10.13 High Sierra Problème espace purgeable
Nial29
12 Août 2018
5
Je viens vers vous suite à un problème d'espace purgeable que je n'arrive pas à résoudre malgré la solution de création de disc bidon.
Pouvez-vous m'aider ?
    29,4 KB · Affichages: 112
    17 KB · Affichages: 125
    53,6 KB · Affichages: 135
Peux tu t'aider toi même ? 5 sujets portant le même titre apparaissent en bas de ta page web.
Oui je sais et je les ai lu mais la solution de macomaniac de créer un faux disque ne marche pas dans mon cas et je ne sais pas pourquoi.
Bonjour Nial
Tu trouveras tout ce qui est pertinent dans ton cas de figure (High Sierra installé en format apfs sur un SSD) > dans ce fil ultra-récent : ☞Espace disque qui fond comme neige au soleil et "espace caché"☜ (clique le lien rouge).
  • reporte-toi pour l'instant au message #8 > passe les 4 commandes comme indiqué > et poste les tableaux retournés dans des fenêtres de code (procédé décrit également dans le message).
Note : le procédé de l'image-disque bidon n'est valide que dans l'OS Sierra 10.12 qui présentait un bogue spécifique. Le problème de l'espace indisponible fantôme dans High Sierra est d'une nature toute différente (relève du nouveau format apfs).
Bonjour Macomaniac,
Merci de ta réponse. Alors voila ce que ma sortie le terminal.
1 =
/dev/disk0 (internal):
   0:      GUID_partition_scheme                         251.0 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk1         250.7 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +250.7 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            201.7 GB   disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 22.3 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                519.0 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk1s4
MacBook-Pro-de-David:~ daviddossal$
2 =
Filesystem     Size   Used  Avail Capacity iused               ifree %iused  Mounted on
/dev/disk1s1   251G   202G    47G    82%  724080 9223372036854051727    0%   /
3 =
find: /private/var/db/ConfigurationProfiles/Store: Operation not permitted
find: /private/var/folders/32/tvp0tr8s2fq6h4jkj9rw8f_c0000gn/0/SafariFamily: Operation not permitted
find: /private/var/folders/32/tvp0tr8s2fq6h4jkj9rw8f_c0000gn/0/com.apple.LaunchServices.dv: Operation not permitted
find: /private/var/folders/32/tvp0tr8s2fq6h4jkj9rw8f_c0000gn/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted
find: /private/var/folders/32/tvp0tr8s2fq6h4jkj9rw8f_c0000gn/0/com.apple.routined: Operation not permitted
find: /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000y800007k/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted
find: /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000s4000069/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted
find: /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000s4000069/0/com.apple.routined: Operation not permitted
  0B    /.HFS+ Private Directory Data
1,0K    /home
459M    /usr
464M    /.Spotlight-V100
1,0K    /net
12K    /.DS_Store
  0B    /.PKInstallSandboxManager
2,6M    /bin
4,0K    /installer.failurerequests
  0B    /Network
1,1M    /sbin
  0B    /.file
  0B    /etc
  0B    /var
2,0G    /Library
12G    /System
4,0K    /.OSInstallerMessages
936K    /.fseventsd
du: /private/var/db/ConfigurationProfiles/Store: Operation not permitted
du: /private/var/folders/32/tvp0tr8s2fq6h4jkj9rw8f_c0000gn/0/SafariFamily: Operation not permitted
du: /private/var/folders/32/tvp0tr8s2fq6h4jkj9rw8f_c0000gn/0/com.apple.LaunchServices.dv: Operation not permitted
du: /private/var/folders/32/tvp0tr8s2fq6h4jkj9rw8f_c0000gn/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted
du: /private/var/folders/32/tvp0tr8s2fq6h4jkj9rw8f_c0000gn/0/com.apple.routined: Operation not permitted
du: /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000y800007k/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted
du: /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000s4000069/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted
du: /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000s4000069/0/com.apple.routined: Operation not permitted
3,6G    /private
324M    /.DocumentRevisions-V100
  0B    /.vol
34G    /Users
4,7G    /Applications
4,5K    /dev
20K    /Telemetry
8,8M    /Volumes
  0B    /tmp
  0B    /.dbfseventsd
  0B    /cores
4 =
com.apple.TimeMachine.2018-01-26-102610
com.apple.TimeMachine.2018-08-11-164816
com.apple.TimeMachine.2018-08-12-074129
com.apple.TimeMachine.2018-08-12-084217
com.apple.TimeMachine.2018-08-12-104431
com.apple.TimeMachine.2018-08-12-113959
com.apple.TimeMachine.2018-08-12-125923
Tu as 201 Go de blocs alloués "occupés" au volume Macintosh HD. En regard : 57,3 Gi = 61,5 Go de fichiers recelés. Ce qui donne une impressionnante sur-allocation de blocs "occupés" de 139,5 Go !
