problème ssd sur iMac 2017 27 pouces sur Ventura
  • Créateur du sujet Créateur du sujet Ozzy
Ozzy
23 Janvier 2023
7
bonjour,
j'ai le samsung T7 model MU-PC1T0T. je venais d'installer Ventura. ça a commencer à booter quand j'ai voulu redémarrer sur le ssd. j'ai enlevé le mot de passe du programme interne et demandé par le terminal de "bless" le ssd mais ça n'a pas fonctionné. ça reconnait bien le ssd mais à chaque redémarrage il me remettait le macintosh comme disque principal. Je précise aussi que j'ai utilisé un câble usa-c vers usb-c et que le Mac tourne en boucle en ne démarrant pas complètement.
merci pour votre aide
je voulais installer sur un SSD car l'iMac est devenu très lent vu que c'est un fusion drive et le HDD peine beaucoup.
Le système d'origine du mac je ne sais pas de quoi tu parles (je suis assez novice dans tout ça) j'était sur Big Sur et je suis passé à Ventura.
j'ai installé Ventura sur le SSD externe après l'avoir installé sur mon iMac.
J'ai configuré le SSD en APFS avec table de partition GUID.
J'espère que ça t'aidera pour la réponse... encore une fois je suis pas doué pour ses choses là...
Et pourtant dans Macintosh HD/Réglages système/Général/Disque de démarrage, tu as ceci...
...ton SSD externe doit-être présent et reconnu. Tu le sélectionnes et tu fais un clic sur Redémarrer, au démarrage, ce sera toujours le SSD qui aura priorité. Mais as-tu essayé ?
On déménage dans la bonne section, c'est un problème logiciel avec macOS et pas matériel.
J'ai fais tout ça, mais quand je redémarre il ne démarre pas complètement... Il fait un boucle sans fin où il y a la pomme et ensuite un message qui me dis que ça a redémarré à cause d'un problème et qu'il faut que j'attende quelques secondes ou que j'appuis sur une touche pour continuer le démarrage. quand j'enlève le ssd ça fonctionne...
j'ai pensé que l'installer de Ventura n'était pas ok du coup j'ai voulu le réinstaller sur le ssd mais il m'a mit ça : "l'opération n'a pas pu s'achever (PKDownloaderror erreur 8)"
merci vous êtes super à répondre comme ça :)
Je ne sais pas le pourquoi de cette commande bless dans ton cas.
As-tu effacé le SSD (en sélectionnant bien la racine du disque - icone la plus en haut) en conservant APFS GUID lors de la tentative de réinstallation de Ventura sur le SSD ?
Sinon l'erreur rencontrée peut provenir (entre autres) de la connexion internet.
Il faut éventuellement réessayer.
J'ai utilisé la commande "bless" pour définir un disque de démarrage, préparer les fichiers de boot (EFI), marquer un système comme “bootable” mais c'était une erreur de ma part. c'était sur les ancien système que ça fonctionnait mais pas à partir de Big Sur...
Là je suis entrain de tout refaire et j'utilise carbon Copy cloner... on va voir ce que ça donne.
Quand on ne connait pas la portée de certaines commandes avec le Terminal, on ne joue pas avec le feu.
Espérons que la commande bless n'est pas définitivement corrompue le boot EFI ?
