Problème X11 sur Leopard...
Dr_cube
27 Février 2006
385
28
39
Salut tout le monde !
Je sais, un n-ème sujet sur X11. Mais je vous assure que j'ai cherché de partout avant de poster ce message.
Voici mon problème :
J'ai un MacBook CoreDuo avec Leopard. J'utilise X11 quotidiennement. L'autre jour j'ai eu besoin d'installer OpenGL à partir du DVD de Leopard. Ce faisant, je me suis dit sans trop réfléchir que je n'avais peut-être pas la dernière version de X11, et j'ai donc aussi coché X11 dans la liste des Optional Installs. Ca mange pas d'pain !
Depuis, impossible de lancer X11 !
- Si je lance X11.app en passant par /usr/X11 (comme conseillé par Apple), deux icones X11 s'ouvrent. Celle de gauche sautille un moment, mais elle n'a pas de lumière bleue dessous. Dans le moniteur d'activité, je vois deux processus X11.
Lorsque je clique sur l'icone de gauche, rien ne se passe. Sur celle de droite, j'ai accès au menu, et je peux donc créer un nouveau Terminal (Pomme N). Bien qu'un processus xterm apparaisse dans la liste, aucune fenêtre ne s'ouvre.
Si dans un Terminal normal je teste une commande ssh par exemple, elle restera bloquée sur le mot de passe, ne parvenant pas à ouvrir X11. Idem pour n'importe quelle application nécessitant X11.
- Si je passe par X11.app du dossier Utilitaires, rien ne se passe. Pas de processus X11, mais un processus xterm. Aucune icone dans le dock, et aucun Terminal X ne s'ouvre.
J'ai essayé maintes fois de réinstaller X11 à partir du DVD de Leopard. La méthode qui consiste à simplement réinstaller par dessus l'ancien X11 ne solutionne rien. J'ai donc essayé de supprimer tout ce qui concerne X11 (j'en ai peut-être oublié), et d'installer ensuite. En vain...
J'ai passé beaucoup de temps sur ce problème, et je suis dans la merde. J'ai besoin de me connecter impérativement aux machines de mon école pour accéder à une base de données Oracle ce weekend. J'ai aussi besoin d'utiliser Wireshark et d'autres logiciels qui nécessitent X11.
Si vous pouvez m'aider, n'hésitez pas ! De mon côté je vais encore chercher sur le forum et sur Google.
Merci beaucoup pour votre aide.
Bonjour il ne te lance peut-être tout simplemet pas de terminal au démarrage... Apparait-il dans la barre des taches?...
Sinon as-tu tenté de le lancer d'un terminal?
A+
Oui oui, même problème avec la commande xterm.
J'ai téléchargé AppDelete pour enlever plus proprement X11. J'ai continué ensuite à la main à grand renfort de Spotlight.
J'ai ensuite réinstallé X11 à partir du DVD, et paf, toujours le même problème.
Je vais essayer de trouver X11 sur le site d'Apple et procéder de la même manière.
Je remarque quand même que lorsque X11 est désinstallé, je peux utiliser sans problème la commande ssh. Bien sûr, seules les applications non graphiques fonctionnent, mais c'est déjà ça !
Normalement tu dois pouvoir te connecter en ssh même sans X11 c'est normal...
Je crois qu'il y a eu une maj de x11 recemment mais je ne suis pas sur...
Tu devrais aussi enlever ton .bashrc et ton .bash_profile pour verifier que le plantage ne vient pas de là.. ça peut arriver si tu avais fait évoluer ton X11
tu dais un mv .bashrc .bashrc_old et pareil pour le profile... ça peut venir d'une erreur de chargement des fichiers de config....
A+
Pour le .profile, j'ai fait ce que tu m'as dit, mais je ne l'ai pas modifié depuis des lustres et il n'a pas bougé depuis.
Par contre le fichier .bashrc n'existe pas chez moi.
Depuis que j'ai installé Leopard, X11 se lance automatiquement dès que j'utilise ssh. Donc comme X11 bloque, ça bloque ssh. Mais si X11 est désinstallé tout va bien.
Bon, je ne sais plus quoi faire... La version du DVD de Leopard ne marche pas, il n'y a aucune autre version sur le web. J'ai installé 10.5.2, est-ce que vous pensez que je dois tenter de réinstaller cette mise à jour pour que X11 se remette à jour lui aussi ? Peut-être que le X11 de la 10.5.1 ne marche pas sur 10.5.2...
