoir cliqué sur les "j'aime" de tes messages !
Bon.....malheureusement, cela n'a pas fonctionné.
La réinstallation lancée hier soir s'est bloquée à mi-chemin toute la nuit.
Ce matin au réveil, j'ai redémarré pour lancer une nouvelle "ré-installation", qui n'a pas été plus efficace.
J'ai tout de même pu récupérer le journal des erreurs de l'installation que je vais essayer de poster ici.
Dans l'attente de ton analyse, je vais repasser qq lignes de commandes pour te fournir un état de mon Mac.
Voici le journal d’erreur d’un programme d’installation :
Jan  4 06:09:07 Mac-mini InstallAssistant[554]: Hardware: Macmini7,1 @ 2.60 GHz (x 4), 8192 MB RAM
Jan  4 06:09:07 Mac-mini InstallAssistant[554]: Running OS Build: Mac OS X 10.13.2 (17C88)
Jan  4 06:09:07 Mac-mini InstallAssistant[554]: Env: DYLD_NO_FIX_PREBINDING=1
Jan  4 06:09:07 Mac-mini InstallAssistant[554]: Env: PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin
Jan  4 06:09:07 Mac-mini InstallAssistant[554]: Env: PWD=/
Jan  4 06:09:07 Mac-mini InstallAssistant[554]: Env: XPC_FLAGS=0x0
Jan  4 06:09:07 Mac-mini InstallAssistant[554]: Env: XPC_SERVICE_NAME=0
Jan  4 06:09:07 Mac-mini InstallAssistant[554]: Env: SHLVL=1
Jan  4 06:09:07 Mac-mini InstallAssistant[554]: Env: __OSINSTALL_ENVIRONMENT=1
Jan  4 06:09:07 Mac-mini InstallAssistant[554]: Env: CI_DEFAULT_OPENCL_USAGE=0
Jan  4 06:09:07 Mac-mini InstallAssistant[554]: Env: OS_INSTALL=1
Jan  4 06:09:07 Mac-mini InstallAssistant[554]: Env: _=/System/Library/CoreServices/Language Chooser.app/Contents/MacOS/Language Chooser
Jan  4 06:09:07 Mac-mini Unknown[526]: objc[554]: Class OSISSystemInfo is implemented in both /Install macOS High Sierra.app/Contents/MacOS/InstallAssistant (0x10777aec8) and /Install macOS High Sierra.app/Contents/PlugIns/DiskManagement.IABundle/Contents/MacOS/DiskManagement (0x11ef76990). One of the two will be used. Which one is undefined.
Jan  4 06:09:10 Mac-mini osinstallersetupd[556]: OSISChunkedDownload loaded...
Jan  4 06:09:11 Mac-mini osinstallersetupd[556]: OSISSoftwareUpdateController: Using catalog (source: GM Default): https://swscan.apple.com/content/catalogs/others/index-10.13-10.12-10.11-10.10-10.9-mountainlion-lion-snowleopard-leopard.merged-1.sucatalog
Jan  4 06:09:11 Mac-mini osinstallersetupd[556]: MiniSoftwareUpdate: Asset caching unavailable: dlopen(/System/Library/PrivateFrameworks/AssetCacheServices.framework/AssetCacheServices, 1): image not found
Jan  4 06:09:11 Mac-mini osinstallersetupd[556]: Using product <OSISSharedSupportProduct: 0x7f81dff014f0> at distance 10
Jan  4 06:09:11 Mac-mini osinstallersetupd[556]: osinstallersetupd registered client
Jan  4 06:09:11 Mac-mini osinstallersetupd[556]: isConvertableToAPFS: was called on a APFS disk.
Jan  4 06:09:11 Mac-mini osinstallersetupd[556]: Target is not convertible to APFS: Ce volume n’est pas au format Mac OS étendu (journalisé).
