Problème pour copier un fichier sur clé USB
clemju001
21 Avril 2010
28
Je souhaite mettre un film sur ma clé USB mais le fichier semble trop volumineux puisque j'ai un message d'erreur lorsque je tente de l'insérer : (ma clé fait 8 Go et le film 4Go, qualité DVD.)
J'ai le message suivant : impossible de terminer l'opération car une erreur inattendue s’est produite code d’erreur 0
Est-il possible malgré tout de copier ce film sur la clé ?
Bonjour et merci de la réponse.
Oui en effet le fichier fait 4,6Go donc > 4Go
Il y a un moyen pour le transférer quand même sur la clé de 8Go ? Merci encore
si c'est de mac à mac, tu formates en en Mac OS etendu
Salut à vous,
J'ai effectivement le même problème que celui cité au début, et mon problème vient aussi du fait de vouloir lire (donc copier un fichier), en l'occurence sur une X-Box360 (donc "Windows).
Car lorsque l'on formate et Mac os, le DD n'est pas reconnu par la X-Box ou autre composante Windows.
Alors je me joins à la première question comment faire pour copier de gros fichier sans avoir ce fameux Bug code errreur 0, pour qu'il soit lu sur un autre support que Mac ??
Par avance merci de vos réponses
Nico
J'ai donc effacé les données de ma clé USB en remplaçant le format MS-DOS par Mac OS étendu. J'ai enfin réussi à mettre le fichier de 4,6Go sur ma clé. Mon problème est résolu merci :)
Ce qui serait super c'est de savoir comment faire pour pouvoir ensuite les lire sur une autre interface. Mais à priori de ce que j'ai pu lire ici et là, ce serait un Bugg de la version 10.6.6 ??
Non c'est lié au format FAT32, essaye avec une clé USB sur un PC Windows de copier un fichier de plus de 4 Go, tu auras le même soucis si elle est formatée en FAT32. La solution est un formatage NTFS sur le PC, problème, le Mac ne le reconnaîtra qu'en lecture, pour écrire dessus un petit utilitaire est nécessaire (voir ici par exemple), mais l'écriture va être lente...
Une autre solution possible et simple est de fragmenter le fichier en portions plus petites (ici, deux parties de deux GB environ chacunes).
oui la solution est simple vous devez formater votre clé usb en format ExFAT
Ou, si elle est destinée uniquement au monde OS X, en HFS+.
Je voudrais transférer un film de 20 minutes (20 G) qui est sur mon Mac sur le pc de mon fils, si je formate ma clé de 64 G en NTFS avec mon utilitaire de disque cela va fonctionner si j'ai bien compris?
Si tu as installé un logiciel qui permet à ton Mac d'écrire sur des volumes NTFS, oui. Sinon, non.
Mieux vaut formater en ExFAT.
20 GB en CIFS/SMB, ça prendra un peu de temps. Et il faut être sur le même réseau, de préférence...
J'ai formaté en exFat et le fichier s'est sans problème copié sur la clé, il ne me reste plus qu'a voir si cela va se copier sur le pc de mon fils.
Y a t-il un inconvénient à travailler en exFat avec un Mac?
Donc le meilleur moyen pour avoir un format universel si je comprends bien c'est le Exfat ?
Compatible Mac à parti de OSX 10.6 et Windows à partir de 7.
Et aucune limite de taille pour les transferts ( pas de bloquage à 4go)
C'est bien ça ?
Merci beaucoup pour votre aide et vos réponses.