Tu as oublié de passer la 4è commande :
tmutil listlocalsnapshots /
  • qui devrait retourner une liste de snapshots = raison d'être de la surallocation
Passe la commande et poste l'affichage retourné.
Oui j'avais vu j'ai édité mon message précédent mais je le remet.
MacBook-Pro-de-David:~ daviddossal$ tmutil listlocalsnapshots /
J'ai suivie la ligne de code pour supprimer les sauvegarde TM que tu avais mis dans le sujet sur les espaces cachés et magie ça m'a libéré l'espace purgeable.
Encore merci pour ton aide précieuse car je galèrais depuis ce matin.
Content pour toi !
  • si tu ne veux plus être embêté > décoche la case : "Sauvegarder automatiquement" dans le panneau Time Machine des Préférences Système et il n'y aura plus de génération de snapshots
Note : par curiosité --> est-ce que tu avais beaucoup de snapshots ? - ou pas beaucoup mais assez anciens ? - et est-ce que tu opères d'importants mouvements de fichiers (créations de fichiers > copies sur un DDE > suppression du volume du Mac) ?
Bonsoir macomaniac,
J'ai aussi un problème d'espace purgeable et je n'ai pas de snapshot.
J'ai mac OS High Sierra 10.13.6 (17G65), macbook pro 15 de fin 2013
Disponible : 128,85 Go (4,37 Go purgeables) --> comment puis je récupérer ces 4go (même si ce n'est pas beaucoup)?
Type : Volume APFS • APFS (chiffré)
Voici les 4 informations demandées :
1. diskutil list :
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.3 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk1         499.4 GB   disk0s2
   0:      APFS Container Scheme -                      +499.4 GB   disk1
   1:                APFS Volume Macintosh HD            373.2 GB   disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 22.1 MB    disk1s2
2. df -H /
/dev/disk1s1   499G   373G   124G    75%  678977 9223372036854096830    0%   /
3. sudo find -x / -d 1 -regex '.*[^\.\].*' -exec sudo du -shx {} +
find: /private/var/folders/6h/jfv3vmg51g71kpb44kzq3_6c0000gn/0/SafariFamily: Operation not permitted
find: /private/var/folders/6h/jfv3vmg51g71kpb44kzq3_6c0000gn/0/com.apple.LaunchServices.dv: Operation not permitted
find: /private/var/folders/6h/jfv3vmg51g71kpb44kzq3_6c0000gn/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted
find: /private/var/folders/6h/jfv3vmg51g71kpb44kzq3_6c0000gn/0/com.apple.routined: Operation not permitted
1,0K    /home
  0B    /Informations sur l’utilisateur
458M    /usr
207M    /.Spotlight-V100
1,0K    /net
12K    /.DS_Store
2,6M    /bin
  0B    /Network
1,1M    /sbin
  0B    /.file
  0B    /etc
  0B    /var
3,1G    /Library
  0B    /.Trashes
9,9G    /System
284K    /.fseventsd
du: /private/var/folders/6h/jfv3vmg51g71kpb44kzq3_6c0000gn/0/SafariFamily: Operation not permitted
du: /private/var/folders/6h/jfv3vmg51g71kpb44kzq3_6c0000gn/0/com.apple.LaunchServices.dv: Operation not permitted
du: /private/var/folders/6h/jfv3vmg51g71kpb44kzq3_6c0000gn/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted
du: /private/var/folders/6h/jfv3vmg51g71kpb44kzq3_6c0000gn/0/com.apple.routined: Operation not permitted
4,9G    /private
227M    /.DocumentRevisions-V100
  0B    /.vol
315G    /Users
12G    /Applications
4,5K    /dev
19M    /Volumes
  0B    /tmp
  0B    /cores
4. tmutil listlocalsnapshots /
RAS je reviens directement sur l'invit de commande
J'avais tenté IMG.dmg à 115Go mais ça ne marchait pas car c'est que sur l'OS précédent (je n'avais pas fait attention...)
Merci pour votre aide Grand Macomaniac ;-)
Bonjour Den.
Il y a 373 Go de blocs alloués "occupés" au volume Macintosh HD. En regard > 346 Gi = 371,5 Go de fichiers recelés. Il n'y a donc qu'une surallocation de 1,5 Go de blocs alloués "occupés" par rapport aux fichiers recelés.
