Problème enregistrement modifications FCP X
kaiy75
12 Septembre 2015
144
47
Bonsoir à tous,
J'ai actuellement un gros problème m'empêchant de continuer un montage sur Final Cut Pro X.
Lorsque je modifie un élément du motnage, quelqu'il soit (transitions, titres, etc.), ce message s'affiche : "Final Cut Pro ne peut pas enregistrer les modifications de la bibliothèque. Il se peut que le disque dur hébergeant votre bibliothèque soit saturé ou indisponible ou que les autorisations aient été modifiées. Pour ne pas perdre votre travail, quittez Final Cut Pro."
J'ai tout essayé, désinstallation réinstallation de FCP X, réparation des permissions, réinitialisation des préférences. Il me reste en plus 30 GO sur mon disque dur où est localisé ma bibliothèque !!
Je suis un peu désespéré.
Savez-vous comment résoudre ce problème ?
Bien cordialement, Maël
Apparemment, tu as un problème de saturation de DD… Mais il faudrait que tu donnes quand même un minimum de renseignements :
- de quel disque dur parles-tu : DDI ou DDE ? Et quelle est la capacité de ce DD ?
- version de ton OS, de FCP X ?
- où sont localisés les fichiers de rendu et surtout le rendu se fait-il en arrière plan ?
- quelle est la durée actuelle ou envisagée pour ton projet ?
Je stocke ma bibliothèque concernée sur mon DDI ! Il fait 250 Go au total et un peu plus de 60 Go sont libres !
J'ai OS X Yosemite 10.10.5, avec FCP X 10.2.2 (la dernière à ce jour il me semble)
Les fichiers de rendu sont localisés aussi sur mon DDI, et oui je crois qu'il se fait en arrière-plan (enfin je sais pas exactement de quoi tu me parles mais oui)
Environ 20 min en rendu final !
Merci de d'avoir répondu aussi rapidement !
Cordialement.
Au moins, les choses sont claires…
Fichiers de rendu : dès que tu poses par exemple une transition, ou un titre, puis que tu en effectues les réglages, si le rendu en arrière plan et actif, le logiciel crée un fichier en ProRes 422 (très lourd) pour 'écrire' ou réaliser sous forme de fichier vidéo le passage de transition ou de titre concerné.
Et si tu t'y reprends à 3 ou 4 fois pour trouver le bon réglage, à chaque fois, le logiciel va 'ré-écrire' le passage.
Autant dire que les fichiers de rendu (qui ne servent en définitive qu'à l'export) s'accumulent et le poids du dossier sera d'autant plus grand que tu auras fait un grand nombre de modifications au cours de ton montage.
Et là, ton ordinateur te dit : je ne peux plus stocker de données supplémentaires…
Car 60 Go sur 250, cela fait un taux d'occupation de ton DDI de 76 % que le système refuse de dépasser, se réservant de la place pour son bon fonctionnement.
Tu as donc deux alternatives :
- dans Préférences de FCP X, supprimer le rendu en arrière plan. Ainsi, aucun fichier ne sera créé lorsque tu poseras de nouveaux titres transitions ou effets, et tu pourras poursuivre ton montage sans soucis,
- supprimer les rendus de ton projet (ce qui peut libérer instantanément plusieurs dizaines de Go sur ton DDI), et déplacer le dossier de rendu sur un DDE.
Tous les rendus supprimés seront à refaire, mais juste ceux qui correspondent à un réglage définitif de tes opérations de montage.
Sachant qu'une fois ton montage édité, tu pourras supprimer ces fichiers par la commande adéquate.
Le poids du projet étant relativement faible, tu pourras continuer de maintenir ta bibliothèque sur ton DDI, bien que ce ne soit pas recommandé.
Sachant qu'un taux de saturation du DDI à ce niveau est fortement déconseillé.
En fait, il faudra te résoudre à installer ta bibliothèque sur un DDE connecté en USB3 ou en Thunderbolt…
Merci beaucoup! Après des semaines de recherches, cela marche enfin !!! J'ai opté pour la première option, désactiver les rendus en arrière plan de mon projet, et j'ai également utilisé Final Cut Library Manager pour libérer de l'espace.
Juste une petite question :
- Qu'est ce qui va changer pour moi lors du montage à la suite de la désactivation du rendu en arrière plan ? Les exportations seront plus longues ? Ou autres ?
Dorénavant, j'utilise une bibliothèque par montage, comme cela je peux les déplacer une fois terminée sur mon DDE!
Merci une fois de plus.