Jan  4 06:09:11 Mac-mini osinstallersetupd[556]: Is solid state disk returned: -69808
Jan  4 06:09:11 Mac-mini opendirectoryd[185]: [session] UID: 0, EUID: 0, GID: 0, EGID: 0
Jan  4 06:09:11 Mac-mini opendirectoryd[185]: [session] ODNodeCreateWithNameAndOptions request, SessionID: 00000000-0000-0000-0000-000000000000, Name: /Local/Target, Options: 0x0
Jan  4 06:09:11 Mac-mini opendirectoryd[185]: [session] caller is using legacy node name of '/Local/Target', should use '/Local/Default' instead
Jan  4 06:09:11 Mac-mini opendirectoryd[185]: [session] node assigned UUID - 9BC2C384-A733-4645-8FAE-19A907511320
Jan  4 06:09:11 Mac-mini opendirectoryd[185]: [session] ODNodeCreateWithNameAndOptions completed
Jan  4 06:09:11 Mac-mini opendirectoryd[185]: [session] ODQueryCreateWithNode request, NodeID: 9BC2C384-A733-4645-8FAE-19A907511320, RecordType(s): dsRecTypeStandard:Users, Attribute: dsAttrTypeStandard:RecordName, MatchType: Any, Equality: CaseIgnore, Value(s): dsRecordsAll, Requested Attributes: dsAttributesAll, Max Results: 2147483647
Jan  4 06:09:11 Mac-mini Unknown[526]: 2018-01-04 06:09:11.805 InstallAssistant[554:51424] NSColorList could not parse color list file /System/Library/Colors/System.clr
Jan  4 06:09:11 Mac-mini Unknown[526]: 2018-01-04 06:09:11.816 InstallAssistant[554:51424] Failed to connect (continuePane) outlet from (IASetupWindowController) to (NSTextField): missing setter or instance variable
Jan  4 06:09:12 Mac-mini Unknown[526]: 2018-01-04 06:09:12.019 InstallAssistant[554:51424] NSSoftLinking - The Quartz framework's library couldn't be loaded from /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Quartz.
Jan  4 06:09:12 Mac-mini opendirectoryd[185]: [session] ODQueryCreateWithNode completed, delivered 98 results
Jan  4 06:09:12 Mac-mini osinstallersetupd[556]: Is solid state disk returned: -69808
Jan  4 06:09:12 Mac-mini osinstallersetupd[556]: isConvertableToAPFS: was called on a APFS disk.
Jan  4 06:09:12 Mac-mini osinstallersetupd[556]: Target is not convertible to APFS: Ce volume n’est pas au format Mac OS étendu (journalisé).
Jan  4 06:09:12 Mac-mini opendirectoryd[185]: [session] UID: 0, EUID: 0, GID: 0, EGID: 0
Jan  4 06:09:12 Mac-mini opendirectoryd[185]: [session] ODNodeRelease request, NodeID: 9BC2C384-A733-4645-8FAE-19A907511320
Jan  4 06:09:12 Mac-mini opendirectoryd[185]: [session] ODNodeRelease completed
Jan  4 06:09:13 Mac-mini osinstallersetupd[556]: Using product <OSISPredicateUpdateInstallerProduct: 0x7f81dfc2dac0> at distance 20
Jan  4 06:09:33 Mac-mini osinstallersetupd[556]: OSISSoftwareUpdateController: Loaded catalog https://swscan.apple.com/content/catalogs/others/index-10.13-10.12-10.11-10.10-10.9-mountainlion-lion-snowleopard-leopard.merged-1.sucatalog (545 products)
Jan  4 06:09:33 Mac-mini osinstallersetupd[556]: OSISPredicateUpdateProduct: OS Installation Payload: Evaluating products in catalog
Jan  4 06:09:34 Mac-mini osinstallersetupd[556]: IFJS: Package Authoring Error: access to path "/var/db/.AppleTier3Language" requires <options allow-external-scripts='true'>
Jan  4 06:09:35 Mac-mini osinstallersetupd[556]: IFJS: Package Authoring Error: access to path "/var/db/.AppleTier3Language" requires <options allow-external-scripts='true'>
Jan  4 06:09:36 Mac-mini osinstallersetupd[556]: IFJS: Package Authoring Error: access to path "/var/db/.AppleTier3Language" requires <options allow-external-scripts='true'>
Jan  4 06:09:37 Mac-mini osinstallersetupd[556]: IFJS: Package Authoring Error: access to path "/tmp/com.apple.pkg.testing" requires <options allow-external-scripts='true'>