Si le ssh ne fonctionne pas avec X11 installé c'est que tu as du créer un alias de ssh avec ssh -X ou ssh -Y (mieux)...
A+
J'ai réinstallé 10.5.2, mais j'ai toujours le même problème, c'était prévisible.
En effet pour le ssh, j'avais fais un alias avec -X ^^.
Bon, je sens que je vais être obligé d'opter pour la solution lourde, mais j'ai un peu peur de tout perdre...
A noter que lorsque X11 est ouvert (par exemple parce que j'ai tenté de l'ouvrir avec xterm), son icone apparaît brièvement dans le dock de temps en temps. Elle saute un coup puis disparaît.
En gros, après toutes les manipulations que j'ai essayé, je suis exactement au même point qu'au départ, rien n'a changé.
Merci pour votre aide ! On va bien finir par trouver.
Tu n'as aucune appli qui se lance au démarrage qui nécessite X11?
C'est très bizarre ton probléme... en tout cas pour faire le tunnel ssh enlève l'alias, tu peux au moins rappatrier tes données.
D'autres part as-tu fink??? Et as-tu tenté un apropos pour vois s'il n'y a pas un conflit entre ta réinstalle de ton X11 leopard et ce qui se trouve dans ton sw....
A+
Salut !
Bon, le problème prend de l'ampleur.
Je n'ai rien changé depuis hier. Aujourd'hui j'ai utilisé mon Mac normalement, sans problème particulier. Je n'ai pas réessayé de faire marcher X11.
Vers la fin de l'après midi, le ventilateur s'est mis à souffler très fort, comme au temps d'avant la mise à jour du MBU. Le Moniteur d'activité bloquait au démarrage. Sans coup férir, j'ai lancé l'application "Forcer à quitter", qui a elle même planté !! Résultat : impossible de quitter les applications plantées, et donc impossible de redémarrer le Mac... J'ai laissé mon doigt 3 secondes sur le bouton power, en me disant qu'ensuite mon Mac connaîtrait des jours plus heureux.
J'ai donc redémarré, et me suis remis au travail. Quand tout à coup (bien deux heures plus tard), je me mets en tête d'ouvrir une fenêtre du Finder. IMPOSSIBLE. Je ne peux en effet plus ouvrir aucune fenêtre du Finder. Même en relançant le Finder, rien n'y fait. Le Finder est ouvert, j'ai accès au menu, mais pas de fenêtre. Ca me rappelle un certain bug avec X11 !! Ce sont les même symptômes. A noter que lorsque je double clique sur un dossier, ça rafraîchit le Bureau. Pratique.
Spotlight quitte dès que je tape une lettre, la corbeille ne veut plus se vider, bref, c'est le bordel.
Bon, j'ai toujours accès aux fichiers via le Terminal, mais pour combien de temps encore ?
Dès que possible je vais effectuer quelques sauvegardes (en ligne de commande, ça va être chouette), en prévision d'un éventuel formatage. Je vais aussi chercher sur le net pour voir si un problème similaire a déjà été résolu. Si vous pouvez m'aider, n'hésitez pas. Dans mon Mac il y a toute ma vie, c'est mon deuxième cerveau. Je suis un HAO (Humain Assisté par Ordinateur).
Merci beaucoup !
Salut !
Merci beaucoup !
Tu n'avais pas fait de sauvegarde time machine?
A+
Ca sert vraiment à quoi, X11? Je devais l'avoir pour installer Open Office sur Leopard, et aller le chercher sur mon disque d'installation Tiger, mais finalement, j'ai installé Néo Office grâce à MacG, et ça fonctionne très bien (avec ou sans X11).
Tout ça, de la part d'un néophyte, pour suggérer qu'on peut peut-être contourner le problème.
Bien cordialement,
Ewald:)
Bien cordialement,
Ewald:)
Non on ne peut pas toujours contourner X11
Avec neooffice tu peux parce que tu utilises probablement aqua qui est le serveur graphique de Mac....
X11 c'est un serveur graphique trés utilisé par la communauté du libre... dont fait parti open office...