Le mieux à mon avis (possédant un iMac peu puissant, c'est ce que je fais) : une fois le montage terminé, tout étant ok à mon goût, je lance le rendu complet.
Puis j'exporte.
Je procède ainsi car j'exporte en plusieurs formats : master H.264 (.mov re-nommé en mp4) et mp4 pour YouTube sur base d'un préset défini dans Compressor.
J'ai donc intérêt à faire le rendu avant de lancer les deux exports simultanément.
Mais si en réalité, tu n'exportes qu'en un seul format, pas la peine d'effectuer le rendu à l'avance. Il se fera de toutes façon pour permettre l'export, et le temps cumulé (rendu + export) sera je pense le même.
Tout dépend du type de connexion de ton DDE. Si tu es en USB3 ou en Thunderbolt, pourquoi ne pas maintenir une seule bibliothèque sur ton DDE.
Personnellement j'ai plus de 8 ans d'Evénements et une cinquantaine de projets dans une seule bibliothèque sur un double DDE (WD) en raid 0, connecté en e-sata via un hub Thunderbolt vers e-sata.
De toutes façons, on peut faire à peu près tout ce que l'on veut en matière de localisation, copie, fusion, ouverture de bibliothèques, de localisation des rushes, des éventuels media transcodés et dossiers de sauvegarde ou de rendu…:)
Me revoilà, après une petite demi heure de montage, le problème est revenu ...
J'ai tenté de localiser ma bilbiothèque sur mon DDE, qui posède plus de 600 go d'espace libre, mais le problème reste!
Que faire ?
Tu as bien stoppé le rendu en arrière plan ? Préférences FCP X/onglet lecture ?
Comment est connecté ton DDE ?
Peut-être un problème de fichier de préférences corrompu ? Quitter FCP X puis mettre à la corbeille les fichiers .plist contenant Final Cut Pro dans Départ/Bibliothèque/Préférences et relancer FCP X.
Car ce n'est pas normal, voire impossible que, rendu en arrière plan bloqué, et surtout si ta bibliothèque est sur ton DDE, tu aies ce type de message.
Autre solution, copier/coller les éléments de ta timeline dans un nouveau projet et supprimer l'actuel.
Oui j'ai bien désactivé le rendu en arrière-plan. Mon DDE est connecté en USB 3.0.
J'ai essayé de supprimer les préférences, rien n'y fait le problème revient.
Et quand je veux copier-coller les éléments de ma timeline dans un autre projet, le message refait surface...
Je désespère vraiment là
Là je donne ma langue au chat, je n'ai jamais rencontré ce cas sur les nombreux forums auxquels je participe. Et je possède FCP X depuis sa version 10.0…
Combien de disponible sur ton DDI après suppression des rendus par FCLM ?
Es-tu certain que la dernière bibliothèque ouverte est bien localisée sur le DDE ?
Autre solution possible : tout quitter, redémarrer ton Mac, Utilitaire de disque->Réparer les autorisations (il en question dans ton message de départ) ?
Mais je crois que tu l'as déjà fait…
Une autre possibilité pourrait trouver son origine dans des barrettes de RAM installées et 'moyennement' compatibles ? Voir à les ré-installer ?
Aurais-tu la possibilité de diminuer le ratio de remplissage de ton DDI ? C'est peut-être cela le problème ?
S'il me vient des idées, je ne manquerai pas de t'en faire part, mais à cet instant précis, je…:banghead:
bon bah mon problème n'est toujours pas réglé ouiiiiiin ...
Oui le bibliothèque est bien localisée sur mon DDE. J'ai déjà réparé les autorisations maintes et maintes fois
J'ai 8 go de RAM, je ne vois pas pourquoi pour CE montage en particulier il y aurait un problème et pas pour les autres... ça m'énerve grandement ^^
Comment on diminue le ratio de remplissage du DDI ?
Merci de ta coopération en tout cas !
Cela, c'est nouveau, tu précises implicitement que tu n'as de problème qu'avec ce projet et que ça roule pour les autres ?
Tu aurais dû le préciser plus tôt car ce n'est peut-être plus un problème général d'organisation de tes bibliothèques…
Il convient donc de se concentrer sur CE projet !
Pourrais-tu nous en dire plus sur le projet en question et notamment, nature précise des rushes (origine, codecs vidéo/audio, définition), existence de photos (définition et poids des photos), plugin mis en œuvre…
Par ailleurs, je ne crois pas avoir lu la moindre information sur ta machine. On sait juste que tu est en 10.5.5, que tu as 8 Go de RAM, mais quel processeur ?
En déplaçant des dossiers vers un DDE.
