Problème WIFI iphone 6s plus
Marcus201183
1 Novembre 2015
Bonjour;
J'apporte non pas un problème, mais une solution que je viens de découvrir:
mon iphone 6s + avait de gros problème de connectivité WIFI: signal très faible, pertes de connexions fréquentes, etc..
SOLUTION: Il s'agissait de la coque achetée récemment, avec un tour en aluminium et un dos en polycarbonate.
Avec coque : nombre de points au test 4GMark: 360
SANS COQUE : 3165
Réalisé au moins 6 essais avec l'appareil en même position.
alors évitez ce genre de coque, idéalement installez l'appli 4GMark ou Speedmeter (gratuites) avant d'en acheter une, et essayez de faire un test chez le vendeur (s'il y a un réseau WIFI accessible bien sûr).
Attention quand même car ce type de logiciel ne teste pas ta connexion wifi (ni 3g/4g) il réalise des tests de debot de ton accès internet.
Je viens de le faire, j'ai un score de 6120, ce qui ne veut pas dire que mon wifi fonctionne mieux que le tien, mais que ma connexion est sans doute meilleure.
Tu as eu du nez, car tu en a déduit un problème avec ta coque, mais le soft seul ne peut pas diagnostiquer un problème de connexion wifi
Ps: pourquoi double post?
Je le croyais aussi, mais quand on sélectionne l'emplacement pour le test (en choisissant l'intérieur ou le domicile privé selon les softs) il réalise le tests en WIFI. Et en plus j'avais désactivé les données cellulaires au cas ou.
Et un des premiers tests est la connexion DHCP (donc avec ma box uniquement) qui là, passe de 65 mS à plusieurs secondes.
Ceci dit, tu as raison, je ne teste que le débit, mais je n'ai pas trouvé d'appli gratuite qui analyse le spectre du WIFI ou de la 3G/4G.
Ce serait la preuve définitive.....
Bon dimanche à toi, si je creuse un peu plus je posterais
Si tu désactives le wifi, tu verras que l'appli demande aussi dans quel environnement est le téléphone (intérieur/extérieur). Je pense qu'il prend ce paramètre en compte pour pondérer le score par rapport à la situation.
Mais si le comportement du wifi est connu (chez toi tu sais normalement à quelle vitesse tu télécharges), cela donne un bon indice.
Pour le spectre wifi (comme par exemple Wifi Explorer sur Mac), cela n'existe pas sur iOs, car Apple ne le permet pas. Mais effectivement, ca pourrait être parfois bien pratique