Jan  4 06:09:37 Mac-mini osinstallersetupd[556]: IFJS: Package Authoring Error: access to path "/var/db/.AppleTier3Language" requires <options allow-external-scripts='true'>
Jan  4 06:09:38 Mac-mini osinstallersetupd[556]: IFJS: Package Authoring Error: access to path "/tmp/com.apple.pkg.testing" requires <options allow-external-scripts='true'>
Jan  4 06:09:38 Mac-mini osinstallersetupd[556]: IFJS: Package Authoring Error: access to path "/var/db/.AppleTier3Language" requires <options allow-external-scripts='true'>
Jan  4 06:09:39 Mac-mini osinstallersetupd[556]: IFJS: Package Authoring Error: access to path "/tmp/com.apple.pkg.testing" requires <options allow-external-scripts='true'>
Jan  4 06:09:40 Mac-mini osinstallersetupd[556]: IFJS: Package Authoring Error: access to path "/var/db/.AppleTier3Language" requires <options allow-external-scripts='true'>
Jan  4 06:09:40 Mac-mini osinstallersetupd[556]: IFJS: Package Authoring Error: access to path "/tmp/com.apple.pkg.testing" requires <options allow-external-scripts='true'>
La suite
Jan  4 06:09:41 Mac-mini osinstallersetupd[556]: IFJS: Package Authoring Error: access to path "/tmp/com.apple.pkg.testing" requires <options allow-external-scripts='true'>
Jan  4 06:09:42 Mac-mini osinstallersetupd[556]: IFJS: Package Authoring Error: access to path "/var/db/.AppleTier3Language" requires <options allow-external-scripts='true'>
Jan  4 06:09:43 Mac-mini osinstallersetupd[556]: IFJS: Package Authoring Error: access to path "/tmp/com.apple.pkg.testing" requires <options allow-external-scripts='true'>
Jan  4 06:09:44 Mac-mini osinstallersetupd[556]: IFJS: Package Authoring Error: access to path "/tmp/com.apple.pkg.testing" requires <options allow-external-scripts='true'>
Jan  4 06:09:46 Mac-mini osinstallersetupd[556]: IFJS: Package Authoring Error: access to path "/tmp/com.apple.pkg.testing" requires <options allow-external-scripts='true'>
Jan  4 06:09:46 Mac-mini osinstallersetupd[556]: IFJS: Package Authoring Error: access to path "/var/db/.AppleTier3Language" requires <options allow-external-scripts='true'>
Jan  4 06:09:48 Mac-mini osinstallersetupd[556]: IFJS: Package Authoring Error: access to path "/var/db/.AppleTier3Language" requires <options allow-external-scripts='true'>
Jan  4 06:09:49 Mac-mini osinstallersetupd[556]: IFJS: Package Authoring Error: access to path "/tmp/com.apple.pkg.testing" requires <options allow-external-scripts='true'>
Jan  4 06:09:49 Mac-mini osinstallersetupd[556]: IFJS: Package Authoring Error: access to path "/var/db/.AppleTier3Language" requires <options allow-external-scripts='true'>
Jan  4 06:09:50 Mac-mini osinstallersetupd[556]: IFJS: Package Authoring Error: access to path "/var/db/.AppleTier3Language" requires <options allow-external-scripts='true'>
Jan  4 06:09:50 Mac-mini osinstallersetupd[556]: JS: 10.13.2
Jan  4 06:09:50 Mac-mini osinstallersetupd[556]: IFJS: Package Authoring Error: access to path "/tmp/com.apple.pkg.testing" requires <options allow-external-scripts='true'>
Jan  4 06:09:51 Mac-mini osinstallersetupd[556]: IFJS: Package Authoring Error: access to path "/tmp/com.apple.pkg.testing" requires <options allow-external-scripts='true'>
Jan  4 06:09:51 Mac-mini osinstallersetupd[556]: IFJS: Package Authoring Error: access to path "/var/db/.AppleTier3Language" requires <options allow-external-scripts='true'>
Jan  4 06:09:52 Mac-mini osinstallersetupd[556]: IFJS: Package Authoring Error: access to path "/tmp/com.apple.pkg.testing" requires <options allow-external-scripts='true'>
