10.13 High Sierra Problème High Sierra + Impossible de créer un volume de prédémarrage pour installation APFS.
Tu as récupéré l'espace de la partition de secours supprimée. RAS.
À présent voici des liens au choix -->
  • pour télécharger un installateur d'El Capitan 10.11.6 : ☞El Capitan
  • pour télécharger un installateur de Sierra 10.12.6 : ☞Sierra
  • pour télécharger un installateur de High Sierra 10.13.6 : ☞High Sierra
Les installateurs se téléchargent depuis l'AppStore dans le dossier des Applications sous les intitulés de : Installer OS X El Capitan > Installer macOS Sierra > Installer macOS High Sierra.
Un double-clic sur l'un d'eux relance l'installation. Par défaut > c'est le volume démarré Lion qui est affiché comme destination d'installation. Il faut presser le bouton en-dessous : "Afficher tous les volumes" pour pouvoir choisir Macintosh HD en destination d'installation.
Tu pourrais par exemple télécharger l'installateur d'El Capitan > et déclencher l'installation à destination du volume Macintosh HD pour voir si tout se passe bien.
Réactions: berlutn et litobar71
Oui.
En fin d'installation > tu pourras créer un compte d'utilisateur et ouvir une session dans l'OS 10.11 du volume Macintosh HD. Désormais > tu peux considèrer que ton "vrai" volume est Macintosh HD (le volume Lion restant encore là en position de secours "au cas où").
Il te suffira d'utiliser le 3è lien de mon message #321 pour télécharger un installateur de High Sierra > puis d'appliquer l'installateur au volume Macintosh HD démarré. L'installation se fera en mode "mise-à-niveau" de l'OS El Capitan de ce volume. Le logiciel-Système étant mis-à-niveau à 10.13 > ton compte et les applications tierces ajoutées non touchés.
Réactions: berlutn
ok je comprends, merci ! Et suite à l'installe de High Sierra (si cela fonctionne), devrais-je tout garder Lion où pourrais-je récupérer le volume et le rétribuer à Macintosh HD ?
Salut Macomaniac !
C'est bon High Sierra tourne sur "Macintosh HD" :) Merci !!!!!!
Comment récupérer le volume Lion maintenant stp ?
Last login: Sat Oct 20 09:48:17 on console
iMac-de-Julien:~ julienberlut$ diskutil list
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.1 GB   disk0
   2:                  Apple_HFS Macintosh HD            250.0 GB   disk0s2
   4:                  Apple_HFS Lion                    248.6 GB   disk0s4
   5:                 Apple_Boot Recovery HD             650.0 MB   disk0s5
Histoire de se poiler > je te fais le tout-en-un. Passe la commande (copier-coller) :
diskutil eraseVolume free null disk0s5 ; diskutil eraseVolume free null disk0s4 ; diskutil resizeVolume disk0s2 0b > diskutil list
  • copie-la bien jusqu'au diskutil list final
  • cette commande concaténée --> a) supprime les 2 partitions du bas (4 & 5) > b) récupère leur espace à la partition du haut (2) > affiche le tableau des disques
Poste l'affichage retourné.
Poilons nous alors ! ^^
Last login: Sat Oct 20 09:51:25 on ttys000
iMac-de-Julien:~ julienberlut$ diskutil eraseVolume free null disk0s5 ; diskutil eraseVolume free null disk0s4 ; diskutil resizeVolume disk0s2 0b > diskutil list
Started erase on disk0s5 Recovery HD
Unmounting disk
Finished erase on disk0
Started erase on disk0s4 Lion
Unmounting disk
There do not appear to be enough arguments for the partitions you specified
Last login: Sat Oct 20 10:01:21 on ttys000
Je n'ai plus le disque Lion dans le finder, en revanche Macintosh est toujours à 250Go
Les 2 suppressions ont opéré. Je ne sais pas pourquoi la 3è commande de récupération n'a pas été honorée. Passe-la isolément :
  • elle récupère l'espace libéré
voici :
Last login: Sat Oct 20 10:02:13 on ttys001
iMac-de-Julien:~ julienberlut$ diskutil resizeVolume disk0s2 0b
Resizing to full size (fit to fill)
Started partitioning on disk0s2 Macintosh HD
Verifying the disk
Verifying file system
Volume could not be unmounted
Using live mode
Performing fsck_hfs -fn -l -x /dev/rdisk0s2
Performing live verification
Checking Journaled HFS Plus volume
Checking extents overflow file
Checking catalog file
Checking multi-linked files
Checking catalog hierarchy
Checking extended attributes file
Checking volume bitmap
Checking volume information
The volume Macintosh HD appears to be OK
File system check exit code is 0
Restoring the original state found as mounted
Resizing
Modifying partition map
Copying booter
Growing file system
Finished partitioning on disk0s2 Macintosh HD
   2:                  Apple_HFS Macintosh HD            499.2 GB   disk0s2
   3:                 Apple_Boot                         650.0 MB   disk0s4
Par contre le Finder afficher toujours 250Go, je redémarre ?
    18 KB · Affichages: 55
L'espace a été récupéré. Tu notes que la partition de secours est ainsi décrite -->
  • plus de volume Recovery HD et un index disk0s4 au lieu de disk0s3. L'indice du procédé employé pour permettre la récupération à la partition située au-dessus (disk0s2) de la partition de secours initiale disk0s3 > d'un espace libre situé en-dessous d'elle = clonage de la partition de secours disk0s3 en queue de disque sous forme d'une disk0s4 > suppression de l'originale disk0s3 > étirement du système de fichiers jhfs+ de la partition disk0s2 pour récupérer l'espace libre désormais juste en-dessous de la limite de cette partition.
