MacBook Air Problème pendant la réinstallation de MacOS
  • Créateur du sujet Créateur du sujet slapy
slapy
1 Avril 2020
12
Bonjour a tous, je post ici aujourd'hui car je n'arrive plus a remettre mac os sur mon mac .
je l'ai réinitialiser en suprimant le contenue des disques dur avec l'utilitaire mac os. et quand je veux le réinstaller grâce à internet, il télécharge pendant au moins 2 heures puis me dit "une erreur s'est produite lors de la préparation de l’installation. Essayer d’exécuter à nouveau cette application."
j'ai déja essayer de remettre l'heure à jour et cela n'a pas resolue le problème .
HELP ME PLEASE
Bonjour slapy
Sur le menu des 4 Utilitaires de macOS > dans la barre de menus supérieures presse le bouton > Utilitaires > puis dans le sous-menu > Terminal.
Sur la fenêtre du terminal obtenu > écris (ce qui est marqué sous Bloc de code) :
sw_vers -productVersion
  • Qui affiche la version d'OS de secours démarré.
Presse ↩︎ => "Entrée" > puis poste le retour en photo.
Bonjour slapy
Pour commencé merci de ton aide,
voila ce que ça me met quand je rente la commande
    9,9 KB · Affichages: 128
macOS Sierra => 10.12.6
- passe la commande :​
diskutil list
  • Qui affiche le tableau des disques internes et externes
Poste le retour.
diskutil list
Poste le retour.
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_APFS Container disk2 121.1 GB disk0s2
/dev/disk1 (disk image):
0: GUID_partition_scheme +2.1 GB disk1
1: Apple_HFS OS X Base System 2.0 GB disk1s1
/dev/disk2 (synthesized):
0: APFS Container Scheme - +121.1 GB disk2
Physical Store disk0s2
1: APFS Volume Macintosh HD 10.1 GB disk2s1
2: APFS Volume Preboot 28.7 KB disk2s2
3: APFS Volume Recovery 20.5 KB disk2s3
4: APFS Volume VM 2.1 GB disk2s4
/dev/disk3 (disk image):
0: untitled +5.2 MB disk3
/dev/disk4 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk4
/dev/disk5 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk5
/dev/disk6 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk6
/dev/disk7 (disk image):
0: untitled +2.1 MB disk7
/dev/disk8 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk8
/dev/disk9 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk9
/dev/disk10 (disk image):
0: untitled +6.3 MB disk10
/dev/disk11 (disk image):
0: untitled +2.1 MB disk11
/dev/disk12 (disk image):
0: untitled +1.0 MB disk12
/dev/disk13 (disk image):
0: untitled +2.1 MB disk13
/dev/disk14 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk14
/dev/disk15 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk15
/dev/disk16 (disk image):
0: untitled +1.0 MB disk16
/dev/disk17 (disk image):
0: untitled +6.3 MB disk17
/dev/disk18 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk18
/dev/disk19 (disk image):
0: GUID_partition_scheme +5.9 GB disk19
1: EFI EFI 209.7 MB disk19s1
2: Apple_HFS OS X Install ESD 5.5 GB disk19s2
/dev/disk20 (disk image):
0: GUID_partition_scheme +2.1 GB disk20
1: Apple_HFS OS X Base System 2.0 GB disk20s1
/dev/disk21 (disk image):
0: GUID_partition_scheme +5.9 GB disk21
1: EFI EFI 209.7 MB disk21s1
2: Apple_HFS OS X Install ESD 5.5 GB disk21s2
/dev/disk22 (disk image):
0: GUID_partition_scheme +2.1 GB disk22
1: Apple_HFS OS X Base System 2.0 GB disk22s1
-bash-3.2#
On parle bien d'une installation de macOS Sierra => alors pourquoi le disque interne est en APFS ? - étrange...
diskutil eraseDisk jhfs+ "Macintosh HD" gpt disk0
  • Efface le disque interne > en hfs+ > et le renomme en Macintosh HD
Poste le retour.
Poste le retour.
voila le retour
-bash-3.2# diskutil eraseDisk jhfs+ "Macintosh HD" gpt disk0
Started erase on disk0
Unmounting disk
Error: -69877: Couldn't open device
-bash-3.2#
Me revoici.
Étrange cette mention -->
diskutil info disk2s1
  • Qui affiche des infos supplémentaires sur le volume système du disque interne
Poste le retour dans une fenêtre de code ! -->
- pour poster des commandes dans une fenêtre de code > écris le message que tu souhaite, puis dans la barre d’outils MacGé -> presse le bouton : …▾ > puis </> Bloc de code.)