Je ne sais pas si ce faible écart est pertinent.
La commande df mesure à 124 Go l'espace disponible actuellement. Le panneau Stockage donne 128 Go d'espace libre dont 4 Go purgeables --> le purgeable étant en principe de l'espace occupé par des fichiers catalogués, mais que le Système juge supprimables (non nécessaires) : c'est donc de l'espace occupé mais libérable (potentiellement). Ainsi, le panneau Stockage entérine les 128 Go d'espace occupé par des fichiers catalogués. 499,4 Go de capacité du volume - 128 Go = 371,4 Go de fichiers recensés, soit la valeur mesurée par la commande du.
En résumé : je n'aperçois pas d'anomalie qui ressorte, sachant qu'aucun snapshot n'existe qui retiendrait de l'espace de blocs comme "occupé" alors même qu'aucun fichier n'y serait plus recensé dans le catalogue.
Bonjour macomaniac
OK tant mieux s'il n'y a pas d'anomalie.
Je te remercie d'avoir pris le temps d'analyser mon problème et de m'avoir répondu!
Bonjour Macomaniac,
Je vois que tu es un expert en la matière en ce qui concerne l'effacement des fichiers purgeables. Je suis en galère avec mon ordi Macbook pro (1TO de stockage) puisque j'ai quasiment autant d'espace libre que de fichier purgeable.
Et je n'arrive même plus à retoucher ma thèse que je dois rendre dans quelques jours ! Je te serai très reconnaissant si tu pouvais m'aider !
    10,9 KB · Affichages: 109
J'ai consulté les différentes réponses apportées, mais je ne parviens pas à résoudre mon problème.
Je te poste les 4 lignes de fichier
Diskutil
df -H /
3e ligne de commande
    10,9 KB · Affichages: 101
    11,6 KB · Affichages: 84
Bonjour Laurent
Va à : Applications > Utilitaires > lance le Terminal. Voici les commandes à saisir dans sa fenêtre (copier-coller ; une à la fois ; uniquement les lignes inscrites dans l'espace bleu-grisé) -->
diskutil list
df -H /
  • et ↩︎ (presse la touche "Entrée" du clavier après chaque commande saisie pour l'exécuter. À validation de la 3è > une demande de password s'affiche (commande sudo) --> tape ton mot-de-passe de session admin en aveugle - aucun caractère ne se montrant à la frappe - et revalide. La commande est notoirement lente à s'exécuter. Attends tout le temps qu'il faut le réaffichage de l'invite de commande en signal de complétion.
  • la 1ère affiche le tableau des disques > partitions > Conteneur apfs
  • la 2è mesure (en Go) l'occupation des blocs du volume de démarrage
  • la 3è mesure (en Gi) la taille des fichiers / dossiers de 1er rang du volume
  • la 4è liste les snapshots (instantanés du volume) > s'il en existe. Sinon > retourne directement l'invite de commande.
Poste les affichages retournés en copier-coller dans une fenêtre de code par le procédé suivant -->
    ici :
    menu  : </> Code > par ⌘V colle dans la fenêtre Code > presse le bouton Insérer (ce procédé permet un affichage fenêtré qui économise l'espace de page en respectant la mise en forme des tableaux du «Terminal» --> d'où une plus grande lisibilité).
Réactions: laurent_97440
Je vois que tu viens de poster sous forme de captures --> est-ce que tu peux coller dans une fenêtre de code plutôt ?
Est-ce que c'est mieux. (Désolé du retard, mon ordi vient de planter et rame comme un PC...).
Parallèlement à ce pb, j'ai essayé de stocker sur icloud, mais rien n'y fait. Il y a d’ailleurs un transfert de icloud que je n'arrive pas à stopper et qui tourne depuis hier soir...
