10.13 High Sierra Problème High Sierra + Impossible de créer un volume de prédémarrage pour installation APFS.
Non : restons prudents --> tant que l'apfs n'aura pas été certifié sans erreur > tu auras toujours besoin de l'outil du volume OS X Base System.
Démarre sur OS X Base System > passe un :
diskutil list
  • et poste le tableau --> qui va donner l'index du Conteneur apfs.
diskutil list
   2:                 Apple_APFS Container disk1         118.0 GB   disk0s2
   3:                  Apple_HFS OS X Base System        3.0 GB     disk0s3
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +118.0 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            14.6 GB    disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 20.4 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                519.0 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk1s4
Passe la commande :
diskutil ap deleteContainer disk1 "Mactintosh HD"
  • qui supprime l'apfs et remonte un volume Macintosh HD standard
Poste l'affichage retourné.
J'obtiens ce résultat
Started APFS operation on disk1
Deleting APFS Container with all of its APFS Volumes
Unmounting Volumes
Unmounting Volume "Macintosh HD" on disk1s1
The volume "Macintosh HD" on disk1s1 couldn't be unmounted because it is in use by process 0 (kernel)
Error: -69888: Couldn't unmount disk
Passe la commande :
diskutil umount force disk1s1
  • la commande démonte de force le volume Macintosh HD
Poste le retour.
MacBook-Air-de-Lucas:~ lucas$ diskutil umount force disk1s1
Volume Macintosh HD on disk1s1 failed to unmount: dissented by PID 0 (kernel)
Tu n'es pas démarré sur le volume OS X Base System actuellement (session de secours avec les 4 Utilitaires macOS). Tu dois être démarré sur Macintosh HD (dans ta session d'utilisateur avec un Finder).
Or il faut que tu sois démarré sur OS X Base System pour ces opérations.
Ah oui dsl ! donc je ralume le mac 'alt' je choisi l'utilitaire et je te refais un diskutil list :
-bash-3.2# diskutil list
/dev/disk2 (disk image):
   0:                            untitled               +5.2 MB     disk2
/dev/disk3 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk3
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk6
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
   0:                            untitled               +12.6 MB    disk9
/dev/disk10 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk10
/dev/disk11 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk11
/dev/disk12 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk12
/dev/disk13 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk13
/dev/disk14 (disk image):
/dev/disk15 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk15
/dev/disk16 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk16
/dev/disk17 (disk image):
/dev/disk18 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk18
/dev/disk19 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk19
Suivis de la commande :
Tu redémarres > tu tiens pressée la touche "alt" > tu choisis le volume OS X Base System > tu lances le Terminal > tu passes la commande :
diskutil list
  • et tu postes le tableau avec le Safari de "Obtenir de l'aide en ligne" --> que je vérifie l'index du Conteneur avec ce démarrage.
Tu te souviens ? --> ensuite > il suffit de quitter Safari pour récupérer l'écran d'accueil aux 4 Utilitaires macOS et pouvoir relancer le Terminal.
Alors passe la commande :
  • et poste le retour.
[Tu devais te sentir trop bien dans une vraie session d'utilisateur... Tu ne voulais plus la quitter.
J'ai zappé de faire un copié de mon terminal mais la commande :
Est bien passée j'ai supprimé l'afps.
En effet me retrouver sur une session m'a rendu euphorique:angelic:
Alors dans la fenêtre des 4 Utilitaires macOS > lance l'option : "Réinstaller macOS" --> à destination de Macintosh HD.
Okey ! j’installe donc ça, c’est normal que le disque dur soit scindé en 2 et me propose pas son maximum, car nous l’avons découper c’est bien ça ?
Oui : tu as une petite partition de 3 Go en queue de disque > sur laquelle est monté le volume OS X Base System.
Oui voila, c’est donc normal qu’il me propose qu’une partie de mon disque dur, c’etait ça m’a question ^^ je pensais avoir loupé une étape :p
Content pour toi ! --> quant à la « parfaite » installation --> c'est bien ce qu'il va s'agir de vérifier par une test de re-partitionnement. S'il passe sans difficulté cette fois-ci --> on pourra récupérer l'espace du volume OS X Base System de bas de disque et tu en auras fini de tes tribulations.
Dans le Terminal de ta nouvelle session d'utilisateur > passe donc la commande :
diskutil list
  • et poste le tableau.
