PROBLEME REPARATION IMAC INTEL
  • Créateur du sujet Créateur du sujet aba31
aba31
16 Avril 2010
34
Bonjour; j ai un imac 20 core duo que j essaye de reparer .lors du demarrage ,j ai le
bong avec un ecran blanc , les ventilos qui tourne a fond et rien d autre.
je doit m y prendre de nombreuse fois pour qu enfin il demarre ;une fois demarre il
fonctionne a merveille; ce dont je me suis apercu ,c est que si je l eteind lorsqu il est
chaud ,il ne redemarrera qu apres plusieur heure en m y prenant encors de nombreuse
fois .
En suivent vos tutos , j ai deja change les barettes ram,fait tous les reset possible
.toujours pareille .
je cherche l avis de connaisseur en reparation .
J ai plusieur question:
- Sans lecteur dvd ( le lecteur a ete retire car hs), un
imac intel peut il demarrer normalement .si quelqu un a deja essaye
- Sur l invertere , il y a deux brenchements des neons de l ecran ; je me suis apercu
,que meme en debrenchant un fil (celui du bas),l ecran s allume normalement . est ce
normale ? y a t il deux neon dans l ecran?
-Un inverter defectueux peut il empeche le demarrage ,dans ce cas pourquoi l ecran
continu de s eclaire ;
- La sonde de temperature du disque dur etant absente (car le disque dur a ete
remplace et ils ont oublie de la remettre),l imac peut il demarre normalement ; dans
vos tutos , certaine personne qui ont change le disque dur sans remettre la sonde dise
que l imac demarre mais avec les ventilos a fond ;mais demarre t il du premier coup ? .
Merci pour votre aide
Quand je parlais d'un titre "clair" je ne pensais pas à des majuscules (c'est d'ailleurs interdit sur ce forum) mais à un titre "explicite".
Je te conseille également de revoir la composition de ton message, ce double interligne le rend très fastidieux à lire :eek:
Un imac sans graveur ou lecteur dvd demarre sans probleme
desole bambougroove,pour le message en majuscule ,je ne savais pas.
merci chrisophe2312,j ai deja une reponse . il me reste a savoir si
- sans la sonde de temperature du disque dur , l imac demarre t il normalement ?
- un invertere defectueux peut il empecher le demarrage (mon ecran s allume blanc , mais il scintille un peut juste au demarrage ),mais une fois demarre il fonctionne parfaitement ,et pas de probleme de scintillement.
merci par avance pour l aide
Bonsoir
Sans soude sur le dd , les ventillos sont a fonds , cela est sur
l' imac devrait démarrer, mais avec ventil a fond
Pour l écran je sèche , mais part déduction c est une panne qui sera détecte dans le boot d allumage , empêchant celui ci
Bonsoir
merci pour votre aide.
je ne comprend pas,le boot d allumage peut il signaler un probleme de demarage ;car moi au demarrage ,ecran blanc sans aucune ecriture ou image . puis lorsqu il demarre ,c est comme si de rien ete .
qu est ce qui peut empecher le demmarrage d un imac ? ce n est pas le disque dur ,car meme sans disque dur meme simptome .
j aurai voulu savoir si certeine personne on eu un probleme d invertere qui empeche le demmarrage ;