Code 1 :
   2:                 Apple_APFS Container disk1         1.0 TB     disk0s2
   0:      APFS Container Scheme -                      +1.0 TB     disk1
   1:                APFS Volume Macintosh HD            1.0 TB     disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 28.1 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                518.0 MB   disk1s3
Code 2 :
/dev/disk1s1   1.0T   1.0T   755M   100% 1419136 9223372036853356671    0%   /
Code 3 :
[code]find: /private/var/db/ConfigurationProfiles/Store: Operation not permitted
find: /private/var/folders/_n/k56vdgm170zg0g4rjj_wnvlc0000gn/0/SafariFamily: Operation not permitted
find: /private/var/folders/_n/k56vdgm170zg0g4rjj_wnvlc0000gn/0/com.apple.LaunchServices.dv: Operation not permitted
find: /private/var/folders/_n/k56vdgm170zg0g4rjj_wnvlc0000gn/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted
find: /private/var/folders/_n/k56vdgm170zg0g4rjj_wnvlc0000gn/0/com.apple.routined: Operation not permitted
1,0K    /home
470M    /usr
673M    /.Spotlight-V100
1,0K    /net
12K    /.DS_Store
2,6M    /bin
  0B    /Network
1,2M    /sbin
  0B    /.file
  0B    /etc
  0B    /var
6,0G    /Library
  0B    /.Trashes
6,3G    /System
4,0K    /.fseventsd
du: /private/var/folders/_n/k56vdgm170zg0g4rjj_wnvlc0000gn/0/SafariFamily: Operation not permitted
du: /private/var/folders/_n/k56vdgm170zg0g4rjj_wnvlc0000gn/0/com.apple.LaunchServices.dv: Operation not permitted
du: /private/var/folders/_n/k56vdgm170zg0g4rjj_wnvlc0000gn/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted
du: /private/var/folders/_n/k56vdgm170zg0g4rjj_wnvlc0000gn/0/com.apple.routined: Operation not permitted
2,3G    /private
1,6G    /.DocumentRevisions-V100
  0B    /.vol
250G    /Users
10G    /Applications
4,5K    /dev
23M    /Volumes
  0B    /tmp
  0B    /.dbfseventsd
  0B    /cores
Code 4 :
com.apple.TimeMachine.2018-07-02-192047
com.apple.TimeMachine.2018-07-02-202046
com.apple.TimeMachine.2018-07-02-212106 (dataless)
com.apple.TimeMachine.2018-07-02-221821
com.apple.TimeMachine.2018-07-03-184029
Tu as 1 To de blocs alloués occupés au volume. En regard > 277 Gi = 297,5 Go de fichiers catalogués. Ce qui fait une monumentale sur-allocation de blocs de 702,5 Go.
La raison de cet espace occupé fantôme : tu as une tripotée de snapshots. Instantanés archivant des états temporels du volume > stockés dans le système de fichiers apfs hors du volume. Sans taille intrinsèque (métadonnées) > mais ayant un effet collatéral : tous les blocs correspondant aux fichiers indexés se trouvent retenus occupés par les snapshots > quand bien même les fichiers inscrits ont-ils été supprimés par la suite par l'utilisateur. Encore une faute de programmation à imputer à High Sierra --> lourde de conséquences à l'usage - comme tu t'en rends compte.
Voici la commande que tu as à passer :
sudo tmutil thinlocalsnapshots / 99000000000 4 ; say 'ENFIN TERMINÉ LA PURGE'
  • la commande lamine au maximum les snapshots
  • attends d'entendre une voix déclarer : "Enfin ! terminé la purge" en signal de complétion
Tu repasses alors la commande informative :
tmutil listlocalsnaphots /
  • s'il y a encore des snapshots listés --> tu repasses la 1ère commande de suppression
  • et etc. jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de snapshots listés
Cela accompli > tu passes la commande :
df -H /
  • qui mesure l'allocation des blocs au volume
=> poste le tableau.
Note : va aussi à --> Menu  > Préférences Système > Time Machine --> décoche la case : "Sauvegarder automatiquement" (cochage qui suscite la génération de snapshots).
Merci pour ta réactivité et pour ton aide.
J'ai scrupuleusement respecté ce que tu m'a dit, voici le dernier tableau :
MacBook-Pro-de-Laurent-2:~ laurentmichel$ sudo tmutil thinlocalsnapshots / 99000000000 4 ; say 'ENFIN TERMINÉ LA PURGE'
Password:
Thinned local snapshots:
MacBook-Pro-de-Laurent-2:~ laurentmichel$ tmutil listlocalsnaphots /
listlocalsnaphots: Unrecognized verb.
MacBook-Pro-de-Laurent-2:~ laurentmichel$ df -H /
/dev/disk1s1   1.0T   1.0T   651M   100% 1419252 9223372036853356555    0%   /
/dev/disk1s1   1.0T   1.0T   602M   100% 1419298 9223372036853356509    0%   /
En fait, je ne parviens pas à supprimer ces snaphots. Ils réapparraissent à chaque fois alors que je fais la commande, comme tu peux en témoigner :
MacBook-Pro-de-Laurent-2:~ laurentmichel$ tmutil listlocalsnapshots /