A+
ps: pour plus de détail http://www.x.org/wiki/
J'ai le même problème que Dr.Cube, j'ai voulu (ré)installer X11 depuis le DVD de 10.5 , mais l'icone sautille 1 fois (ou la moitié d'1...) et disaprait! J'ai éssayé de (ré)réinstaller X11 depuis le cd de tiger (10.4) et toujourd le même probleme :( dire qu'en plus ce matin j'ai découvert une grande utilité à X11! j'ai déjè éssayé et rééssayé la récupération de X11 avec TimeMachine mais sans résultat. Dans le moniteur d'activité j'ai deux activités pour X11, je peut en quitter une, mais l'autre reviens tout le temps. De temps en temps le dock bouge comme si une nouvel application devait s'ouvrir (mais aucune icone, et pas de lumière, et ça disparait aussi vite que c'est venu)
iMac 20" Leopard 10.5.2
/!\ J'ai 14 ans et je en suis pas un dieu de l'informatique, de plsu ej en métrise pas bien l'anglais, merci d'être pacient avec moi ;p
Coucou, on va être patient!
Dis -moi pourquoi parles tu de (ré)installer... Il était installé ou pas à la base?
A+
Heu mon aprrain avait instalé X11 lorsque j'étais encore sous Mac osx 10.4 donc non il n'était pas encore instalé, et j'ai voulu cette aprème installer une version du dvd de leopard, je me suis dit hop j'ai rien à faire, peut-être que celui-là (x11 de leopard) orait des améliorations (enfin voilà quoi....)
PS: je ne pourrais pas répondre avant 18heure 30 :s désolé
Bon en tout cas il y a eu des mise à jour de X11 sous leopard, donc regardes de ce côté (dans le menu pomme mise à jour logiciel)
Ensuite dis-nous ce qui arrive..
Si je comprends bien tu nous parles ici d'une première installation..
A+
Alors, tu vas commencer par respirer un grand coup. Ok ? Prêt ?
T'as mis pas mal le souk dans ton système avec tes manipulations en tout genre.
On va procéder par étapes :
1. Tu vas vérifier ton disque dur => /Applications/Utilitaires/Utilitaire de disque
— tu sélectionnes le disque dans la colonne de gauche et tu choisis l'onglet SOS
— tu choisis "Vérifier le disque" en bas à droite.
Si c'est ok (message vert), on passe au point 2 sinon tu me l'indique et je te donne la méthode pour remettre de l'ordre.
2. On va réinstaller le bon X11 (bien garder à l'esprit que X11 ce n'est pas seulement X11.app dans /Applications/Utilitaires mais aussi un ensemble de fichiers dans les couches profondes d'OS X).
Attention, là on commence les choses sérieuses :
— Macintosh HD/Bibliothèque/Receipts/boms/com.apple.pkg.X11User.bom à la corbeille
— Macintosh HD/Applications/Utilitaires/X11.app à la corbeille
— DVD d'installation de Leopard dans le lecteur
— Ouvrir Optionnal installs et lancer Optional Installs.mpkg
— Dans les Installations personnalisées, cocher la case X11 et seulement celle-ci.
— Lancer l'installation
Maintenant, tu as retrouvé le X11 d'origine, mais ce n'est pas le bon. Il faut l'autre, celui de la X.5.2.
— Macintosh HD/Bibliothèque/Receipts/boms/com.apple.pkg.update.os.10.5.2.combo.bom à la corbeille
— Tu télécharges la mise à jour Mac OS X.5.2 combo.
— Tu installes.
Maintenant, tu as retrouvé le X11 2.1.1 d'Apple.
P.S. : contrairement à ce qui est avancé ci-dessus, il n'y a pas eu de mise à jour de X11 Leopard. Le seul moyen de mettre à jour X11 est la "combo". Les mises à jours Xquartz, non supportées par Apple, ne sauraient être assimilées à des mises à jours officielles de X11. Elles ne sont d'ailleurs pas disponibles via le module de mise à jour.
Réactions: Dos Jones
=>> GG, c'est tout bon :)
X11 (re)marche à merveille :D
Merci à vous deux, surtout à toi Moonwalker car tu a trouvé la solution, mais aussi à FataMorgana qui a éssayé :) Merci
Le début était facile, quelque petit coups de Spotlight et c'était fait.
Durant la vérification du disque, le message était vert et indiquait que tout allait bien (en gros c'est ça...)
Après l'instalation (1 GO O.O) l'ordi redémarre (deux fois oO)
Ensuite j'ouvre tranquillement X11 et évidemment il marche :) , en plus il à gardé en mémoire mon truc que je venais de faire ce matin (oui c'est certainement stocké dans un fichier je sais mais quand même :p)
Voilàvoilà, merci :)
PS=> pardonnez mes fautes de frappes tout au long de la "conversation" ;)