Jan  4 06:09:53 Mac-mini osinstallersetupd[556]: IFJS: Package Authoring Error: access to path "/tmp/com.apple.pkg.testing" requires <options allow-external-scripts='true'>
Jan  4 06:09:53 Mac-mini osinstallersetupd[556]: IFJS: Package Authoring Error: access to path "/var/db/.AppleTier3Language" requires <options allow-external-scripts='true'>
Jan  4 06:09:54 Mac-mini osinstallersetupd[556]: IFJS: Package Authoring Error: access to path "/var/db/.AppleTier3Language" requires <options allow-external-scripts='true'>
Jan  4 06:09:55 Mac-mini osinstallersetupd[556]: IFJS: Package Authoring Error: access to path "/var/db/.AppleTier3Language" requires <options allow-external-scripts='true'>
Jan  4 06:09:59 Mac-mini osinstallersetupd[556]: IFJS: Package Authoring Error: access to path "/tmp/com.apple.pkg.testing" requires <options allow-external-scripts='true'>
Jan  4 06:09:59 Mac-mini osinstallersetupd[556]: IFJS: Package Authoring Error: access to path "/var/db/.AppleTier3Language" requires <options allow-external-scripts='true'>
Jan  4 06:10:10 Mac-mini osinstallersetupd[556]: IFJS: Package Authoring Error: access to path "/tmp/com.apple.pkg.testing" requires <options allow-external-scripts='true'>
Jan  4 06:10:10 Mac-mini osinstallersetupd[556]: IFJS: Package Authoring Error: access to path "/var/db/.AppleTier3Language" requires <options allow-external-scripts='true'>
Jan  4 06:10:14 Mac-mini osinstallersetupd[556]: IFJS: Package Authoring Error: access to path "/private/var/db/gkopaque.bundle" requires <options allow-external-scripts='true'>
Jan  4 06:10:15 Mac-mini osinstallersetupd[556]: IFJS: Package Authoring Error: access to path "/tmp/com.apple.pkg.testing" requires <options allow-external-scripts='true'>
Jan  4 06:10:15 Mac-mini osinstallersetupd[556]: IFJS: Package Authoring Error: access to path "/var/db/.AppleTier3Language" requires <options allow-external-scripts='true'>
Jan  4 06:10:16 Mac-mini osinstallersetupd[556]: OSISPredicateUpdateProduct: OS Installation Payload: Finished evaluating products in catalog (1 installable products)
Jan  4 06:10:16 Mac-mini osinstallersetupd[556]: OSISPredicateUpdateProduct: <MSUProduct: key=091-52052, name="Installer macOS High Sierra", evaluated=YES, installable=YES, staged=NO>: Found product: OS Installation Payload
Jan  4 06:10:16 Mac-mini osinstallersetupd[556]: Using identifier for InstallInfo from ExtendedMetaInfo
Jan  4 06:10:16 Mac-mini osinstallersetupd[556]: Using identifier for OS install from ExtendedMetaInfo
Jan  4 06:10:16 Mac-mini osinstallersetupd[556]: OSISPredicateUpdateInstallerProduct: Downloading http://swcdn.apple.com/content/downloads/51/44/091-52052/dsqmhvw2nghj6dh9mtqwvx7gp4ykc7k5lb/InstallInfo.plist
Jan  4 06:10:16 Mac-mini osinstallersetupd[556]: OSISPredicateUpdateInstallerProduct: Downloading http://swcdn.apple.com/content/downloads/51/44/091-52052/dsqmhvw2nghj6dh9mtqwvx7gp4ykc7k5lb/OSInstall.mpkg
Jan  4 06:10:16 Mac-mini osinstallersetupd[556]: OSISSimpleDownloaderDelegate: packageDownloaderDidStart:
Jan  4 06:10:16 Mac-mini osinstallersetupd[556]: OSISSimpleDownloaderDelegate: packageDownloader:didChangeProgress: 0.00
Jan  4 06:10:16 Mac-mini osinstallersetupd[556]: OSISSimpleDownloaderDelegate: packageDownloader:didStartDownloadingPackageWithReference: com.apple.plist.InstallInfo
Jan  4 06:10:16 Mac-mini osinstallersetupd[556]: No native mechanism to verify InstallInfo.plist
