Problème "Suspendre l'activité"
mathieuj
13 Novembre 2010
30
Toulouse
Je suis sous OS X Lion 10.7.5 et depuis quelques semaines lorsque je clique sur "Suspendre l'activité" mon mac ne se met plus en veille instantanément mais au bout de 30" (systématiquement).
Je n'ai pas ce problème lorsqu'il s'agit de l'éteindre ou le redémarrer. Je n'ai pas fais de mise à jour particulière qui pourrait expliquer ce comportement.
Quelqu'un a déjà eu ce problème? Une idée pour le résoudre?
Merci pour vos réponses et suggestions.
http://forums.macg.co/images/smilies/smile.gif
Je tenterai avec "utilitaire de disque" de vérifier les permissions puis réparer les permissions et éventuellement "vérifier le disque" puis "réparer le disque" si besoin …
j'ai eu ce genre de problème sous LION il y a 1 an et Apple Assistance m'a fait faire cette première manip….
J'ai vérifié puis réparé les permissions, j'ai vérifié le disque qui "semble être en bon état" mais le problème persiste.
Une prochaine mise à jour pourrait résoudre ce problème?
et ca aussi
en partiiculier le rouge
mesures classiques en cas de pépins
ceci n'est pas un tuto mais un simple rappel rapide de divers choses faisables
pour plus d'infos faire une recherche
mesures concernant une fonction ou application
*tester sur une autre session
verification du fonctionnement de l'application ou fonction à problème sur un autre compte- une session2
( session1 fermée c'est mieux)
Tester sur un vrai compte 2, compte invité si c'est très ponctuel
Au besoin créer un vrai compte test ( preferences systeme/ comptes) et le garder car ca reservira toujours, pour tests ou examen des differences de fichiers
Si ca marche sur session2 , le souci est local ( session1)
et il faudra réparer la session1
si ca ne marche pas bien sur session2 , le souci est un niveau plus haut ( application, OS ou matériel) et on passe aux mesures globales
mesures globales
*réparation des permissions via utilitaire disque ou outil onyx /Maintenance
Conseillé de le faire à chaque mise à jour Apple ( ou install d'une application avec installateur)
* verification réparation du volume
( via utilitaire disque du support d'installation d'OS ou procédure fsck -fy ou onyx /Maintenance)
*nettoyage-maintenance : voir l'outil Maintenance qui fait ca très bien
c’est la version light d’Onyx , même site
Titanium's Software
*Avoir son OS à jour
* téléchargement et installation de la mise à jour combinée de l'OS
et ce quelque soit les mises à jour déjà faites
Cela permet de consolider l'OS et de corriger une erreur éventuelle non corrigée par une mise à jour précédente ou apparue depuis
regroupe en un seul fichier toutes les mises à jour
*Autres
-reset pram
-reset SMC PMU
(procedure propre à chaque modèle)
- démarrage sans extensions
http://support.apple.com/kb/HT1564?viewlocale=fr_FR
Pas mal de conseil, merci.Alors j'ai essayé via une deuxième session mais le problème persiste.J'ai vérifié et réparé les permissions via "utilitaire de disque"+Onyx: ko
J'ai vérifié le volume: ko
J'ai nettoyé avec "Maintenance": ko
Je suis en train de télécharger la Mise à jour combinée Lion 10.7.5
Je ne sais pas si je l installe ce soir car ça doit être assez long, peut-être demain.
Je reviens vers vous pour dire si ça fonctionne,
Encore merci!
J'ai installé la m-à-j combinée, fait reset pram, reset smc pmu et démarré en mode sans extinctions. Rien n'y fait...
Y'aurait-il un moyen en passant par le cd d'installation?
tu as testé une autre session??
le dvd ne sert pas pour le moment
aucune reinstall prévue , disque ok -t'as ecrit ko mais tu voulais dire ok ( !?)
Oui j'ai déjà fait le test avec une autre session mais c'est pareil.
Par contre en cherchant encore j'ai trouvé ça sur le Forum>Votre Mac>Mac Os X:
suspendre l'activité - Forum Mac
C'est précisément ce qui se passe avec mon mac.
Je vais lire ça attentivement mais du coup je continue la discussion sur quel sujet, celui-ci ou celui dont j'ai mis le lien?
bahh , il y a pas mal de sujets là dessus
( contrairement à certaines croyances, les mises en veille c'est pas top , et à limiter, il y a des explications divers , voir entre autres les posts là dessus de Pascal 77)
il est preferable d'éteindre
ceci dit toi t'as de la chance , car elle marche
après 30 secondes mais elle marche , d'autres ont des soucis plus genants
(pas de mise en veille du tout , redemarrage systematique etc etc)
Voici une image de mon Terminal lorsque j'effectue la commande pmset -g
http://nsa34.casimages.com/img/2014/03/14/140314030003795706.png
"Hibernatmode" est bien à 0 mais "Sleep" est à 30. 30"?
---------- Nouveau message ajouté à 15h04 ---------- Le message précédent a été envoyé à 14h56 ----------
Je comprends bien que c'est un bug minime mais le "problème" est survenu d'un coup après quasiment 4 ans sans problème sur cette même machine.
Je souhaitais juste le régler, si possible, avant qu'apparaissent d'autres pépins.
Je continue tout de même mes recherches.
As-tu essayé en quittant dans le doc les applications que tu as ouverte.
Par exemple: Firefox dans le dock -> clic droit et quitter - Libre Office -> clic droit et quitter ... etc...
Généralement cela suffit à garder en veille.
Tout semble bien fermé. Rien ne semble tourner en arrière plan mais merci.
Et puis il se met en veille vraiment 30" après, c'est réglé comme du papier à musique.
ahh , la cause sans doute liée à l'ancienne install
Tu as été aidé, à ton tour d'aider.
Aide les suivants qui auraient un problème similaire.
Comment?
Cliquer "résolu"
( via le menu "outils de la discussion", en haut à droite)