Je ne suis pas un spécialiste, mais je pense qu'à 76 % d'occupation, tu es à la limite de l'acceptable lorsque tu touches à la vidéo avec un logiciel de montage comme FCP X.
En tous cas, tu ferais éclater de rire un utilisateur de Première Pro CC, logiciel qui exige au moins trois SSD pour placer séparément les différents aspects des opérations de montage…
Non je n'ai pas de problème avec ce projet, mais je précise que j'ai 1 projet par bibliothèque, et pas un de plus.
Les rushes mélangent vidéos provenant d'iPhone 6, iPhone 5c et iPhone 4, mais également des rushes d'une GoPro Hero 4. Je n'ai pour l'instant pas mis de photos, mais je compte en rajouter une fois le montage vidéo terminé. Je n'utilise aucun plugin.
J'ai un processeur 2,6 Ghz Intel Core i5.
Je ne fais des montages qu'occasionnellement (2 à 3 fois par mois), donc tout ce qui est réglages, etc. ne m'importent peu :p
Alors, je ne vois pas de solution…
Car moi aussi, j'ai un encore un i5 de 2011 avec 12 Go de RAM, je monte en 1080 50p natif depuis la première version de (FCP X 10.0), j'ai déjà été amené à faire des 'murs' de 16 vidéos, chacune arrivant de l'extérieur en plein écran pour se réduire dans 1/16ème de l'écran, je fais du titrage 3D, et j'ai pas mal de plugins (dont Denoise de Neat Vidéo)…
Je n'ai jamais eu de message tels que le tien…
La dernière chose que je tenterais dans ton cas, c'est de vider mon DDI de façon à ne pas dépasser 50/55 % d'occupation, pour voir (dans mon cas, je suis à 41 % d'occupation)…
J'ai essayé, mais en vain, mais là tout essayé, je suis maudit, cela me donne envie de pleurer, j'ai même ressayé de recommencer le projet à zéro, localisé sur mon DDE (histoire d'être sûr que ce n'est pas un problème de saturation), avec les rendus en arrière plan désactivés, mais rien n'y fait, quand j'importe les médias, le message revient :(
EDIT : Petite avancée : j'ai dupliqué le projet comme instantané, j'ai pu faire une modification, qui s'est enregistrée, mais ensuite lorsque j'ai modifié un autre effet, le message est revenu... Mais d'où peut bien provenir ce problème punaise ? :(
Nous n'avons pas parlé de plugin : as-tu des plugin installés susceptibles de semer le trouble ?
As-tu regardé du côté de la RAM comme je te l'ai déjà suggéré ? Par exemple retirer les barrettes et les remettre en place ? Est-ce possible sur ta machine ? Sont-elles d'origine ? Si achetées séparément, quelle marque et quelles caractéristiques ?
Ce point étant vérifié, et s'il n'y a rien d'anormal, je referais un install de mon système sur l'existant.
Et si cela n'est toujours pas réglé, je contacterais Apple…
Car avec un DDI plus trop chargé, des bibliothèques sur un DDE en USB 3, les rendus en arrière plan désactivés, les permissions réparées, une application re-téléchargée, des préférences remises à zéro, des fichiers de rendu supprimés, une nouvelle bibliothèque et un nouveau projet créés, pas de photos de définition/poids prohibitifs, et pas de plugins parasites, etc. etc.…
…si cela ne fonctionne pas, il ne reste plus qu'à tout balancer par la fenêtre…
J'ai essayé, mais en vain, mais là tout essayé, je suis maudit, cela me donne envie de pleurer, j'ai même ressayé de recommencer le projet à zéro, localisé sur mon DDE (histoire d'être sûr que ce n'est pas un problème de saturation), avec les rendus en arrière plan désactiv:(és, mais rien n'y fait, quand j'importe les médias, le message revient :(
Au fait, j'avais oublié…
Maintenant que tu as tes bibliothèques sur un DDE, essaie pour voir, de lancer FCP X depuis un autre compte que ton compte utilisateur, et d'ouvrir ta bibliothèque à partir de là…
On parle bien des plugins de Final Cut, ou de manière général ? Dans le premier cas, je n'ai aucun plugins d'installés !
Oui j'ai regardé du côté de la RAM, depuis que j'ai mon Mac retina acheté en septembre 2013, je n'ai pas touché aux barrettes de RAM.
C'est ce que je comptais faire :D mais le prix de vente d'un mac m'a vite fait déchanté ;)
Je viens d'essayé, le problème reste :banghead:
Alors, reste plus que le ré-instal de 10.10.5…
