10.11 El Capitan Problème SSD externe
Normalement, quand tu valides la commande :
sudo gdisk /dev/disk1
(si le disque de ton DDE est bien identifié comme disk1) > gdisk doit te retourner un scan des tables de partition inscrites sur le disque suivi d'une invite de commande - du genre suivant :
Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present
Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
Command (? for help):
=> c'est uniquement si gdisk t'affiche l'invite de commande Command (? for help): que tu peux saisir une commande :
x
(mode expert) qui soit validable. Est-ce que l'utilitaire bloque à l'affichage :
Warning: Devices opened with shared lock will not have their partition table automatically reloaded!
chez toi , sans rien d'autre qui soit écrit ?
J'ai exactement ça ! J'ai cette phrase :
Ça veut dire que gdisk n'arrive pas à lire le secteur de boot du disque (où réside la table de partition). Une occurence rare. Donc il faut se passer de ses services.
Je me demande si le format CoreStorage Chiffré de la partition disk1s2 (volume Macintosh SSD) ne pourrait pas être en cause. Alors voici l'idée : opérer le déchiffrement des blocs de cette partition > afin de revenir à un CoreStorage standard dans un premier temps. Quand je dis : "opérer" > « tenter d'opérer » (et voir si ça marche) - serait plus approprié, avec ce SSD qui "blinde" drôlement"...
Alors voici la manœuvre : tu réattaches ton SSD porteur du volume Macintosh SSD (peu importe ici qu'il soit seul ou accompagné d'autres périphériques - l'adressage de la commande se fait par l'UUID et pas par le device) > tu remontes obligatoirement le volume verrouillé Macintosh SSD en renseignant son mot-de-passe (il est nécessaire que le Volume Logique soit monté pour l'opération) > tu ouvres une fenêtre du «Terminal» > tu fais un copier-coller de la commande :
diskutil coreStorage decryptLV C10FF77F-D2D3-46CE-88C8-7AB187FCF221 -passphrase xxxxx
(à la place de mon xxxxx terminal > tu tapes en clair ton mot-de-passe de session dans l'OS du volume Macintosh SSD, càd. encore ton mot-de-passe de remontage de ce volume verrouillé) & tu exécutes la commande (avec frappe de ton password de session actuel à l'aveugle quand demandé).
Si tu obtiens le retour d'affichage suivant :
The Core Storage Logical Volume UUID is C10FF77F-D2D3-46CE-88C8-7AB187FCF221
Started CoreStorage operation on disk2 Macintosh SSD
Scheduling decryption of Core Storage Logical Volume
Core Storage LV UUID: C10FF77F-D2D3-46CE-88C8-7AB187FCF221
Finished CoreStorage operation on disk2 Macintosh SSD
> on pourra considérer que la commande est passée et que l'instruction de déchiffrement a été reçue.
Tu vas pouvoir vérifier cela tout de suite > tu démontes formellement le volume Macintosh SSD monté > tu détaches matériellement ton SSD du Mac (ou du éteins le hub de connexion) > tu réattaches physiquement le SSD au Mac (ou tu réallumes le hub) > logiquement, si la commande est passée > alors le volume Macintosh SSD doit être automatiquement remonté et affiché sur ton Bureau de session, sans qu'il y ait eu demande de mot-de-passe. Si c'est bien le cas : c'est parti...
Attention ! Une instruction de suppression du verrouillage du Volume Logique Macintosh SSD est passée > mais le déchiffrement des blocs de la partition (dont le Volume Logique est la version "montée en clair comme répertoire de fichiers") n'a absolument pas été accompli. Il va se mettre en route automatiquement au remontage que tu viens de faire du volume Macintosh SSD.
Ta seule façon de suivre l'avancée de ce processus est, de temps en temps, de passer dans le «Terminal» la commande informative :
diskutil cs list
> si tu regardes les paramètres de l'instance intermédiaire du Groupe de Volumes Logiques affiché = la Logical Volume Family (qui joue un rôle de gestionnaire du montage du Volume Logique à partir du Volume Physique) > tu devrais voir mentionné :
Conversion Status:       Converting (backward)
> le backward indiquant que le processus va dans le sens du -chiffrement.
Et si tu regardes les paramètres du Logical Volume du bas du tableau > tu devrais voir mentionné :
Conversion Progress:   xx%
> le xx t'indiquant quel pourcentage de l'opération de déchiffrement est accompli. À complétion > tu verras mentionné : complete.
=> si toute cette opération a marché > poste ici le le tableau résultant d'un :
diskutil cs list