Colle le rapport du terminal (en pressant ⌘V => cmd V) et presse Continuer.
voila :
 Device Identifier:        disk2s1
   Device Node:              /dev/disk2s1
   Whole:                    No
   Part of Whole:            disk2
   Volume Name:              Macintosh HD
   Mounted:                  Yes
   Mount Point:              /Volumes/Macintosh HD
   Partition Type:           41504653-0000-11AA-AA11-00306543ECAC
   File System Personality:  APFS
   Type (Bundle):            apfs
   Name (User Visible):      APFS
   OS Can Be Installed:      No
   Protocol:                 PCI
   Volume UUID:              06ACBB79-E49A-4487-9139-3A8E024AE715
   Disk / Partition UUID:    06ACBB79-E49A-4487-9139-3A8E024AE715
   Disk Size:                121.1 GB (121123069952 Bytes) (exactly 236568496 512-Byte-Units)
   Device Block Size:        4096 Bytes
   Volume Total Space:       121.1 GB (121123069952 Bytes) (exactly 236568496 512-Byte-Units)
   Volume Used Space:        12.3 GB (12337733632 Bytes) (exactly 24097136 512-Byte-Units) (10.2%)
   Volume Available Space:   108.8 GB (108785336320 Bytes) (exactly 212471360 512-Byte-Units) (89.8%)
   Read-Only Media:          No
   Read-Only Volume:         No
   Removable Media:          Fixed
   Solid State:              Yes
Cette mention -->
  • Signifie que aucun OS ne peut-être installé sur ce disque.
Mais alors pourquoi le volume est monté en lecture/écriture ? - peut-être parce que macOS Sierra ne supporte pas l'APFS.
- re-démarre le Mac en pressant les touche : ⌘⌥R (cmd alt R).​
Après avoir maintenu les touches assez longtemps => tu pourras voir un globe terrestre.
Il est requis d’avoir une connexion à internet ou ethernet pour effectuer un téléchargement en RAM de l’OS de secours (= Recovery Mac)
- une fois le téléchargement & chargement terminé tu va arriver sur l’OS de secours > autrement appelé : 4 Utilitaires de macOS/d’OS X.
Dans la barre de menus supérieures presse le bouton > Utilitaires > puis dans le sous-menu > Terminal.
diskutil list
Poste le retour.
Cette mention -->
diskutil list
Poste le retour.
D’accord je viens de redémarrer mon mac, ça charge la . Il me semble que j’étais déjà dans cette os de secour en revanche car je ne peut accéder que à ça , si je démarre mon mac et que je ne touche à rien, un ficher avec un point d’interrogation apparaît
Oui : mais tu dois redémarrer le Mac en pressant particulièrement ces touches pour démarrer sur un OS plus récent.
voila:
   1:                  Apple_HFS macOS Base System       2.0 GB     disk1s1
   1:                APFS Volume Macintosh HD            5.0 GB     disk2s1
   0:                            untitled               +10.5 MB    disk3
   0:                            untitled               +10.5 MB    disk4
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk8
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk10
   0:                            untitled               +12.6 MB    disk11
   0:                            untitled               +4.2 MB     disk12
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk13
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk14
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk16
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk17
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk18
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk20
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk21
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk22
/dev/disk23 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk23
Repasse la commande :
Poste le retour.
Poste le retour.
voila ce qu'il me dit :
-bash-3.2# diskutil eraseDisk jhsf+ "Macintosh HD" gpt disk0
jhsf+ does not appear to be a valid file system format
Use diskutil listFilesystems to view a list of supported file systems
-bash-3.2#
Poste le retour.
voila :
Unmounting disk
Creating the partition map
Waiting for partitions to activate
Formatting disk0s2 as Mac OS Extended (Journaled) with name Macintosh HD
Initialized /dev/rdisk0s2 as a 113 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 16384k journal
Mounting disk
Finished erase on disk0
-bash-3.2#
Quitte le terminal en pressant les deux touches ⌘Q (cmd Q) => pour revenir sur le menu des 4 Utilitaires de macOS.
- sélectionne maintenant l'option "Réinstaller macOS" => puis après avoir lu le contrat de licence => choisis comme disque de destination d'installation : Macintosh HD
=> tu n'auras qu'à dire si l'installation a commencé.
[Je fait une pause => je reviens dans 15 minutes]
l'instalation à commencé , je croise les doigts
merci tout fonctionne nickel maintenant . merci beaucoup !