  • le volume de la partition clonée n'a pas été pris en charge par le kernel + l'index de la partition clonée disk0s4 n'a pas été mis-à-jour.
Donc oui : redémarre > de retour dans ta session > repasse un :
diskutil list
  • et poste le tableau.
Réactions: berlutn
A priori c'est bon :)
Last login: Sat Oct 20 10:26:46 on console
Tu remarques que la partition de secours a de nouveau son volume Recovery HD reconnu par le kernel et a récupéré un index aligné disk0s3. Problème résolu !
  • Note : dans ma commande concaténée > la 3è commande était exactement celle que tu as repassée isolément --> elle aurait donc dû être honorée. Il y a eu manifestement une erreur du terminal (le message : "There do not appear to be enough arguments for the partitions you specified" = il ne semble pas y avoir assez d'arguments pour les partitions que vous avez spécifiées --> étant manifestement erroné de part en part).
Réactions: berlutn
Merci infiniment pour ton aide et ta pédagogie (même si je t'avoue que le niveau demandé me dépasse un peu ^^) ! Je vais pouvoir profiter de ma machine !!
Encore merci :) !!!
Bonjour Macomaniac,
Meme problème avec mon vieux MacBook blanc mid 2009 qui tournait à peu près correctement sous High sierra.
Un grand merci pour votre aide précieuse,
Pizza Michel
-bash-3.2# diskutil list
   2:                 Apple_APFS Container disk1         1000.0 GB  disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +1000.0 GB  disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Preboot                 21.3 MB    disk1s2
   2:                APFS Volume Recovery                515.3 MB   disk1s3
   3:                APFS Volume VM                      4.3 GB     disk1s4
   4:                APFS Volume Mac HD                  5.2 GB     disk1s1
/dev/disk2 (disk image):
   0:      GUID_partition_scheme                        +2.1 GB     disk2
   1:                  Apple_HFS OS X Base System        2.0 GB     disk2s1
/dev/disk3 (disk image):
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
/dev/disk10 (disk image):
   0:                            untitled               +12.6 MB    disk10
/dev/disk11 (disk image):
   0:                            untitled               +4.2 MB     disk11
/dev/disk12 (disk image):
/dev/disk13 (disk image):
/dev/disk14 (disk image):
/dev/disk15 (disk image):
/dev/disk16 (disk image):
/dev/disk17 (disk image):
/dev/disk18 (disk image):
/dev/disk19 (disk image):
/dev/disk20 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk20
/dev/disk21 (disk image):
   0:      GUID_partition_scheme                        +9.3 GB     disk21
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk21s1
   2:                  Apple_HFS InstallESD              9.0 GB     disk21s2
-bash-3.2#
Bonjour Pizza Michel
Est-ce que tu tiens résolument à réinstaller High Sierra 10.13 ou bien est-ce qu'installer Mojave 10.14 (son récent successeur) t'irait aussi bien ?
- je pose cette question > parce qu'en fonction de tes préférences > la technique de récupération varie...​
Merci pour ta réponse,
Dans l'ablsolu, je n'ai rien contre Mojave, mais comme je fais pas mal d'audio, Mao et Dj, de nombreux plugins ne fonctionnent pas encore correctement sous Mojave.
Pour le moment, je vais rester sur High Sierra,
Thank you very much !
Alors passe la commande exacte :
diskutil ap resizeContainer disk1 997g jhfs+ BOOT 0b
  • respecte tous les espaces ; le 0 de 0b est un zéro
  • la commande rétrécit (non destructivement) le Conteneur apfs et sa partition de base disk0s2 à 997 Go > et crée avec l'espace libéré une partition disk0s3 de 3 Go environ > au format jhfs+ > avec un volume intitulé BOOT
Poste l'affichage retourné par la commande.
Note : le nouveau volume créé servira ensuite de destination à un clonage de l'OS de secours 10.13.6 démarré --> ce qui permettra de démarrer le Mac sur cet OS de secours clone > afin de supprimer l'apfs du haut du disque > et enfin de réinstaller High Sierra dans le nouveau volume du haut. Il suffira d'apurer pour terminer le partitionnement du disque > une fois que tu auras ouvert une session dans le nouveau Macintosh HD.
Le voilou
-bash-3.2# diskutil ap resizeContainer disk1 997g jhfs+ BOOT 0b
Started APFS operation
Aligning shrink delta to 2 995 130 368 bytes and targeting a new physical store size of 996 999 999 488 bytes
Determined the minimum size for the targeted physical store of this APFS Container to be 10 640 572 416 bytes
Resizing APFS Container designated by APFS Container Reference disk1
The specific APFS Physical Store being resized is disk0s2
Verifying storage system
Using live mode
Performing fsck_apfs -n -x -l /dev/disk0s2
Checking volume
Checking the space manager
Checking the object map
Checking the fsroot tree
Checking the extent ref tree
Checking the snapshots
Verifying allocated space
warning: Overallocation Detected on Main device: (31068634+1) bitmap address (d840c)
The volume /dev/disk0s2 appears to be OK
Shrinking APFS Physical Store disk0s2 from 999 995 129 856 to 996 999 999 488 bytes
Shrinking APFS data structures
Shrinking partition
Initialized /dev/rdisk0s3 as a 3 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 8192k journal
Mounting disk
1 new disk created or changed due to APFS operation
Disk from APFS operation: disk0s3
Finished APFS operation
-bash-3.2#