Jan  4 06:10:16 Mac-mini osinstallersetupd[556]: OSISSimpleDownloaderDelegate: packageDownloader:didFinishPackageReference:localPackageReference: com.apple.plist.InstallInfo
Jan  4 06:10:16 Mac-mini osinstallersetupd[556]: OSISSimpleDownloaderDelegate: packageDownloader:didStartDownloadingPackageWithReference: com.apple.mpkg.OSInstall
Jan  4 06:10:16 Mac-mini osinstallersetupd[556]: OSISSimpleDownloaderDelegate: packageDownloader:didChangeProgress: 14.34
Jan  4 06:10:17 Mac-mini osinstallersetupd[556]: OSISSimpleDownloaderDelegate: packageDownloader:didChangeProgress: 42.33
Jan  4 06:10:18 Mac-mini osinstallersetupd[556]: OSISSimpleDownloaderDelegate: packageDownloader:didChangeProgress: 76.45
Jan  4 06:10:18 Mac-mini osinstallersetupd[556]: OSISSimpleDownloaderDelegate: packageDownloader:didChangeProgress: 87.37
Jan  4 06:10:18 Mac-mini osinstallersetupd[556]: OSISSimpleDownloaderDelegate: packageDownloader:didChangeProgress: 89.67
Jan  4 06:10:19 Mac-mini osinstallersetupd[556]: OSISSimpleDownloaderDelegate: packageDownloader:didChangeProgress: 89.67
Jan  4 06:10:19 Mac-mini osinstallersetupd[556]: OSISSimpleDownloaderDelegate: packageDownloader:didFinishPackageReference:localPackageReference: com.apple.mpkg.OSInstall
Jan  4 06:10:19 Mac-mini osinstallersetupd[556]: OSISSimpleDownloaderDelegate: packageDownloader:didChangeProgress: 100.00
Jan  4 06:10:19 Mac-mini osinstallersetupd[556]: OSISSimpleDownloaderDelegate: packageDownloaderDidStop, signalling
Jan  4 06:10:20 Mac-mini osinstallersetupd[556]: OSISPredicateUpdateInstallerProduct: Downloaded InstallInfo.plist to file:///var/tmp/OSISPredicateUpdateProductTemp/InstallInfo.plist
Jan  4 06:10:20 Mac-mini osinstallersetupd[556]: OSISPredicateUpdateInstallerProduct: Downloaded OSInstall.mpkg to file:///var/tmp/OSISPredicateUpdateProductTemp/OSInstall.mpkg
Jan  4 06:10:20 Mac-mini osinstallersetupd[556]: Predicate update product fetch succeeded!
Jan  4 06:10:20 Mac-mini osinstallersetupd[556]: Got and processed license agreement message
Jan  4 06:10:20 Mac-mini InstallAssistant[554]: diskmanagement: [DMManager(PrivateMethods) clientConforms:error:]: currentThread=16435=0x4033 expectedThread=775=0x307
Jan  4 06:10:20 Mac-mini osinstallersetupd[556]: Specifier (<PKPackageSpecifier>:
        URL = "file:///var/tmp/OSISPredicateUpdateProductTemp/Core.pkg";
        authLevel = 2;
        displayName = macOS;
        identifier = "com.apple.pkg.Core";
        options = 16;
        version = "10.13.2.0.0.1512157600";
    }) missing reference.
        URL = "file:///var/tmp/OSISPredicateUpdateProductTemp/EmbeddedOSFirmware.pkg";
        authLevel = 2;
        identifier = "com.apple.pkg.EmbeddedOSFirmware";
        options = 16;
        URL = "file:///var/tmp/OSISPredicateUpdateProductTemp/BridgeOSUpdateCustomer.pkg";
        authLevel = 2;
        identifier = "com.apple.pkg.BridgeOSUpdateCustomer";
        options = 16;
        URL = "file:///var/tmp/OSISPredicateUpdateProductTemp/BridgeOSBrain.pkg";
        authLevel = 2;
        identifier = "com.apple.pkg.BridgeOSBrain";
        options = 16;
Jan  4 06:10:20 Mac-mini osinstallersetupd[556]: No available package ref for compatibility update. Ignoring.
Jan  4 06:10:47 Mac-mini InstallAssistant[554]: Failed to check if a disk is FDE.
Jan  4 06:10:47 Mac-mini osinstallersetupd[556]: Using product <OSISCollectionInstallProduct: 0x7f81e2390f20> at distance 10
Jan  4 06:10:47 Mac-mini osinstallersetupd[556]: Helper tool loaded
Jan  4 06:10:47 Mac-mini osinstallersetupd[556]: Specifier (<PKPackageSpecifier>:
        authLevel = 2;
        options = 16;
