problème lors du changement de DD
  • Créateur du sujet Créateur du sujet jrm5
jrm5
23 Mai 2011
19
J'ai acheté le nouveau macbook pro 13" i7. J'ai voulu changer le DD interne mais lorsque je démarre j'ai tout d'abord un dossier avec un point d'interrogation qui clignote. Alors j'insère le cd d'installation, mais lorsque j'arrive au moment où je dois choisir sur quel disque je souhaite installer Mac OS X, aucun disque n'apparait. Je ne peux donc pas continuer...
Je crois avoir bien suivi le manuel donc est-ce que quelqu'un peut me dire ce que j'ai fait de faux?
Merci,
jrm
---------- Nouveau message ajouté à 17h04 ---------- Le message précédent a été envoyé à 17h00 ----------
A noter que je peux ouvrir Utilitaire de disque et là il apparait... Est-ce que je dois créer une partition?
Il y a 99,99% de chances que ton disque soit formaté en NTFS sur un schéma de partition "M.B.R.", donc, il n'est pas possible d'en faire un disque système.
Dans utilitaire de disque, il te faut aller dans l'onglet "Partitionner", et là, choisir le nombre de partitions (même si c'est 1 seule, remplace "actuel" par 1 partition). Ça aura pour effet d'activer le bouton "Options" sous la liste des partitions. Là, tu remplace MBR par "Tableau de partition GUID", puis après validation tu sélectionne le format : Mac OS étendu journalisé (à droite de la liste des partitions), et tu partitionne, une fois ceci terminé, tu pourras installer Mac OS X sur ce disque.
